hepos Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-08-17 16:21:07 Tak jak kolega mówi, też obstawiałbym automat- coś takiego dokładnie działo się u mnie - po wymianie automatu wróciło wszystko do normy. |
lukaszenty6 CARO 1.6 GLE zduńska wola | 2005-11-01 21:17:09 witam szanowne grono
mam problemik jak ten w temacie ale wiedzac ze cewka jest dosc nowa, szczotki i tulejki tez, zwalilem wine na akumulator... no i mocno sie zdziwilem wkladajac inny z samochodu ojca(roczny) ze przy zakladaniu klem iskry sie sypią....
czy ktoś miał moze podobny problem? rozrusznik zrobil rano pół obrotu i przestal kręcic... gdzie szukać zwarcia? |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-12-01 22:35:23 Witam!
Tydzien temu zmienilem rozrucznik bo wogolnie nie chcial krecic. Zmienilem na zapasowy z piwnicy i wszystko bylo ok do dzis. Teraz mam gorszy problem. Przekracam kluczyk, a rozrusznik ledwo kreci, przygasaja kontrolki na desce rozdzielczej, po 2 probach krecenia rozrusznik nie kreci tylko pyka jak "kalasznikov na wojennych filmach". Co to moze byc? Czy to automat czy cos gorszego??? Trace juz sily
zapomialem dodac ze jak zwieram dwie sroby na automacie to leca iskry jak przy spawaniu wiec to raczej wyklucza akumulator.... [ wiadomość edytowana przez: adams4lta dnia 2005-12-01 22:54:05 ] |
tom_stm Miłośnik FSO Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2005-12-18 18:50:15 U mnie akurat komutator powiedział że już więcej nie będzie współpracować. Czasami można dostać takie elementy u elektryków samochodowych. |
ufeq Polonez Caro Lublin | 2005-12-31 13:46:36 Witam
Podłacze sie pod temat.. Problem mam podobny, gdy silnik sie rozgrzał, rozrusznik ani drgnał, jak troszke ostygł, krecil znow bez problemu. Jednak problem.. sie pogorszyl.. wystarczy ze padal deszcz (sick) i znow to samo.. potrafil kilka razy tyknac i czasem zaskoczyl, czasem nie. Teraz.. yhm.. juz calkiem chyba padl, po przekreceniu kluczyka, przygasaja lekko kontrolki, ale juz nawet nie pyka =/ Tulejki to nie sa na pewno, bo byly wymieniane ze 2 m'ce temu. Rozumiem ze najlepiej by bylo wymienic automat?:> I teraz pytanie, da sie wyjac rozrusznik bez kanału? Wepchnałem samochod do garazu.. hamulce sie zapowietrzyly.. i w przod go mozna pchnac, ale w tyl.. nie :| kola sie zablokowaly :| btw to moze byc wina zapowietrzonych hamulcow? ehh.. z poldkiem gorzej jak z dzieckiem pozdrawiam ![]() |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-12-31 13:51:29
Ja miałem podobny problem z rozrusznikiem, okazało się że to stojan, dostawał przebicia. A co do hamulców to może wina leży po stronie rozpieraka od ręcznego hamulca w bębnie. |
ufeq Polonez Caro Lublin | 2005-12-31 13:57:00
a co to jest stojan? .. i reczny.. nie byl uzywany w x czasu, tj w ogole nie dzialal.. wiec .. mogl sie sam.. "uzyc" i zablokowac? :> |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-12-31 15:28:47
Nie znam histori twojego auta, a stojan jest to uzwojenie występujące w rozruszniku, które pod wplywem doprowadzonego napięcia powoduje obrót wirnika, który z kolei poprzez bendix wprawia w ruch kolo zamachowe, (to tak po krótce) |
Mariuniu fso 1500 Nysa | 2008-03-10 19:40:09 Witam!
Mój problem z fiatem 125p (1600) jest taki że całą zimę odpalał w zasadzie bez problemu, ale ostatnimi czasy pogoda jest ładna słoneczko świeci i jest ciepło więc moja furmanka po rozgrzaniu i po normalnej jeździe po mieście po wyłączeniu silnika nie chce odpalić ponownie. Objawy są takie: parkuję na parkingu pod sklepem, gaszę auto i idę na zakupy. Wychodzę ze sklepu wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam a tu cisza??? Kontrolki przygasają ale innych efektów brak w tym tego najważniejszego efektu - odgłosu pracującego silnika Następnie czekam około pół godziny powtarzam operację (pomijam zakupy ) i... auto ładnie odpala. Ten sam problem miałem w zeszłym roku ale przyszła zima i ustąpił, pomyślałem więc że się samo naprawiło, ale niestety znowu zrobiło się ciepło i problem powrócił.
Pytanie jest następujące: co może być przyczyną tego stanu rzeczy i co zrobić żeby sie tego problemu pozbyć??? Z góry dzięki za podpowiedzi i rady!!! |
faownik81 Miłośnik FSO FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-11 00:28:29 A rozrusznik kręci ? Bo jak nie to może być wina bendiksa. Przekręcasz kluczyk i jest tylko takie cpyk i cisza kontrolki przygasają. |
Mariuniu fso 1500 Nysa | 2008-03-11 17:44:19 brak jakichkolwiek odgłosów - kompletna cisza!
Jak auto ostygnie to rozrusznik kręci jak wściekły. |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2008-03-11 20:26:48 Nawet po dokładnym przeglądzie rozrusznika i automatu nie udało mi się usunąć takiej usterki u siebie. Zauważyłem że dzieje się się tak jak silnik dostanie wyższej temperatury. Nie wiem czy styki gdzieś nie łapią. Podejrzewam że rozszerza się tłoczysko (rdzeń) w automacie i zaciera o obudowę. Problem minął od kiedy założyłem zimniejszy termostat (?co ma piernik...), oraz w upalnie dni zacząłem schładzać silnik przed wyłączeniem. (włączam ręcznie wiatrak chłodnicy). |
Mariuniu fso 1500 Nysa | 2008-03-12 16:29:49 dokładnie tak samo jak u mnie tyle że mi się nie chce ręcznie spinać wiatraka za każdym razem jak staję pod sklepem, jak sprawdzałem rozrusznik i zmieniałem w nim szczotki i tuleje wszystko wyglądało ok. A czujnik temp. od wiatraka mam chyba na 83 stopnie. |
faownik81 Miłośnik FSO FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-12 22:15:08 Ja bym stawiał na ten bendix tez kiedyś to miałem i wymiana pomogła.
Znalazłem na elektrodzie: Witam.To co cie meczy to tzw.bendiks albo inaczej wlacznik elektromagnetyczny.Jest to takie ustrojstwo ktore jest zamontowane na rozruszniku.Zasprzegla ono rozrusznik z silnikiem.A to ci sie popsulo i dlatego rozrusznik kreci na luzie nie krecac walem korbowym.Niestety czeka cie demontaz rozrusznika. A to z naszego forum Bendix 1 Bendix 2 [ wiadomość edytowana przez: faownik81 dnia 2008-03-12 22:16:01 ] |
Mariuniu fso 1500 Nysa | 2008-03-14 00:53:41 ok sprawdze ten bendix ale u mnie nawet rozrusznik nie kręci na sucho - tak jak pisałem wcześniej tylko kontrolki przygasają i nic się więcej nie dzieje, rozrusznik też nie kręci. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-03-14 01:58:48 Bendix to nie jest wyłącznik automatyczny!
Bendix to przesuwne koło zębate do połączenia rozeusznika z kołem zamachowym. Wyłącznik automatyczny to taki przekaźnik dla wielkiego prądu. Jest w nim elektromagnes, który zwiera styki. Jeśli nie słychać nawet stuknięcia od strony rozrusznika to najpierw sprawdzamy automat właśnie. Najłatwiej go sprawdzić zwierając na krótko te wystające grube śruby (do jednej przykręcony jest kabel idący z aakumulatora). Trzeba to zrobić grubym śrubokrętem. Często przyczyną niechęci rozrusznika do choćby drgnięcia jest brak przewodzenia na owych śrubach. |
