[Świece] [benzyna] [LPG] - wszystko na temat - Strona 4
jesli chodzi o iskre w swiecy wieloelektrodowej to zazwyczaj przeskakuje ona do elektrody tej co jest najblizej, po jakims czasie ta najblizsza sie wypala i iskra przeskakuje juz na inna blizsza. Z tego co wiem to takie rozwiazanie przedłuża żywotność świecy i jej bezobsługowośc.
Jak przy jednym impulsie moga być dwie iskry??? O czyms takim nie słyszałem, ale chetnie sie dowiem.
Cześć
Jaki typ świec firmy Champion mogę założyć do mojego Poldka?? Zaleca się Iskry FE85PS, ale jakoś nie mam do nich przekonania. Według książki zamiennikami świec FE65PS (do jednopunktowców) są Champion N9Y. Czy mogę je również założyć do mojego GSI, mimo że mają inną wartość cieplną??
Możesz. Wydaje mi sie że nawet nie poczujesz różnicy. Co prawda lepsze byłyby świece o wartości cieplnej jak oryginalne "85"-tki. Świeca o wyższej wartosci cieplnej (czyli zimniejsza) moze pracować przy większych obciazeniach cieplnych. Z tego co pamietam Chojnacki w Szczakach 2002 polecał takie świece (tzn odpowiednik 85). A zresztą po coś je fabryka tam zmieniła. BTW FSO stosowała świece 85 w pierwszych silnikach 1.6
W/g moich żródeł odpowiednikiem FE65P są świece N8Y/N7Y. Swiece N9Y to odpowiednik FE55P (czyli jeszcze cieplejszych niż 65). Jeśli mozesz to poszukaj świec N6Y - to odpowiednik FE85P. Jeśli już je kupiłeś - to jeździj. BTW polecam trzy- bądź czteroelektrodowe.
Na Championach przejechałem bardzo dużo moim poprzednim Polonezem. W obecnym stosuje Iskrę. Właśnie kupiłem FE65PS GAZ i porównując je ze zwykłymi FE65PS mają zdecydowanie dłuższy gwint. Nie wiem czy są jeszcze jakieś różnice... Niedługo zakładam i zobaczę co to za wynalazki. Teraz mam trójelektrodowe. Przejechalem na nich 2 sezony ... ok 15 tys. km i według mojego charmonogramu wymieniam ( wiem wiem ... mozna nawet 40 tys. na nich przejechać... ). Jak narazie spisywały się bardzo dobrze.
Wygląda na to, że zamiennikami FE85PS są Champion N7Y. Na obecnych Championach jeżdżę już 26kkm, a ile poprzedni właściciel - nie wiem. W każdym razie przed zima chcę je wymienić.
To w końcu odpowiednik ISKR FE85 w NGK jest N6Y czy N7Y bo jakoś różne opinie panują. A tak przy okazji przy kosztach innych rzeczy w samochodzie to świece za dwadzieścia parę złotych to ja wymieniam co 10 tysięcy bo jeżdżę na gazie i nie zawodzą.
powiedzmy że pół na pół. I jedne i drugie można traktować jako zamiennik. N7Y skłaniają sie bardziej w stronę FE80P, N6Y w stronę FE90P (jeśli by takie świece istniały). Jak bardziej przegrzewasz fure to załóż zimniejsze - N6Y
A tak jako ciekawostka :
Kumpel mi strasznie marudził zebym zajzał do jego fiata bo czasem 3 cylinder mu nie pali - Swiece wymianiał jakieś 9kkm (razem z kabelkami ) typ - Iskra GAZ ... no to zajzalem - pociagam za kabel na 3 cylindze a tu..... lużno,,,,,, pociagam mocniej i wyszło mi pół elektrody.......!!!!!!!!!!!!!!!! teraz na spokojnie to załuje ze tej świecy nie zostawiłem sobie na pamiatke - poszła dośmieci a do kumpla powedrowała moja stara ISKRA -troche przypalona ale z całą elektorda...........
Cześć !
Chciałbym wymienić świece w swoim poldku tylko teraz mam pytanie czy wystarczy wkręcić nowe i gotowe, czy też trzeba może coś regulować a jeżeli tak to co i jaki może być koszt takiej regulacji.
Możesz sprawdzic przerewę miedzy elektrodami - szczelinomierz 1mm - dla GLE. Ale jeśli włozysz z wyregulowaną przerwą od GLI (0.8mm) to nawet nie zauważysz róznicy. Jeśli masz pod reką szczelinomierz to ustaw na 1mm, jeśli nie to wkręcaj i sie nie martw.
Wszystkie GLE mialy uklad bezstykowy ?
bo do uklady stykowego ustawiam zawsze 0,7-0,8
dla bezstykowego 1 mm
a GLI ???? czego 0,8 ??
taka slaba iskre ma ????
GLE (Caro) mialy juz bezstykowe.
Jaka powinna być odległość elektrod na świecach przystosowanych do jazdy na gaz przy zapłonie z modułem elektronicznym, normalnie odległośc przy benzynie powinna byc 1 mm. Czy przy gazie też czy mniejsza. W sklepie powiedzieli że świece są ustawione fabrycznie -miały około 0,6-0,7 mm.
ja mam 0.8 mm
Do gazu zmniejsza sie o 0,2 mm
jesczze nigdy o tym nie słyszalem ze trzeba zmniejszac szczeline... jezdze na gazie na 3 elektrodowych iskrach ze szczelinami 1mm i jest ok
Nie trzeba zmniejszac w przypadku swiec Iskra Gaz - sa juz fabrycznie zmniejszone
ok 0,8mmm bez względy czy na gazie czy na paliwie
A skąd wiadomo , że akurat o 0,2 mm a nie więcej lub mniej ( road_runner - czy to wynika z twoich doświadczeń?)
Ja mam taką sugestię w sprawie świec :
1. W silniku 1.5 AB + moduł elektroniczny i aparat bezstykowy lepiej nie stosować świec wieloelektrodowych, bo (przynajmniej u mnie) nie przyniosło to żadnego porzytku a jedynie bardziej zassało z portfela, poza tym przeskok iskry przy tym układzie zapłonowym następuje i tak głównie między jedną elektrodą masową a elektrodą "środkową" (w 3-elektrodowych świecach).
2. Świece 3-elektrodowe sensownie jest jedynie montować w silniki z wtryskiem - bo mają nowocześniejsze i wydajniejsze moduły zapłonowe DIS.
3. Jeśli ktoś próbuje wam wcisnąć jakieś Briski bezelektrodowe do silnika 1.5 AB to lepiej to sobie darować, bo te świece nie są przystosowane do tak marnych układów zapłonowych! Żeby wykorzystać ich możliwoścvi to trzebabyłoby jeszcze do nich dokupić naprawdę porządne kable wys. napięcia + lepszy (silniejszy) moduł zapłonowy - a to już koszt około: świece 100,- + kable ok. 150,- + moduł z 80,-.
4. Co do odległości między elektrodami to najlepiej sobie dopasować indywidualnie do swojego silniczka - u mnie w 1.5 AB mam 0,95 mm i przy tym ustawieniu zapala na gazie przy -19 degC i nie szarpie przy przyspieszaniu z butem przy podłodze .
5. A co do ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu w AB to proponuję przepis A.Goduli znajdujący się na jego stronie internetowej...
6. Sory za rozmiar tego posta.
Na bezynie GLI 0,8 mm a GLE 1,0 mm - tak podaje fabryka. Na gazie zmniejsza sie przerwe ze wzgledu na utrudniona jonizacje paliwa w cylindrze. Zalaca to zarowno Bosch jak i Iskra
