DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-16 17:46:49 Odgrzewam. Podłączyłem hebel na masie (między aku a budę). Kabel główny, zasilający całą instalacje (taki gruby brązowy) dałem na przekaźniku, którego cewka zasilana jest: plus z w/w kabla zasilającego a minus podpięty na budę.
Silnik musi zgasnąć po przekręceniu hebla bo odcinane jest napięcie zasilające całą instalację a tym samym zasilanie cewki. Nie ciągnąłem osobnego kabla altek-aku a zostawiłem jak jest seryjnie. Pytanie brzmi: czy o czymś nie zapomniałem? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-16 20:27:29
He no ale po to jest ten przekaźnik w obwodzie zasilania by działał jak stacyjka (której nie mam)- odcinał prąd do cewki, a w moim przypadku zasilanie kompa. Silnik powinien zdechnąć bo alternator nie dostanie napięcia na wzbudzenie a komp nie włączy chociażby przekaźnika od pompy. Poprzednio hebel miałem tylko na tym przewodzie zasilającym instalacje (nie na rozruchowym) i było dobrze bo gasło wszystko ale jednak w przypadku (nie daj Boże) dzwona to było ryzyko że ugotuje akumulator (lub coś podpali) przez zwarcie na przewodzie rozruchowym. [ wiadomość edytowana przez: DAWCY dnia 2008-04-16 20:31:48 ] |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-04-16 20:54:26 wzbudzenie altka to jest przy rozruchu a jak pracuje to juz nawet jak odetniesz wzbudzenie to nie powinien zgasnąc no chyba ze sie myle boi elektrykiem nie jestem |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-16 21:03:48
Eeee też się nie znam Ale odcinając zasilanie kompa to i tak powinien zgasnąć. |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2008-04-16 23:05:13 ja usiebie podpiolem tak nie wiem czy oki czy nie ale narazie dziala odkrecilem od klemy {+} glowny przewod i ten cienszy co daje nap na instalacie do stacyjki to calosc czyli gruby i cienki do hebla a potem 25mm2 z hebla do aku |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-17 00:01:56
Nam tak nie chciał gasnąć. Dostawał napięcie albo z aku albo z alternatora. |
5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2008-04-17 07:13:30 Do tego mozna jeszcze pompe elektr. podlaczyc jak ktos ma. Na 2 zaciskowym bezpiecznie to zrobic mozna tylko na przekaznikach dokladajac je na obwody. Ale to kupa zabawy i jeszcze wiecej drutow.
[ wiadomość edytowana przez: 5Turbo dnia 2008-04-17 07:14:17 ] |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2008-04-17 18:44:15 a ma ktos moze schemat jak podpiac 6pkt. hebel?? do czego wogole da sie go w malanie podpiac?? niby wymogi PZM do pucharu ale jak to podpiac w malanie zeby przeszedl badanie ???? [ wiadomość edytowana przez: dominikk dnia 2008-04-17 18:44:31 ] |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-04-17 18:55:45 No przeciez masz jeden post wczesniej... |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-05-28 23:47:48
no ja tez tak mam kabelg wlony pradowy grubu co idzie z aku do rozrusnzika przeciolem i dalem hebel to samo z cienszym z aku + co daje zasilanie na cala instalacje ale po wylaczeniu heblem silnik pracuje dodam ze mam stacyjke a musze zrobci tak zeby po wylaczeniu hebla silnik zgasl jak t zrobic bez tych przekaznikow mam hebel od zuka czyli chyba jedno obwodowu ma 2 sruby i tyle co pdopiac zeby gasl a nie spalila sie instalacja? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-05-29 09:40:21 przy tym heblu się nie da tego zrobic pożądnie. |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-05-29 09:43:20
ale czy jest wogole taka mozliwosc? a jak bym podloczyl do tego hebla (na plusowym kablu jest teraz) i dolozyl bym przewod co idzie od stcyjki do cewki i wtedy neibylo by impulsu na cewke tyl;ko czy sie cos nie spali? a moze jakis kabel od altka dac? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2008-05-29 09:44:35 Kabel od alternatora przed włącznik i będzie gasł. |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-05-29 10:29:42
ktory kabel ? mozna jasniej prze wplacznik tzn puscic go przez hebel razem z plusowym? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-05-29 11:30:40
tylko że alternator bedzie cały czas pod napięciem |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-05-29 21:39:25
No a normalnie nie jest pod napięciem? Przecież w serii jest przez kabel rozruchowy puszczone ładowanie. Ja mam teraz ostatecznie tak: - hebel na głównym plusowym rozruch-aku - od altka puszczony dodatkowy przewód do aku - kabel zasilający całą instalke na heblu Funguje jak złoto tylko że na tym cieńszym kablu altek-aku jest cały czas napięcie ale można wsadzić bezpiecznik, żaden problem.
Altek jest cały czas obciążony, nawet po wyłączeniu silnika (jak seryjnie) a zniknęło ryzyko zwarcia na głównym przewodzie rozruchowym. Po przekręceniu hebla w pozycję "off" gaśnie silnik bo znika całe napięcie w instalacji przez odcięcie dopływu z aku a że jest osobnym puszczony altek to instalka nie bierze sobie zasilania z niego. Ot, cała historyja Jeszcze by już było tiptop można zamiast bezpiecznika w obwodzie altek-aku dać stycznik którego cewka będzie brać plusa z hebla a mase gdzie z budy. Minus jest taki że po przekręceniu hebla przekaźnik rozwiera i kręcący się jeszcze altek pozostaje bez obciążenia. |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-05-29 23:09:48 DAWCY nie kapuje dalej ja mam tak z aku wychodzi glowny pradowy do rozruchu i cienszy zasilajacy cala instaalacje i ja mam te 2 kable pod hebel dane czyli przecieten i wlozony hebel
z rozruchu idzie kabel do altka taki grubszy niz inne a u ciebie masz taki? - od altka puszczony dodatkowy przewód do aku - co to ma byc jaki kabel i jak puszczony skad dokaldnie? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-05-29 23:23:37 |
