Większe felgi w Escorcie. Jakie dobrać aby nie przesadzić? - Strona 3.5
na poczatek gumy a docelowo skorzystam z uslug poznanskiej firmy (produkujacej wlasnie najrozniejsze sprezyny pod zamowienie).
2007-02-14 22:16:43, crazy_driver pisze:
cabrio a jakie masz ET felg?
prxod 7,5x16 et 35
tyl 9x16 et 30
zawiecha 60/40
ps. z tylu oczywiscie tez mam gumy usztywniajace.
To ja chyba też "zabetonuje" tył jeżeli opony okażą sie za szerokie i bedą tarły pod obciażeniem np. bagażnika
W sumie to troche się obawiam o zawieszenie, mam wszystko porobione tz. sworznie, tuleje amorki itp. a tu przy takich oponkach 215/40 to pewnie wszystko szybko "poleci"...
Zużywać Ci się będzie na pewno szybciej, tylko po co Ci te 215... chyba żeby sie tym jeździć nie dało...
tak jak wojtek mówi 215 to do lansu.. wojtek dobrze mówi bo "troche" liznoł temat...
A Fryś też zwykle wie co mówi, no chyba żeby nie wiedział
Ale temat też zna
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2007-02-15 01:44:17 ]
pewnie stosuja DYSTANSE
2007-02-15 01:57:07, COYOTE-25 pisze:
kto gdzie do czego? poco?
no bo kolo pisze ze szerokie kola wsadza i jakim cudem sie miesci
moja essinka ma lacie 205/40 r17 na aluskach 7,5J ET38siedza zarowno jak na serii jak i na obnizonym gdzies okolo -40/-40, nietrzeba nic przerabiac, chowaja sie ladnie i nie obcieraja
2007-02-15 02:05:48, COYOTE-25 pisze:
skoro szerokie koła to dystanse by jeszcze pogorszyły.. bo by bardziej koło na zewnątrz wypchnęły...
A czy 185/60 r16 na felgach 14 to normalny rozmiar? Tzn nie bede mial problemu z predkoscia iloscia km na zegarach itd? Bo mam do kppienia takie felgi z takimi oponami do forda, ale nie wiem czy rozmiar opon jest ok do tych felg dla essiego mk7.
fryszard pisze: skoro szerokie koła to dystanse by jeszcze pogorszyły.. bo by bardziej koło na zewnątrz wypchnęły...
racja, ja mowie ze jest taka opcja
2007-02-15 11:55:59, 5zymon pisze:
Nienormalny rozmiar bo nie założysz opony R16 na felge R14
Wygooglaj sobie "przelicznik rozmiaru opon" a za wzór podstaw 195/50/15 i jeśli nie przekroczy 3% to nie ma się za bardzo czym martwić
2007-02-14 22:05:28, kauczuk-krk pisze:
moje 7,5x17 ET38 jeździły na oponach 215/45/17 przód i 225/40(albo 45 nie pamietam)/17 tył w kombicy MK7 i gość mówił że było ok... Kombica z zawieszeniem seryjnym.
Widzisz kauczuk ja mam teraz 7,5 16 ET 30 i mnie Frysiek straszy ze na bank nie wejdą bez poszerzenia błotnikow.Jestem ciekawy co to wyjdzie Czy samo zaklepanie lub wycięcie rantów wystarczy?Acha opona 195/45/16.
Dzisiaj kurier przywiózł mi alusy i tu małe zaskoczenie, okazao się że mają ET35 a nie 38 jak było napisane w opisie. Dzwoniłem już do wulkanizatora u którego zawsze kupuję opony i jutro jade po gumy o rozmiarze 195/45/16. Czy przy ET35 na takich oponach nie będzie tarło o błotniki, czy obejdzie się bez szlifowania lub zaginania rantów???
2007-02-15 19:53:54, crazy_driver pisze:
hehe to sie zapewne jutro wyjasni
na hopach bedzie obcierało a na równym nie powinno
no to chyba w sprężyny pójdą gumy
