Rozrusznik nie kręci na gorącym silniku. - Strona 5.5
Witam klubowiczów!!!
Wrzucę swoje 3 grosze...
Miałem potworny problem z odpalaniem autka przy gorącym silniku. Było to bardzo częste zjawisko, ale występowało tylko wtedy, gdy najbardziej potrzebowałem, żeby odpalił.
Naczytałem się na forum i już byłem skłonny wymienić pół alternatora, immobiliser wyrzucić.....
Na szczęście wystarczyło wyczyścić styki przy alternatorze. Od pół roku wszystko działa jak należy, a nakręciłem od tamtej pory 20 tysięcy mil.
Może to banalne, ale proponuję zacząć od polepszenia przewodności styków.
PS. W obwodzie przy tak dużych prądach przy słabym styku występuje stosunkowo duży spadek napięcia zależny od rezystancji tego styku (spadek napięcia [V]= rezystancja styku [Ohm] x prąd rozruchowy[A]).
Wystarczy, że ta rezystancja ma zaledwie 10 mOhm i rozrusznik będzie miał problemy z zagadaniem, a jak przy okazji wystąpi iskrzenie, to ze względu na indukcyjny charakter kabelków chwilowa moc wydzielana w obwodzie może być olbrzymia.
Na chłopski rozum, to cała para idzie w gwizdek, to znaczy w ciepełko fajczące izolację doprowadzeń.
No i skończyło się na remoncie rozrusznika niestety. Niestety, bo wyszarpało mnie to 250 zeta Ale autko teraz pali ok.
jak u wszystkich mam ten sam problem, ciepł silnik = duży problem z odpaleniem, diagnoza mechaników w moim przypadku...
wymiana całego alternatora lub regulatora napięcia, pomiar prądu ładowania 13,6-13,7 mechanicy powiedzieli mi ze powinno byc 14 z hakiem, alternator niedostatecznie ładuje i jezeli dłuzej jezdze jest niedoladowany akumulator i jak wygasze silnik niema juz mocy z akumulatora na to zeby ponownie zakrecic rozrusznikiem , a rozrusznik jest po remoncie wiec niepszypuszczam zeby to byla jego winam. mam juz nowy alternator zamontuje go niebawen i zobaczymy czy to jego wina...
a oto wynik mojej walki z ta przypadłoscia, wymieniłem alternator niestety niemiałem z 1.6 i wsadziłem z 1.4 chyba z 90 roku, taki dostałem w prezencie wiec darowanemu koniowi ..... , jednak montujac taki alternator do silnika 1,6 8 V pojawia sie mały problem z jego mocowaniem - pasuje tylko na górne mocowania ale dobrze skrecony lezy idealnie i niema zadnych problemów oczywiscie trzeba jeszcze przelorzyc kolo pasowe bo w 1.6 jest pasek wielorowkowy, podmiana wszystkiego zajeła mi jakies dwie godzinki - REZULTATY = pomiar napiecia na zapalonych swiatłach, włączonej dmuchawie na 3 stopniu, właczonym ogrzewaniu tylnej i przedniej szyby i radiu, czyli na duzym obciazeniu 13.87 V a na samych swiatłach radiu i dmuchawie na 1 stopniu prawie 13,9 - 14, pomiar bez zadnego wlaczonego urzadzenia 14,6 , od czsu jak zmieniłem alternator chyba tylko raz mi niechciał zapalic, mam juz nowy aku i okute nowe przewody z alternatora do rozrusznika i nowy + i mase po swietach zamierzam je podmienic i podłaczyc nowy aku zobaczymy czy to jeszcze podniesie o pare V napiecie, z tego co widze ja mialem uszkodzony raczej regulator napiecia w alternatorze i akumulator niedostawal potrzebnej ilosci poradu i niemial mocy zeby ponownie zakrecic po trasie.
ODŚWIEZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poczytałem sobie troszke i cięzko stwierdzić,mam ten sam problem który tu jest opisany, tylko ze jakis czas temu wymieniłem rozrusznik i myslałem ze bedzie ok.A tu zonk jest to samo jak sie zagrzeje ,lub zrobięjaką trase to jest problem,gadałem z Ryskiem i mówił mi ze gdzies na skrzynce traci napiecie ,i co tu robic ,blachę odgradzająca rozrusznik, czy wymiana skrzynki?????? jak ostygnie kręci normalnie,tulejki????? w dwóch rozrusznikach watpoię co myslicie ???????????
sprawdź punkty masowe na silniku ,U mnie tez tak bylo że jak się nagrzal to nie kręcil podlączyłem masę bezpośrednio z akumulatora na silnik i jest dużo lepiej
Noi widomo gdzie lezy problem,winna kabli zasilających rozrusznik trzeb aje wymontowac i zalutować,czyli czwartek i po kłopocie
A tak w ogóle to podwieszę wątek, bo na czasie.
Ntb Ford dał trochę ciała z rozrusznikiem.
Na pewno w przypadkach odmowy współpracy przy nagrzanym silniku należy:
Sprawdzić koniecznie przewód zasilający automat - stacyjka > skrzynka bezpieczników > złącze przy akumulatorze > automat.
Sprawdzić połączenia masy silnik - nadwozie.
Jeśli powyższych jesteśmy pewni, to możemy atakować rozrusznik, poczynając od automatu.
Witam!Co mogę powiedzieć o problemie który sie pojawia gdy silnik jest gorący i samochód nie odpala.Przyczyną u mnie była tzw.zwora która jest na kablu który idzie od stacyjki do automatu w rozruszniku znajduje się przy akumulatorze. Należy ją albo wyciąć i zlutować bezpośrednio kable ze sobą albo poprowadzić drugi kabel od stacyjki do automatu do rozrusznika.W moim przypadku pomogło pierwsze rozwiązanie.Pozdrawiam!
Dlatego też pisałem, że najpierw sprawdzajmy instalację, a dopiero potem szalejmy z wymienianiem rozrusznika, jego elementów czy też innych podzespołów.
mialem podobna sytuacje ale po wizycie u elektryka sprawa sie wyjasnila to poprostu sam rorusznik tulejki poszly po wymianie wszystko wrocilo do normy pozdrowienia. mozna oczywiscie sprawdzic polaczenia ,moze mase klemy zaciski na rozruszniku,ale w finale to chyba elktryk.
Kurcze wybrałem sie dzis ze znajomym na miasto ..
Gdy juz chciałem jechac do domu (kumpel juz pojechał ) przekrecam kluczyk w stacyjce i nic ... nawet zadnego dzieku , nie kręcił no zupełnie nic siedziałem tak w tym aucie ok 40 minut az ostygło i zapalił ... dzieje mi sie tak juz jakis czas co mam z tym zrobic ??
Polecam przeczytanie całego tematu, ja w weekend zabieram sie za grzebanko
Na pewno styki trzeba sprawdzić u mnie miały jakiś różowy nalot wyczyściłem je na błysk nawet zobaczyłem logo Forda . Dodatkowo owinąłem kolektor bandażem.
Po trzech tygodniach eksploatacji od momentu wymiany przewodu ze stacyjki o automatu rozrusznika, czyli jak pisałem stacyjka > skrzynka > złącze przy akumulatorze > automat mogę napisać, że chyba dobrze trafiłem. Pomimo największych upałów i stania w korkach problemy z uruchamianiem zniknęły. Nie ma już złowrogiej ciszy po przekręceniu kluczyka. Koszt naprawy to koszt 3m przewodu 2,5mm2, trochę cyny, koszulki termokurczliwej i parę złączek. Razem 5 zł i godzinka czasu. Naturalnie muszę jeszcze poprawić ułożenie nowego przewodu, tj. nadkole zdjąć i dać go w oryginalną wiązkę. Ale to szczegóły już.
jezeli to wina temperatury , to czy probowal moze owinac rozrusznik kocem termicznym takim jakie sa w apteczkach ?? jezeli nalozy sie go odpowiednia strona to bedzie odbijac cieplo, koszt takiego koca to ok 20pln
2007-07-03 12:14:15, Michal_g pisze:
Nie wiem czy to dobry pomysł owijać rozrusznik, to jak on się będzie chłodził?
Raczej kolektor wydechowy owinąć taśmą z włóknem szklanym, albo zamontować jakąś osłonę termiczną.
2007-07-03 12:31:10, lukasino pisze:
jeżeli sie go owinie wtedy nie powinien właśnie sie nagrzewać , tą folie stosuje sie między innymi do okrywania osób z udarem słonecznym w celu obniżenia temperatury , kolektor tez oczywiście można by owinąć wyjdzie w sumie na to samo(tylko czy skoro gazy spalinowe , nie będą oddawać części swej temperatury na kolektor i przez to do otoczenia , to czy i większa temperatura nie będzie wpływała na zbyt szybkie przepalanie tłumika ??)
link do takiego koca http://hopka.pl/z986
[ wiadomość edytowana przez: Michal_g dnia 2007-07-04 14:21:23 ]
niektóre wersje miały osłonę termiczną w orginale. Ja robiłęm z blachy alu, gdzieś na forum są fotki.
2007-07-04 14:16:18, Michal_g pisze:
jeżeli sie go owinie wtedy nie powinien właśnie sie nagrzewać , tą folie stosuje sie między innymi do okrywania osób z udarem słonecznym w celu obniżenia temperatury , kolektor tez oczywiście można by owinąć wyjdzie w sumie na to samo(tylko czy skoro gazy spalinowe , nie będą oddawać części swej temperatury na kolektor i przez to do otoczenia , to czy i większa temperatura nie będzie wpływała na zbyt szybkie przepalanie tłumika ??) link do takiego koca http://hopka.pl/z986 [ wiadomość edytowana przez: Michal_g dnia 2007-07-04 14:21:23 ]
Myślę że to nie jest samo, najlepiej dać bandaż na kolektor i zrobić osłonę termiczną. A ta osłona co dałeś chyba nie będzie się nadawać na temperatury z silnika. Ja mam taki bandaż
