ogooreck Toyota Yaris II Wrocław | 2009-11-12 10:17:39
odwiedziłem 2 serwisy - jeden ASO we Wrocku a drugi lokalny, gdzie czasem coś dłubią mi w aucie... Akumulatora nie odłączałem w ogóle, od kupna auta (w sierpniu rok temu), więc generalnie nie powinno się nic skasować. O zgaszenie kontrolki spytał mnie mechanik po tym gdy się okazało, że nic w pamięci nie ma (ale w tym lokalnym serwisie. W ASO nic mi nie powiedzieli, oprócz braku zapisanych informacji). Gazu nie mam i nie był bity (teoretycznie oczywiście , bo nie jestem pierwszym właścicielem, nic nie widać, żeby było majstrowane i facet zapewniał, że bezwypadkowy).
Tyle informacji mam a jeśli macie jakieś porady co powinienem zrobić lub czemu się przyjrzeć, chętnie skorzystam
juras1962 Warszawa | 2009-11-12 13:54:49 tak Darklithe, to już tydzień od wymiany charcoal canister...i odpukać wszystko jest jak należy. daj znać jakie ceny w usa sprawdź też allegro tam jest dużo części do rav4...pozdrawiam |
juras1962 Warszawa | 2009-11-12 13:59:10 aha, Darklithe znalazłem taką stronkę w necie...może pomoże...http://www.trademotion.com/partlocator/index.cfm?action=getJointLocator&siteid=214001&chapter=&Sectionids=2,2496&groupid=2497&subgroupid=2475&componentid=0&make=34&model=Rav4&year=2006&graphicID=8450240&callout=3&catalogid=2&displayCatalogid=0 |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-12 22:36:45
Dalej nic z tego nie rozumiem. Przyjechales ze swiecaca kontrolka ,odczytali ze niema kodu ,a potem zapytali czy zgasic kontrolke i zgasili??? To jakas herezja. Kontrolki nieda sie zgasic jak swiatla w sraczu
Jak jest kod bledu to kontrolka sie swieci.Jak niema kodu to sie nieswieci. Czasami kontrolka sie nieswieci ,pomimo ze kod jest w pamieci history. Zeby zgasic kontrolke to trzeba skasowac kod albo wyjac zarowke
Chyba ze testoewali samochod jakims badziewnym testerem ktory nie widzial niczego w pamieci. |
Darklithe Sanok | 2009-11-20 13:44:01
Juras 1962 I co, jak tam się sprawuje Twoja Ravka...mam nadzieje, że jeżdzi i nic co zgasić nie możesz sam już się w autku nie świeci
W USA z tą częścią nie ma najmniejszego problemu i tak, jak pisałem kosztuje prawie 1.000$ czyli praktycznie to samo, co u nas, ale należy jeszcze doliczyć koszty transportu i cła, jak się przyczepią celnicy. No i oczywiście nie będę miał żadnej gwarancji, rękojmi itd, więc zdecydowałem, że wymienię to cudeńko w Polsce. Dzięki za link. Co do Allegro, to jest to tak unikatowa część, bo dedykowana jest tylko do amerykańskich samochodów, że nie mam nawet co szukać. Zresztą nie zaryzykowałbym kasy, wolę to wymienić w ASO. Zresztą, jak się ma taki samochód to znaczy też, że na serwis w ASO po prostu nas stać... A jak u Ciebie? wszystko w porządku? Pozdrawiam wszystkich, szczególnie naszego Dobrego Ducha Bigelektrona i Ciebie oczywiscie też! |
juras1962 Warszawa | 2009-11-22 12:20:01 Darklithe - witaj. tak problem z lampkami znikł i dobrze bo bałem się że jeśli to nie charcoal canister to problemu nie da się usunąć ( tak mnie nastraszyli w aso a dzwoniłem i do toyoty w białymstoku i rzeszowie..) na szczęście jest bigelektron...
myślę, że dobrze robisz kupując część w kraju ( masz rok gwarancji ) daj znać czy lamki zgasły, pozdrowienia i powodzenia... |
guzol88 warszawa | 2010-01-16 10:14:13 Witam
a ja mam taki problem że ravka 2008 2.0 benzynka zaczeła mi świrować. Początek był 4dni temu jak właczyłem napęd 4x4 przejechalem na nim 50m i wyskoczyl mi błąd high transfer of case oil czy jakos tak później bład sie zmienik na napis 2wd i na koniec check 4x4 ale po chwili zniknal i juz sie nie pokazywal Dzis znow odpalilem 4x4 przejechalem na nim 50m i wyskoczyl mi błąd high transfer of case oil czy jakos tak później bład sie zmienik na napis 2wd poźniej check 4x4 ale później wyskoczyl bład check break system, abs system, i VSC system Co to moze znaczyc samochód pracuje równo nic niestuka nic nie widać ani słychac Z gory dzieki za pomoc |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-01-16 12:55:57
Jakis problem z napedem ,trzeba teraz odczytac kody bledow ze sterownikow. Czy samochod jest krajowy ,sprowadzony ,rozwalony itd,czy byl zmieniany olej...na jaki. |
guzol88 warszawa | 2010-01-16 13:10:39 Po pierwsze dzięki za szybka reakcję.
samochód kupiony w 2008 w toyota żerań(warszawa) 2.0 benzyna olej w silniku zmieniany ale tylko w silniku przebieg 42000 niebity Bardzo mi zalezy zeby jakos tam wiedziec czego mam sie spodziewac bo i tak w pon ide na diagnostykę a te ze mrygaja mi na przemian (wyswietla na przemian info check break system, abs, vsc) Odrazu po uruchomieniu tego nie ma dopiero jak dodam wiecej gazu z gory dzięki I najważniejsze pytanie czy mogę z spokojnym sumieniem jeździc nim do poń oczywiscienie nie bedę go wkręcał na obroty ale czy mozna spokojnie nim jeździć ?? [ wiadomość edytowana przez: guzol88 dnia 2010-01-16 13:11:39 ] [ wiadomość edytowana przez: guzol88 dnia 2010-01-16 13:13:56 ] [ wiadomość edytowana przez: guzol88 dnia 2010-01-16 13:14:46 ] [ wiadomość edytowana przez: guzol88 dnia 2010-01-16 13:15:38 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-01-16 13:36:20
Z tego co piszesz wynika ze problem jest tylko po wlaczeniu 4*4,to go nie wlaczaj do momentu odczytania kodow bledu. |
guzol88 warszawa | 2010-01-16 16:49:19 po przeczytaniu twojej odpowiedzi zszedłem do garażu i odpaliłem ravkę
Odrazu wyskoczyły mi migające na przemian kontrolki check 4x4, check break system, check vsc, check abs Podzwonilem troche i ogarnalem serwis podjechalem do nich podłaczyli raveczke do komputerka i tak powiedzieli (ja sie na tym nie znam za dobrze) że komputer stracił połaczenie z kontrola VSC chwila zdziwienia a poźniej patrzą na mnie i mówia że wszystko dobrze że moze za bardzo sportowo cisnalem ravke no odpowiadam im że no fakt zdażało mi sie do odcięcia cisnąć ale rzadko skonczylo sie na tym ze potwierdzili ze wszystko ok ze byly jakies 2 nieistotne błędy C 1299 U 0105 aha a ten komunikat high transfer of case oil to powiedzieli że od katowania sprzęgła Ale ja wyjechalem z serwisu i kilometr póżniej gdy dodawałem gazu (lewa noga na podłodze) wyskoczyl mi znowu komunikat high transfer of case oil a zaraz zanim ponownie sprawdz hamulce vsc i abs. Zacząłem wracać do domu i teraz jest taka sytuacja ze caly czas sie swieci check 4x4 a od czasu do czasu wyskakuje info check abs check breaks, check vsc. I NIE DZIALA KONTROLA TZN SIE NIE włącza nie wiem czy nie dziala czy porpostu nie miala okazji ale przy ruszaniu na sniegu strasznie buksuje wczesniej tak nie bylo Z gory dzieki za pomoc bigelektron |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-01-17 00:03:14
To nie sa nie istotne bledy i nie maja nic wspolnego z katowaniem sprzegla.C1299 wyraznie okresla problem z tylnym mostem a konkretnie z nieprawidlowym dzialaniem ukladu przekazywania momentu na kola tylne ktory sie miesci w obudowie mostu,sterowany komputerem 4WD. Pod tym kodem jest pare rzeczy do sprawdzenia. Po pierwsze czy wszystkie kola sa takie same pod wzgledem ogumienia-rozmiar opon,cisnienie ,moze byc niesprawna blokada czyli sprzegla elektromagnetyczne,zawor linearny lub komputer 4 WD lub cos z olejem w tylnym moscie,lub czujnikiem temp .Trzeba tez sprawdzic bezpieczniki pod maska i pod nogami kierowcy. Problem w kazdym razie jest nie nalezy go bagatelizowac,bo mozna uszkodzic tylny most. Tyle moge stwierdzic na podstawie kodu i tego co napisales nie widzac auta. Trzeba pojechac do serwisu jak najszybciej,jezdzic jak najmniej,najlepiej powoli 30 na godzine albo auto na lawete.ale jedz do innego ,bo tam gdzie byles widac bladego pojecia nie maja co zrobic.
Moze internetu jeszcze nie posiedli ,bo w tech docu pod tym kodem c1299 jak byk jest napisane co sprawdzac i ze trzeba wykonac jazde probna w celu ustalenia przyczyny.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-01-17 00:39:30 ] |
damex grójec | 2010-01-26 09:45:40 hejo mam rav 4 (amerykaniec),gdy prowadzili nową z gdyni do grójca zapaliły sie te kontrolki (vsc ,checki samochodzik w pośclizgu)i raz sie świeciły raz nie ,po tygodniu obcowania w PL już nie gaslły, ,.Piszecie o wymianie pąpki,ale jak ja mam wymieniać pąpke co tysiąc kilometrów to mi sie to nie podoba,.
--O co chodzi z tym węższym wlewem paliwa? --to jak lać paliwo by nie zapowietrzyć? --czy jak wymienie poąpke za te 3600, to pozostałę błędy mi znikną?
POZDRAWIAM |
damex grójec | 2010-01-26 17:57:35 informuje jeszcze że rava jest z napedem na 2 koła,
- była podłączana pod laptopa u mechaniora ale kodów nie pamiętam, -po skasowaniu powróciły znów, -ogólnie jeżdzi bez zarzutów -dodam jeszcze że tempomat nie działa, -nic więcen nie było robione -czy wszystkie ravy 2,4 l cierpią na tego typu błędy ???? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-01-26 19:13:19
Nie wiem o co chcialbym zapytac,bo niepamietam ,zreszta to niewazne ,wiec pytam czy to zawsze jest tak samo i czy tak byc musi w tym konkretnym przypadku,czy ktos mi moze udzielic odpowiedzi,albo poprostu pomoc,bo mam taki problem. Zna ktos moze odpowiedz na moje pytanie?//??. Tak to zabrzmialo mniej wiecej. Gdybys byl koniem to trzebabylo by Cie zastrzelic. |
damex grójec | 2010-01-27 10:07:48 dzięki za odpowiedź |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-01-27 20:03:12
Ogolnie jak chcesz wiedziec co jej dolega to podstawa sa kody bledow odczytane testerem Toyoty. |
byczasty rav4 rpz | 2010-02-25 00:42:52
mam podobną historie - tyle że auto jest na gaz no i akumulator był odpinany ale co to zmienia że auto na gazie ? co sugerujesz ? dzieki pzdr |
