Jakie wymiary felg do łady - Strona 4
Całkiem dobrze to wygląda. RM lepiej oczywiście. Ale ja bym był osobiście za srebrnymi z polerowanym rantem. Jakoś bardziej mi to pasuje.
A tego typu nie lepiej? Tutaj masz 4x98
rial mesh Aktualnie jedyne jakie są na sprzedaż w 15 calach kosztują 1000zł a to trochę przegięcie moim zdaniem a 13 takie małe jakieś
znalazlem tez takie samne mimy jak ma morphio u siebie. W goleniowie są czyli z miejsca z którego ma ablice w kombi
Stoja za 400zł z lipnymi oponami i śrubami pływającymi. Jedna troche krzywa jest. Też jest to jakaś opcja ale bardziej nastawiłem się na klasyczny wzór.
Znalazłem też u siebie ATS classic do malowania ale w 13 niestety
http://olx.pl/oferta/szeroka-stal-13-cali-125p-4x98-german-CID5-ID8GOPb.html
Te były by idealne jeśli by weszły ET orginalnych felg 35 że bez dystansu sie nie obejdzie a szerokość nie pozwala zbytnio na dystanse
Powinny pasować.
przeglądając różne fotki wielu lad stwierdzam że najbardziej podoba mi się szeroka stal. Pytanie z jakiego auta najlepiej poszerzac? Z 2107 czy może z jakiegoś innego by wzór był ciekawszy i ET dobre?
2015-01-29 13:55:05, kisiello pisze:
Ja mam u siebie od Poloneza Trucka, 14 cali
Te by były idealne. http://allegro.pl/show_item.php?item=5013850217
ET albo 18 albo 22 wysłałem zapytanie Pytanie czy z przodu nie będzie tarło o wachacz
2015-01-30 14:34:46, kisiello pisze:
Te by były idealne.
nie idealne, bo 4x100 vag to nie 4x98 fiat/ lada.
masz po 1 mm różnicy w osiowości na każdej śrubie i co Ty na to ?
śruby pływające to nie problem. Chodzi mi o wygląd
Nie tylko śruby, ale i otwór centrujący. BMW ma chyba 56,a lada 59 ,więc trzeba toczyć felgi, albo piasty i półosie.
Udało mi się okazyjnie kupić szeroką stal do malowania. Felgi poszerzone na bezpieczne do wsadzenia 7cali. Zobaczymy jak to będzie wyglądać
też chciałem coś szerokiego i stalowego i kupiłem Mattigi SSF 7 cali. Ich wielki plus jest taki że idealnie pasuje otwór centrujący, nawet kolpaczek łady wejdzie tylko rozstaw 4x100 ale to juz nie problem. Ogólnie polecam jak ktoś chce szeroką stal bo są fajne a do tego są stosunkowo tanie
http://allegro.pl/melber-5-5j13h2-4x98-et26-polerowany-rant-opony-i5037961838.html
Takie sobie zaklepałem ale ciekawy jestem czy zagra to w 2107 ? Parametrycznie chyba ok - ten zloty z czerwonym lakierem chyba nawet wsiowo nie bedzie wygladalo
2015-01-31 17:51:16, KubaKubacki pisze:
http://allegro.pl/melber-5-5j13h2-4x98-et26-polerowany-rant-opony-i5037961838.html Takie sobie zaklepałem ale ciekawy jestem czy zagra to w 2107 ? Parametrycznie chyba ok - ten zloty z czerwonym lakierem chyba nawet wsiowo nie bedzie wygladalo
Fajne, te felgi bodajże były oferowane jako opcja do Samary. Opony tylko trochę baloniaste.
Powiem z wlasnego doswiadczenia. Na przod musisz do tych felg zalozyc dystans. Ja mam ori plus 7mm. Przy naklejeniu najnizszego ciezarka od strony wewnetrznej zaraz przy "szprychach" prowadnica badz dlugi bolec nie wiem jak to nazwac wyzlobil rowek w ciezarku. Na tyl pasuja bezproblemowo.
Ja mam u siebie 6jx13 et13 od bmw, z przodu dystans 35, tył 30, szpilki 100mm, nakrętki pływające. Przy obniżonym aucie 175x70r13 trochę zawadzają przy skręcaniu, 185x60r13 siedzą idealnie. Otwór centrujacy w fiat/lada/alfa/lancia chyba też - 58,2 bo piasta jest 58,1. Bmw 57 lub 57,1 - jakoś tak.
Pzdr
Melbery nie podpasowały ... Szukam i myślę dalej i nie spodziewałem się że tyle z tym zastanawiania jest. Poczytałem sporo i u wszystkich przewijają się koła od 13 do 15 a próbował ktoś 16 tki np ... Takie jak te
http://olx.pl/i2/oferta/alufelgi-borbet-bb-16-4x98-4x100-rant-cult-polerka-rarytas-CID5-ID6ex0j.html#:974680610d%23gallery%23gallery
Jak mniemam takie 15 tki odpadają przez za mały otwór centrujący
http://olx.pl/i2/oferta/borbet-a-15x7j-4x98-fiat-abarth-fso-polonez-125p-lancia-alfa-romeo-CID5-ID8ORgf.html#:974680610d
Jak myślicie ? ... Wole nie ingerować w elementy zawieszenia kosztem dobrego wyglądu i zgrania z felgami. Darować sobie borbetybi szukać takich melberów jakie mi będą odpowiadały w 100% a nie 99% ?
Jeżeli interesuje cię moje zdanie, to borbety 16 mogą być, ale na te wzór A, nawet bym nie chciał puścić pawia. Fuj, ochyda. Otwór 56.6, ile żyję, nigdy nie słyszałem o takim w fiacie.
Pewnie że intersuje, dzięki Szoko !
Jutro mam dostać więcej zdjęć więc jeśli będą w dobrej kondycji i da się coś utargować ... To pewnie w sobotę po nie pojadę. Chyba że jest ktoś na forum z Sandomierza z nadmiarem wolnego czasu
