Śruby do kół - Strona 4
2005-04-06 20:03:10, jarbar pisze:
Podłączę się pod temat - wczoraj zmieniałem koła. Letnie mam na alufelgach produkcji FSO (tych lakierowanych). OKazało się że w przednim prawym kole mam coś nie tak z gwintem w jednym otworze. Standardowa śruba w ogóle nie łapała. Zdjąłem koło i okazało się że w piaście ta jedna śruba łapie gwint bardzo głęboko. Kupiłem więc śruby dłuższe o jeden centymetr - w sumie złapała ale wystarczyło ja naprawdę lekko dociągnąć i gwint się w niej zerwał. Dlatego wkręciłem drugą i nie dociągałem jej specjalnie. Tak więc w zasadzie super trzymają tylko 3 śruby. Czy to bezpieczne ? Jeżeli nie to czy wymiana piasty to bardzo dużo roboty ? Pozdrawiam
Na pewno mniej roboty niż przy złomowaniu. A koszt nowej piasty będzie mniejszy niż nowego auta.
Ja już tą historię przeżyłem i więcej nie chcę. A tak przy okazji, ludzie nie kupujcie używanych śrób, to jest jak gra w r. ruletkę. Raz się uda, a raz nie. Teraz jestem mądry, ale to naprawdę nic miłego jak Cię wyprzedza własne koło.
[ wiadomość edytowana przez: vazyl dnia 2005-07-27 09:53:47 ]
2005-07-26 01:24:12, JerryP pisze:
Do felg stalowych pamiętam około 5-6 rodzajów śrób 1. na początku były kapsle metalowe więc łby były krótkie. 2. potem robili dłyższe łby. 3. były też łby z kołnierzem jak do alu ale mniejszy stożek. a do felg aluminiowych były różne długości i różne stożki w zależności od rodzaju felgi. śruby do alu muszą mieć większe stożki bo to trzyma koło. Wymiarów Ci teraz nie podam bo nie będę biegł do garażu.
ok, ok, ale pytanie z mojego ost. postu pozostaje:
Jakie były te długości śrub kół (125/poldek) stosowanych fabrycznie?
czy do poloneza caro 1995 _hamulce stare-nie lucas_trzeba zmieniać śruby przy zakładaniu alufelg fabrycznych - O.Z.
podobno przy tym wzorze nie potrzeba(przynajmniej w borewiczu-czy ktoś wie coś na ten temat)
Kwestia długości. Śruba musi się trzymać na min. 5mm gwintu w piaście.
Powinienes kupic sruby do alufelg, nawet jak bedzie zachowane te 5mm poniewaz:
-sruby do alu maja inny "stozek", zwykla sruba bedzie "wgryzac" sie w felge,
-na bezpieczenstwie nie warto oszczedzac (sruba do alu to jakies 2.50/szt)
-paskudnie wygladaja zardzewiale sruby na alusach
[ wiadomość edytowana przez: kaovietz dnia 2006-04-06 20:33:45 ]
Stożek ma taki sam kąt, ale większą powierzchnie styku. Przy miękkim aluminium to ma duże znaczenie.
No o to mnie OLO chodzilo
witam
dzięki za rozjaśnienie tematu - rozumiem że mam udać się do sklepu i poprosić o śruby do felg aluminiowych do poloneza i wszystko będzie jasne tak - jest tylko jeden rodzaj takich śrub
pozdr.
No niestety - są 3 długości
ja mam felgi fabryczne O.Z. - takie szprychowe jakby...może ktoś wie jakie do tych konkretnie felg trzeba
a czy one poza długością maja jeszcze jakies inne cechy - bo dzisiaj w sklepie proponowali mi dłuższe ale powiedzieli że kołnierz jest taki sam...
Do szprychowych OZ powinny wystarczyc te "srednie".
Wydaje mi sie, ze faktycznie sa trzy dlugosci, z tym ze najkrotsze to sruby do stalowych felg.
Byc moze w sklepie wszystkie rodzaje srub mialy stozek przystosowany do alufelg - sruba od alu nadaje sie do stalowek doskonale, w druga strone to nie dziala
Najprosciej - wykrec std srube ze swojego PN i dobierz taka, ktora bedzie dluzsza o ~5mm (patrz na dlugosc gwintu a nie calkowita sruby).
koła już zamontowane do auta
okazało się, że śruby, które miałem do felg stalowych to były te najdłuższe do felg alu ale i tak kupiłem komplet nowych, średniej długości do alu bo moje miały taki nieciekawy kolor i kiepsko by to wyglądało z alusami
pozdr.
Do kazdych felg (stalowych, alu czy magnezowych ) jest jedna zasada:
sruby powinny sie wkrecac przynajmniej na 12mm czyli tyle ile wynosi srednica walca sruby (M12). Wychodzi to mniej wiecej 10 obrotow x 1,25 czyli 12,5mm. Oczywiscie nieco wiecej bedzie tylko na plus dla kola. Trzeba tez pamietac zeby nie przesadzic ale to juz inna historia. Z moich doswiadczen wynika ze mozna wsadzic (sprawdzone) 34mm mimo iz fabryka mowila o 32mm. Byc moze da sie jeszcze troszke wiecej ale nie bede testowal
adamdn
Moze inaczej - sruba ma przejsc przez cala piaste - przypadkiem ma ona okolo 12mm. Ale trzeba uwazac na heble lucasa - z tylu da dlugie sruby moga zrobic kaszanke ze sprezynek itp.
2006-04-20 11:40:23, OLO pisze:
Wszystko sie zgadza - gdy przejdzie przez cala piaste to jest najlepsza sytuacja. Trzeba jednak pamietac zeby nie stosowac srub wkrecajacych sie na mniej niz 12mm. W technice jest jedna zasada - sruba trzyma dobrze tylko wtedy gdy dlugosc wkreconego gwintu = srednicy sruby. Oczywiscie im wiecej tym lepiej ale bez przesady bo tak jak mowiles z tylu moze sie zrobic nieprzyjemnie...
