ozan 21072 Budry | 2006-04-28 17:53:47 to duży problem znam ten ból ale pocież się że to ostatni raz
DZIŚ ![]() |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-04-28 18:18:18
A no wlasnie sie tak pocieszalem ostatnim razem jak wymienialem elektromagnes, wiec wiesz... ![]() |
ozan 21072 Budry | 2006-04-29 10:47:35 możesz mi wierzyć że to na 10% wina szczotek a na 90% wirnik często puszczają tam luty, zlutuj przy komutatorze dużą lutownicą bo fabrycznie to hyba robią oszczędnośći na cynie potem tak się dzieje że najpierw czsem cyknie potem coraz częściej aż w końcy cały czas tylko cyka i wygląda że to elektro magnes nie łączy ale to wirnik lub szczotki |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-06-04 13:05:02 Witam znowu jakis problem.
Wiec tak wsiadam sobie do ladacznicy chce odpalic a rozrusznik mi "wiłłłłłłuuuuu" prubuje drogi raz to samo.Wiec sprobowalem stukaniem w wirnik myslalem ze sie zawiesil.A tu nic nie pomoglo.Wymontowalem sprawdzilem na such i normalki tak jak powinien.Zamontowalem spowrotem i to samo nadal.Pozniej z kumplami wzialem go na pycha bo byla potrzebna pojechalismy. zatrzymalem sie i odpalil juz sam innym razem juz nie chcial.co to moze byc? a rozrusznik jest dobry bo robiony niedawno . |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-06-04 13:12:09 hmmm bendix/elektromagnes? slaba masa gdzies? tak bym chyba szukal.... |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-06-04 15:56:59 elektro magnes nowy niedawno zmieniany,bendix dobry bo na sucho wyskakiwal, a mase mam pozadna . tylko ze przy probie odpalania to chociaz byloby slychac jakis zrzyt zazebianych sie zebow jakby bendix nie trzymal co nie ? A tu wlasnie nic jakby na sucho chodzil.
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-06-04 23:20:44 ciekawy przypadek sluchaj w samarze mam jeszcze cos takiego jak przekaznik rozrusznika. nie wiem czy w 2107 jest cos takiego, ale mozna jeszcze sie temu przyjzec. u mnie jest to po prostu przekaznik przykrecony do przegrody |
ozan 21072 Budry | 2006-06-06 22:24:15 dobrze zrozumiałem rozrusznik kręci ale tak jakby na pusto tak
jeśli tak to będzie będiks czyli te sprzęgiełko przepuszcza ono w jedną strone ma trzymać (w tą co rozrusznik kręci) a w drugą powinien się kręcić luźno |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-06-07 10:14:40 Acha!! I jeszcze jedna sprawa mnie nie pokoji.Jak wyjalem rozrusznik za drugim razem to obejrzalem jeszcze kolo zamachowe .Nie za dobrze wyglada zeby sa troche zbite jakby ktos je od czola zbil mlotkiem i sa takie rozklepane. Cos czuje ze kolo bede mial do wymiany. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-08-01 19:19:34
Dobra, Zabrałem się za to znowu. Rozbebeszyłem dziada na części pierwsze. Z tego co widzę przy komutatorze wszystko ok. Chciałem nawet przelutować dla pewności, ale tam to chyba spawarkę trzeba mieć!!! Na dwie lutownice ani drgnie! Za duża powierzchnia - rzeczywiście trzebaby mieć jakąś lutownicę - kobyłę. ZAX: Posałeś coś o cewce, możesz rozwinąć myśl? O zapłonowej myślisz? Idę zaraz to skręcić spowrotem. Jak znowu będzie pykać to wrzucę ją do Warty
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2006-08-01 19:20:51 ] |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-08-09 08:17:57 Panowie!
Czy w tej kwestii już naprawdę zostało wszystko powiedziane?
Dzisiaj rano wsiadam i znowu to samo. Pyk - pyk, pyk - pyk, i odpaliła.
Zaczynam podejrzewać, że to jednak nie rozrusznik. Tylko co? Przecież ten cały układ jest prosty jak budowa cepa! Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? |
arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2006-08-09 08:45:50
Może to banalne, ale jak miałem DF to też pojawiały się takie objawy, okazało się, że masa silnika była brudna i źle masowało. Może to własnie to? |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2006-08-09 23:17:23 Pewnie wymiana automatu tu tylko pomoże (tajemnicza cewka). |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-08-10 08:14:33
Jest nówka sztuka. Też to obstawiałem jako pierwsze ![]() |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | 2006-10-30 12:56:59 witam mam takie pytanie
Wczoraj wsiadam do ładnej przekręcam kluczyk nie zapaliła od pirwszego przekręcam drugi raz a akumulator osłabł potem spróbowałem kilka ra zy i za którymś normalnie przekręcił i odpaliła czego to moze być wina czy to szczotki ?? bo od pewnego czasu ma taki tik przy za palaniu nia za każdym razem ale zdarza się to |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-10-30 13:05:58 Zaczynamy od czyszczenia klem, a jak to nie pomoże to podyskutujemy dalej. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-10-30 14:05:25 Też tak mam. Rano kręci szybciutko a jka np zgaśnie mi przy ruszaniu spod swiateł to baaardzo wolno i nie odpala i musze spychać na bok i czekać az sie sam naprawi ![]() |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2006-10-30 14:28:32
raczej zuzyte panewki. |
