![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-03-27 15:19:15 No to wsadzam trojnik przed gazniki albo pomiedzy gazniki, najwyzej troche go zgniote na kroccu przelewowym - widocznie w ritmo pompka miala przelew...
Dzieki za pomoc! |
fsosport Rzeszów | 2008-03-27 19:21:14 Yapko , jak po testujesz z tym trójnikiem to daj znać czy pomaga , ewentualnie walnij foto w którym miejscu go umieściłeś , pzdr |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2008-03-27 19:44:37 |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2009-03-23 19:57:07 Odkopuje trupa mam pytanie mam elektryczną pompę paliwa z uno 1.0 na gaźniku mniej więcej o takąhttp://www.allegro.pl/show_item.php?item=587604941 i zastanawia mnie czy dała by ona rade z 1.8 dohc?? Gra warta świeczki czy od razu kupić zewnętrzną pompę?? a z tą dać sobie spokój ?? |
![]() zolo Fiat 126p Kraśnik | 2009-07-25 11:31:01 Odkopuje temat i pytam.
Chce zamontowac elektryczna pompe paliwa do fiata 126p bo seryjna mi nie wyrabia powyzej 6 tys. obr/min , silnik sie muli i przerywa. Tak wiec znalazlem dwie pompy paliwa do gażnikow i mam pytania: -ktora bedzie lepsza -jak zamontowac pompe poziomo czy pionowo (wydaje mi sie ze poziomo ale moze ma ktos inaczej i mu tez dziala) -moze juz ktos z was mial do czynienia z tymi pompami i moze cos o nich powiedziec. pierwsza no name. http://www.pompypaliwa.istore.pl/sklep,2130,,,03,,pl-pln,360770,0.html lub druga pierburg, ta za 119zl http://motomaximus.pl/pompy-paliwa Sklaniam sie bardziej ku temu pierburgowi (wyzsze cisnienie i wydajnosc). Taka mała ciekawostka: dane techniczne pomp pierburg cz.1 dane techniczne pomp pierburg cz.2 [ wiadomość edytowana przez: zolo dnia 2009-07-25 12:07:30 ] |
![]() flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2009-07-25 12:14:41 poziomo i najlepiej nie wyzej niz dno baku, najlepiej ponizej |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2009-07-26 11:57:00 Wtedy Ci na pewno nie spłynie paliwo z pompy i pewnie trochę dłużej pożyje ![]() |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-07-26 13:22:45 święta prawda mój no name padł prawdopodobnie od za wysokiego zamontowania ;/ |
![]() 16piotrek krosno | 2009-07-26 13:45:31 No tak, tylko ze po dłuższym postoju auta, po włączeniu pompy nie mija nawet pół sekundy żeby zrobiła "ciśnienie w układzie" ![]() ![]() |
![]() zolo Fiat 126p Kraśnik | 2009-07-26 14:00:27 no wlasnie w maluchu nie ma gdzie zamontowac pampy tak zeby byla ponizej baku, no chyba ze zbiornik ma sie na tylnej kanapie ![]() |
![]() spruchberyl ![]() FIAT 126p bydgoszcz/limerick | 2009-07-26 16:00:45 jak sie tak bojicie o splywajace paliwo to wystarczy zalozyc zaworek jednokierunkowy ponizej pompy i sprawa zalatwiona ![]() |
![]() zolo Fiat 126p Kraśnik | 2009-07-26 19:37:18 zaworek kierunkowy i filtr przed pompe to i tak zaloze ![]() |
![]() Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-01-02 00:10:53 takie małe pytanko co do sposobu mocowania zewnętrznej elektrycznej pompy paliwa, ma znaczenie czy będzie pionowo, poziomo czy po skosie. Druga rzecz czy jak będzie w komorze silnika a bak z tyłu będzie miało to wpływ przy załączaniu pompy, by nie pompowała powietrza. |
rosck Z Poznań | 2010-01-02 02:23:59 jak zewnętrzna to musi być poziomo i najlepiej przy baku jak najniżej tzn na wysokości dna |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2010-01-02 07:49:52 Ja mam pionowo i pompka daje rade tylko trzeba dobrze odpowietrzyć.
Pozdrawiam! WIk |
![]() Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2010-01-02 09:47:25 ![]() Daje sobie bezproblemowo radę. |
![]() Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-01-03 23:14:44 a jak z odległością od baku?? bo w maluchu jest blisko, a w 127 chciałem pompę dać w komorze silnika nie musiał bym dodatkowych kabli ciągnąć.
Co rozumiesz o odpowietrzeniu?? |
![]() Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-01-15 16:12:26 pompa nie chce za bardzo ciągnąć paliwa z baku, pytanie czy pompa za słaba czy musi być bliżej baku?? |
![]() 5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2010-01-15 16:19:15 A jest zalana paliwem? |
