automatic | 2005-04-22 13:04:47 x [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-13 08:58:40 ] |
hepos Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-04-22 13:10:49 Ale czemu gasną światła? Bezpieczniki OK jak sprawdzic przekaznik? |
automatic | 2005-04-22 13:26:24 x [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-13 08:58:17 ] |
hepos Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-04-22 17:03:21 Już działa ![]() |
![]() Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2005-10-17 18:49:18 pewnie gdzieś po drodze zabrakło masy ?? albo przekaźnik powiedział "8* nie robie" |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2005-10-21 19:37:49
To co to za przekaźnik za 66 pln?! ![]() |
![]() atu_1 warszawa | 2005-10-22 23:44:25
Przekazniki do plusa są podwójne i do tego maja ten kontroler tzw."Spalonej Żarówki" |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2005-10-25 11:28:30
Nie wiem o jakich przekaznikach mowicie, ale ten co m.in. nadzoruje przepalenie zarowki to do Atu Plus kosztuje najtaniej 89 zl, a i tak nie jest to oryginalny APE, tylko jakas podroba ![]() |
![]() adamdn Miłośnik FSO Polonez Atu Plus 1.4 ... Olsztyn / Gdansk | 2006-02-22 19:39:19 Podepne sie pod temat:
Mam problem takze ze swiatkami mijania ale dokladnie taki ze nie swieci sie kontrolka w desce rozdzielczej - wstawilem nowa zarowke, nowa diodke i nadal nic ![]() |
profil-usunięty | 2006-02-22 21:39:28 Adam, sprawdzić zasilanie kontrolki? uwaga - woltomierzem.
![]() adamdn Miłośnik FSO Polonez Atu Plus 1.4 ... Olsztyn / Gdansk | 2006-02-22 21:44:11
Hmmm... moze to i dobry pomysl ![]() ![]() Patrzylem z dwoch stron na folie i polaczenia wydaja sie byc ok ale zmierze V. Mam jednak bardziej podejrzenia co do wiazki elektrycznej dochodzacej do wskaznikow ale to chyba malo prawdopodobne bo czemu mialaby sie akurat uszkodzic ![]() |
profil-usunięty | 2006-02-22 21:50:26
ano temu że to rzecz martwa, a te charakteryzują się ponadprzeciętną złośliwością. |
![]() adamdn Miłośnik FSO Polonez Atu Plus 1.4 ... Olsztyn / Gdansk | 2006-02-27 21:19:36 Qrde - rozebralem deske i tu zonk! Otoz u mnie kontrolka swiatel mijania nie swieci sie dlatego iz wtyczka NIE MA ani wyprowadzonego kabla ani metalowego zabka laczacego kabel ze wskaznikami.
I tu moje pytanie - czy to tak moglo byc fabrycznie czy poprzedni wlasciciel cos kombinowal i go wymontowal?? Pozdrawiam adamdn |
![]() delta9 ATU Plus GLI Łódź | 2006-06-29 18:53:56 Panowie problem dotyczy ATU Plus GLI 1997
Wymieniałem linke sprzęgła i żeby sie tam dostać musiałem pościągać plastiki, odłączałem też wtyczki od przełączników świateł, ale przy bezpiecznikach nic nie ruszałem. Po złożeniu pozycje są wszędzie jak przełącze na mijania to przód zostaje a tył znika dotyczy również podświetlenia tablicy oraz przeciwmgłowych. Poodkręcałem znowu przejrzałem czy wszystko gra, czy wszystko jest na swoim miejscu-wisiały dwa kabeli i po złączeniu ich świeciły sie kontrolki mimo braku kluczyka w stacyjce. Rozłączyłem ten przewód i jeszcze raz sprawdziłem czy nic nie wisi i ponownie rzuciłem okiem czy są światła-okazało się że działają. Kiedy złożyłem wszystko znów zniknęły i do tej pory nie udało mi sie dojść w czym problem. Możecie mnie jakoś nakierować. |
maku Miłośnik FSO atu 1.6 GLI Będzin | 2006-06-29 23:47:35 szybko: masz pewnie spalone styki przy włączniku-tam jest rozdział przód, tył, |
![]() delta9 ATU Plus GLI Łódź | 2006-06-29 23:52:11 Ponieważ problem był raczej naglący nie miałem wyjścia jak grzebać o tej porze. Jedyną zaletą nocnych narpraw elektryki jest to że nie potrzeba drugiej osoby, która już dość znużona mówiła by "świeci, nie świeci"
Zastosowałem metode obserwacji z poruszaniem kabelków i odkryłem, że wine ponosi okolica włącznika świateł. Ale na 100% nie jestem pewien czy dotyczy to luźnych złączy czy samego włącznika. Na tym etapie powinienem sobie poradzić. Jeśli jutro nie wyskocze z tekstem "to nie to" tzn, że znalazłem faktyczną przyczynę |
