Elektryczna pompa paliwa do gaźnika - Strona 3
bodziot, twój patent sprawdza się dlatego, że masz starego poldka, w nim przewód powrotny jest takiej samej średnicy jak tłoczący, w nowszych powrót ma wewnątrz ok 4mm średnicy i tak silnie dławi, że pomimo trójnika masz na nim ciśnienie ok. 1,5 bar. Więc wymiana przewodu powrotu paliwa to konieczność. Ale pomysł jest dobry.
To może wstawic potencjometr i nim regulowac napięcie zasilania pompki paliwa ? Wtedy wydatek ustawi się taki jak potrzeba.
2004-10-14 15:24:41, hajko pisze:
niestety nie powrotny ma mniejszą srednice to widać nawet na gaźniku gdyż krócieć powrotu ma mniejszą srednice bo zasilanie ma 8 mm a powrót 6 mm (na 34ADF) a pamietam bo miałem problemy ze szczelnością własnie powrotu ze wsgledu na to ze wszystkie przewody mam tej samej srednicy
Wtrącę swoje trzy grosze
A czy nie można by zastosować regulatora ciśnienia paliwa przed gaźnikiem?
Czy to nie rozwiązałoby problemu za dużej w stosunku do możliwości gaźnika możliwości elektrycznej pompy paliwa?
2004-10-14 18:12:32, eFeSOwiec pisze:
Wtrącę swoje trzy grosze A czy nie można by zastosować regulatora ciśnienia paliwa przed gaźnikiem? Czy to nie rozwiązałoby problemu za dużej w stosunku do możliwości gaźnika możliwości elektrycznej pompy paliwa?
pewnie ze można
bodziot, a o czym ja piszę? przecierz wyraźnie napisałem, że w starym typie poldka oba przewody(zasilający i powrotny) mają dużą średnicę, a w nowszych(przynajmniej tych z wtryskiem) przelew jest cieńszy.
Króciec na gaźniku to betka, ale jak masz 5 metrów zwężki na wylocie, to możesz je sobie połączyć kawałkiem przewodu a i tak w przewodzie będziiesz miał ze 2 bary. Aha, jest jeszcze jeden sposób: zwężka na końcu przewodu tłocznego(jak ciśnienie na pompie wzrośnie to jj wydajność spadnie) i powinno dać radę przetłoczyć przelewem bez nadmiernego wzrostu ciśnienia
2004-10-19 09:02:04, hajko pisze:
to ja coś nierozumiem
2004-10-14 17:55:32, bodziot pisze:
... niestety nie powrotny ma mniejszą srednice
czyli powrót (przelew) ma umnie mniejsza srednice i nawet orginalnie jest przewód o innej srednicy ja aktualnie ma wszystkie przewody paliwowe na srednice dopływu (wzmocnione) a co zatym idzie na rurce powrotu miałem problemy z szczelnością to samo było przy baku
Bo miałeś gaźnik fiatowski lub polonezowski starego typu, w Polonezie, gdzie przelew był montowany w pompie paliwa, wszystkie trzy króćce miały jednakową średnicE(tj. 8mm), a gaźnik miał tylko jeden, dolotowy, też 8mm. Aha, w moich fiatach 125(miałem ich 2) oba przewody miały tą samą średnicę, tj. 8mm, a na końcu powrotu była wstawiona końcówka- tzw. choinka, na 6mm(fabryczna).
Hej
Po tygodniowych testach z nową elektryczną pompą mogę powiedzieć że jest świetnie. Wykorzystałem starą pompę (na popychacz - po zdemontowaniu popychacza i zaworków). Robi teraz za przelew - tójnik. Maszyna chodzi OK, jak za mocno dołoże do pieca to się troszkę dławi - ale to pewnie za niski poziom paliwa w gaźniku i po regulacji będzie OK. Polecam to rozwiązanie - rano załączam pompkę - 5 sek i kręcę silnikiem i pali od pierwszego. Nie czekam aż benzynka naleci - bo juz tam jest.
2004-10-23 19:55:03, myk pisze:
Hej Po tygodniowych testach z nową elektryczną pompą mogę powiedzieć że jest świetnie. Wykorzystałem starą pompę (na popychacz - po zdemontowaniu popychacza i zaworków). Robi teraz za przelew - tójnik. Maszyna chodzi OK, jak za mocno dołoże do pieca to się troszkę dławi - ale to pewnie za niski poziom paliwa w gaźniku i po regulacji będzie OK. Polecam to rozwiązanie - rano załączam pompkę - 5 sek i kręcę silnikiem i pali od pierwszego. Nie czekam aż benzynka naleci - bo juz tam jest.
witam w klubie
To chciałbym jeszcze dołączyć się do postu.
Mam możliwość zakupu (w miarę tanio) do Misia-Poloneza ('93) pompkę elektryczną, ale wewnętrzą (do zbiornika paliwa). Z drugiej strony za leniwy jestem, żeby wkładać/dopasowywać ją do mojego zbiornika i stąd moje pytanie - czy stałoby się coś pompie, gdybym ją tak zamontował na zewnątrz (wyrzeźbiłbym jakoś przyłącznie jej do przewodów - jeszcze nie wiem jak, ale boś bym wymyślił). A może konstrukcja tej pompy wymaga, żeby była zanurzona w paliwie?
Warzyk
Raczej nie będzie pracowała poza zbiornikiem(ma za małą siłę ssania), dlatego jest zanurzona w paliwie, poza tym jeśli nawet chwilowo zabraknie paliwa w niej, to morze się zatrzeć
ja tylko wramach przestrogi aby dbać o zawór iglicowy bo mnie wpadł tam mikroskopijny paproch i mometalnie benzyna zalewała cały gażnik wylewając sie przez filtr powietrza a w kolektorze robiąc małe bajorko z ilości oleju wywnioskowałem ze przez pierścienie przelało sie do niego ok 0.5 litra benzyny
To i ja się pochwalę. Założyłem elektryczną, membranową, sowiecką pompę paliwa . Przelew zrobiony przez gaźnik tzn. górna pokrywa gaźnika jest z przelewem. Zasilanie podłączyłem pod elektrozawór odcinania paliwa. Ustrojstwo działa wyśmienicie i wreszcie zapalanie jest od pierwszego "tyknięcia" jak na wtrysku .
a ja mam u siebie zewnętrzną od poldka - trucka i jak każdy chyba z takiego rozwiązania jestem zadowolony, szkoda tylko, że mniej odpoczywa niz pracuje (lpg)
