Osłony drążków popychaczy! 126p - Strona 4
odswiezam trupa
to sie stalo u mnie z seryjnymi oslonkami i gumkami po treningu ( pierwsze testy nowego silnika wlasciwie). a glowke mam 3 mm :
olej juz troche poczyscilem...
jutro mnie czeka rozbieranie glowki i skracanie oslon
[ wiadomość edytowana przez: comar dnia 2006-04-03 23:22:17 ]
Cóż ... nie każdy ma takiego farta jak Snail, który składa wszystko na odpierdol i zawsze mu śmiga
Teraz serio:
Ja u siebie skracałem uszczelki bo mniej z tym roboty niż ze skracaniem osłon i dają rade, tylko trzeba to zrobic BARDZO dokładnie i równo na wszystkich.
wlacz MAKRO w aparacie to bedzie cos widac ostro
eee wiecej pitolenia sie z cieciem uszczelek niz skroceniem oslon za zlaczkach miedzianych i silikonie, a uszczelki trzeba ciac za kazdym razem a oslony nie
nie chcialo mi sie juz drugi raz fotek robic. ogolnie :
- nowe oslony. sklejane plynnym metalem, odpornym do 180C + po zew czerwony silikon
- jedna ze starych uszczelek, ta jeszcze fajnie wygladala. ogolnie to od strony bloku ybly ok w miare, ale od strony glowcy pociete na maxa
- rurka doprowadzajaca olej do glowicy
- ta sama rurka przy poziomicy
i teraz niech mi to ktos logicznie wytlumaczy czemu duzo ludzi nic nie skraca przy 2 - 3 mm , w przypadku Krzycha00 przy okolo 5 i im wszystko bangla???? bo nie jarze tego. moja glowka 3mm jest dla przypomnienia.
troche ot zrobie, ale szukam 0.5 metra rurki miedzianej fi 22
wlasnie na oslony popychaczy.
2006-04-04 18:32:44, pterock pisze:
troche ot zrobie, ale szukam 0.5 metra rurki miedzianej fi 22 wlasnie na oslony popychaczy.
Podjedz do byle jakiego sklepu z sprzetem OC,piecami,grzejnikami..itd...
Tam dostaniesz taka rurke(fi 22),na metry...Z tego co pamietam by metr jest cos koło 20-30zł...
tak mowisz? bylem dzisiaj w leroy merlin i maja takie rurki ale 5 metrowe
ladnie podziekowalem i wyszedlem
A patrzyłeś w leruła merluł .....:p
EDIT: Jednak patrzyłeś to popatrz w castoramie i innych shitach
[ wiadomość edytowana przez: Yankee dnia 2006-04-04 18:51:18 ]
pterock
Majster ..ja nie mowie o takich dupnych molochach jak Praktiker...leroy merlin..I innych gdzie musisz kupic 100 metrów,albo tone-Bo inaczej nie sprzedaja
Tylko o zwykłym sklepie z panem zenkiem...Ja brałem tej rurki 25cm- i jakos nikt sie nie przyburzył
u mnie chcieli tez po 5 metrow w sklepie opychac ;/ ale mieli mufki do laczenia.
niestety klej "plynna stal" z technicolu nie podzialal. na popychacze chwycil, ale miedzi jakos nie . jeszcze raz poczyscilem odtluscilem i na silikonie czerwonym to zrobilem. teraz sobie schnie i jutro z rana odpale boba.
pytanie, bo ogolnie to te popychacze lekko wchodzilyu w te mufki, a silikon za bardzo nie skleja, tylko uszczelnia. nie pusci mi to czasem ??? czy moze na wszelki wypadek skoczyc sobie to zgrzac jeszcze?
2004-05-30 10:45:33, ZoLt4R pisze:
juz przy 2mm proponuje skrocic oslony o 3mm, idealne do tego sa rurki miedziane do instalacji CO (laczniki) o sr. wew 22mm. rozcinasz oslone na pol, skracasz pilnikiem o 3mm , wsuwasz na silikon w rurke miedziana i jest wypas. oslonki gumowe sa mniej katowane dociskaniem i dzieki temu same moga sie ulozyc i uksztaltowac idealnie. zero wyciekow. na zdjeciu glowica -3,2 i oslonki skrocone o 4mm. ani kapki ani plamki oleju. polecam. p.s. rurki zostaly zakupione w obi 40gr/szt [ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2004-05-30 10:46:13 ]
daj jeszcze fotke tych oslon bo ta ie dizala
jaka jest dlugosc seryjnej laski i oslony popychacza?
czyli jesli mamy splanowana glowke o 4 mm to laski skracamy o 4 a oslonki (rurki) o 5 mm?
[ wiadomość edytowana przez: zawodnik dnia 2007-03-01 12:09:28 ]
najlepiej zakupic preta alu i wytoczyc oslony na wymiar lub zrobic regulowane ,nie za tanio ale na zawsze koszt materialu 50 zl tokarz wedlug uznania
zaczolem skracas laski popychaczy (glowka zjechana 2,5mm) i naciolem 2 mm od konca co idzie w szklankeokraglego nacialoem dookoloa i w srodku tego aluminium jest jakis twardy material czy to jest jakiej zakonczenie od tej kulki ktora trzeba wyciagnac? czy trzeba to przeciac?
Po co skracac laski popychaczy przy glowie scietej 2,5 mm??
[ wiadomość edytowana przez: cichy_b0b dnia 2007-03-13 10:21:13 ]
po to ze podinnym katem dzwigienka naciska na zawor i bez skroconych lasek przy scietej glowce zawor sie krocej otwiera
odgrzebie troszke kotleta i dam takie pytanie.
Kiedyś miałem seryjne osłony popychaczy i nie było większego problemu by leciało z nich, po którymś rozebraniu silnika i złożeniu ciekło lekko. Po ostatnim remoncie wręcz leciało ciurkiem, wymieniliśmy osłony na inne niepowyginane i dalej leciało. Zakupiłem krótsze osłony i nadal leci, wrzuciłem to jeszcze na Dirko ale i to nic nie pomogło. Plan jest taki by wytoczyć aluminiowe i teraz pytanie jak to zmierzyć by pasowało to do siebie i nie było ani za krótkie ani za długie. A nie da sie tego zrobić w sposób by odjąć ilość splanowanej głowicy bo siedzą tam tłoki od 700 i inne korbowody które mają inna długość i cylindry też są odpowiednio pod do splanowane. Silnik jest złożony wiec teoretycznie można zmierzyć długości ile powinny mieć osłony ale od których punktów to zmierzyc by było dobrze??
w kwestii mierzenia nie pomoge,
Przy okazji skracania osłon popychaczy zastanawia mnie jedno:
Zamiast skracać osłony, nie lepiej (pomijam kwestie niszczenia bloku) wyfrezowac glebiej otwory na owe osłony w bloku ??
Nie.Osłony mozesz sobie sam skrocic w garazu,no i koszt conajmniej nieporownywalny z ganianiem do frezera z blokiem
Try3ek, jak już toczysz osłony z alu, to najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie regulowanych. Osłona zrobiona z dwóch, nakręcanych na siebie połówek, do tego nakrętka kontrująca i gitara gra. Kiedyś na forum ktoś dawał fotki takiego rozwiązania. Chyba najlepsze wyjście, dopasowujesz długość osłon do potrzeb, bez martwienia się o to, czy będą za długie czy za krótkie.
albo ze sruba rzymska mozna:>
