yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2005-10-20 21:37:56 Regulator podcisnieniowy wyprzedza bardziej zaplon przy malym otwarciu przepustnicy (duzym podcisnieniu). W komorze spalania jest wtedy nizsze cisnienie i plomien rozchodzi sie wolniej - kazda czasteczka ma dalej do sasiedniej, a musza sie zderzyc zeby zaszla reakcja tak na chlopski, chemiczny rozum.
Wiec trzeba sie zapytac Mitroka czy zwieraja czujnik i czy przesuwaja czujnik na wale... |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2005-10-20 21:48:49 wg mnie agresywna jest na rozlaczonych kabelkach, a wnioskuje to przez to ze na pinie 3 zlaczonym z masa mam mniejsze stukowe , no ale nie wiem na 100% |
andy_k F&F Wolny Słuchacz :) Sosnowiec | 2005-10-20 22:14:59 Pin 3 zwarty do masy daje większe wyprzedzenie (jak dla małego obciążenia silnika) |
profil-usunięty | 2005-10-26 07:41:21 a mozna prosic jeszcze o jakies pare sensownych wypowiedzi??? |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2005-10-26 15:38:00 |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2006-02-09 12:55:35 czy może ktoś dać jeszcze raz te ch-ki różne dla różnych nanoplexów,- poniższy link nie działa |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-02-09 23:57:02
Wykresy |
vir malec + ibizka Kraków | 2006-12-13 21:40:42 Odkopuje, bo sprawilem sobie uzywany czujnik podcisnienia z EL-a i nie wiem, czy wszystko z nim ok. Bawilem sie z nim miernikiem i widze, ze jak nie jest podlaczony do niczego (nie ma podcisnienia) to juz jest zwarty. Tak ma byc?
Zawsze mi sie wydawalo, ze to dziala odwrotnie: "normalnie" jest rozwarty, a jak sie pojawi podcisnienie to sie zwiera. |
profil-usunięty | 2007-06-21 16:58:24 potrzebna jest da podstawka z podcisnieniem do czegos konkretnego czy mozna miec zwykla? |
neo203 Piekary Śląskie | 2007-06-21 22:07:45 Moze być zwykła. Odłącz tylko ten czujnik podcisnienia i zewrzyj styki we wtyczce jezeli chcesz miec wiekszy kąt wyprzedzania zapłonu lub pozostaw nie zlaczone dla mniejszego kąta. |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2008-09-16 17:14:44 odgrzebie ma ktos ten wykres charakterystyki? |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2008-09-17 00:24:30 Znalazlem wykresy - dla potomnych - Nanoplex - charakterystyka |
gktiger opole | 2009-12-08 23:09:19 Witam,
jeśli chodzi o NANOPLEKSY to jestem konstruktorem tych modułów dla firmy APE z Opole - sprzedawane od kilku lat pod symbolem APE 20FF. Mogę zaprogramować dowolną charakterystykę i dowolne ograniczenie obrotów lub też w ogóle zdjąć ograniczenie. g.kopryna@itar.pl |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2009-12-09 12:37:57 To ja jestem gotów podstawić auto do testów
Bo u mnie po założeniu APE 20FF silnik ma problemy z odpaleniem. |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2009-12-09 17:40:42 Byłem jakiś czas temu w APE i gadałem z babką na temat tego modułu. Podała mi numer do jakiegoś gościa , który o tych modułach wie wszystko (pewnie do ciebie) ale zgubiłem gdzieś kartkę z nr. tel.
Bo ja bym był zainteresowany indywidualnie zestrojonym modułem pod mojego bąka. |
