Witolo Opel Sintra, 2.2 16V Łódź | 2005-06-07 12:02:52 Możę spróbuj silikonem uszczelniająco-klejącym |
Buba030 Płock | 2005-06-07 12:11:52 Ja kleiłme w poprzednim roku super glue. Trzyma sie do tej pory. Tylko trzeba było długo trzymac az klej wyschnie. No i uważac na palce |
soop PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-06-07 12:57:27 Bodajze RobertS pisal kiedys, ze dobrze sprawdza sie oprocz superglue podklejenie od srodka czarna tasma izolacyjna |
Buba030 Płock | 2005-06-07 13:53:50 [quote]
2005-06-07 12:50:12, AndQ pisze: Ale co trzyma? Palce czy uszczelka?
[quote] uszczelka. Palce udało się ocalić. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-06-07 13:57:35
Ta tak mam u siebie. Też miałem rozerwaną tą uszczelkę (20cm) dałem silikonu od środka i juz rok jest OK |
AndQ Daewoo Espero Zielonka k. Warszawy | 2005-06-07 15:31:27
Jakiego silikonu? Bo chyba nie białego sanitarnego.... |
AndQ Daewoo Espero Zielonka k. Warszawy | 2005-06-07 15:32:25
Nooo to tak jak u mnie... ale co za cholerstwo.. palce szybko łapie a uszczelka się opiera |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-06-07 16:54:50
Zobiłem to bezbarwnyym sanitarnym. To taki do uszczelnień przy np.ysznicach. Taki miałem, więc takim zrobiłem. Ale patent jest chyba dobry, bo lato i zimę przetrwał. |
amigos1 Łódź | 2005-06-07 18:59:21 Witam!
Widzę, że są różne sposoby na tą uszczelkę. Swego czasu też się zastanawiałem czym to naprawić. Moja trzymała się z jednej strony praktycznie na kilku centymetrach. Poprzedni właściciel podkleił ją taśmą izolacyjną, ale niewiele to dało. Kupiłem gumę do klejenia szyb samochodowych. Koszt niestety 29 zl, ale to była trochę lepsza guma Podkleiłem od strony wewnętrznej obie tylne uszczelki /tak na wszelki wypadek/. Jak na chwilę obecną po użytkowaniu przez 2 miesiące uszczelka wygląda jak oryginalna Więcej zapewne bedzie można powiedzieć po zimie. Zobaczymy na ile to jest trwałe.
POZDRAWIAM! |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2005-06-07 19:22:07 Poczekajcie z rok jeszcze... pod silikonem zagniezdzi sie wilgoc i grzyb... silikony niby sanitarne.. bla bla bla... i tak gówno czernieje... uzywam takich silikonów do uszczelniania zlewozmywaków kuchennych jak robie jakies meble... po pol roku dzwonią klienci ze im cos czernieje... od spodu... juz nie wiem czego uzywac... nalepiej podsmarowac klejem do szyb.. tym czarnym .. ![]() |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2005-06-07 23:40:46 Ja już nie mam tego problemu, poprzedni właściciel poobcinał je na równo z krawędzią Na szczęście nic nie przecieka tylko widać taką szparę teraz.
Tom |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-06-08 00:10:31
tak, podkleilem taśmą i nadal dość dobrze trzyma jednak u mnie z tylnich drzwi żadko sie korzysta... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-06-08 00:12:21
ktoś kiedyś pisał, że usuniecie tych uszczelek wywołuje straszne szumy przy szybkiej jeździe |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-06-08 00:26:58
I tak najwieksze szumy wywoluje sam ksztalt okien, glebokie osadzenie szyby i malo aerodynamiczne uszczelki
Przyjrzyjcie sie innym samochodom - malo ktory ma tak gleboko osadzone szyby |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2005-06-08 08:50:06
Tego nie wiem, głośniejsze są opony Musiałbym się może z tyłu kiedyś przejechać, pozatym żadko jeżdzę powyżej 120km/h.
Tom |
