maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-06-07 15:05:17 jezeli wskazowka nie wychodzi poza pole noirmal to wszystko jest ok. |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-06-07 17:53:52 U mnie dochodzi do litery O ( napis NORM idzie od dołu ) więc do zaledwie 1/4 wskaznika i zalacza sie wentylator... ale wszystko w normie do polowy wskaznika jeszcze nigdy nie doszedlem.... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-06-07 18:25:26 a u mnie wskaznik temp. nie doszedl nawet nigdy chyba do polowy!! wentylator, tez mi sie chyba jeszcze nie wlaczyl... albo jest taki cichy, ze go nie slychac
a jezdze po miescie, to przewaznie 4-5tys. obrotow trzymam chyba, ze mnie cos najdzie to zwolnie... |
naimad FORD ESCORT - KOMBI łódź | 2005-06-07 19:16:23 mówicie o temperaturze? idzie lato a ja mam po przekręceniu kluczyka już MAX temp. Zwarcie to wiem ale gdzie szukać? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 09:04:54 Ja tez nie słyszałem. A problem może tkwić w brudnym układzie chłodzenia. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2005-06-08 09:09:22
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 09:10:44 Jeśli się wiatrak włącza i nie wywala płynu, to jest ok. Ale nic pewnego. Choć przegrzać silnik w Fordzie ciężko jest. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2005-06-08 09:15:03
Także mi się wydaje że jest raczej OK ale wolałem się upewnić wiatrak owszem włącza sie deosyć często ale dopiero jak wskazówka dochodzi do A w napisie NORMAL.Tylko wiesz zdziwiłem sie że to tak szybko i często następuje. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 09:16:16 Skadinąd jeśli silnik się szybko nagrzewa (oczywiście w granicach przyzwoitości) to mniej się zuzywa, mniej pali itp. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-06-08 23:53:31 A ja mam dieselka i mam bardzo ładne grzanie silnika.
po nagrzaniu temperaturka osiąga wartość miedzy O a R i tak zostaje, a wiatraczek schładza do O. i tomi się bardzo podoba. ale wiadomo, dieselek lubi ciepełko ![]() |
croul Essi 1.6 16V MKVI Tychy, Lincoln | 2005-06-09 09:19:43
No to mi zawsze dosyć szybko podskakuje do połowy i tam się trzyma. Jeśli jeżdze pom mieście i stane gdzieś to podskakuje do 3/4 i potem schodzi w dół do połowy znowu. |
boru Sympatyk FEFK cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2005-06-29 22:54:30 a czy uszczelka pod glowica ma jakis wplyw na szybkie grzanie sie silnika?Bo ja mam do wymiany owa uszczelke a tez mi sie szybko motor nagrzewa :/
a i drugie pytanie....jak zrobic zeby wentylator dalej pracowal bez przekreconego kluczyka w stacyjce? |
boru Sympatyk FEFK cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2005-06-30 21:40:54 hmm? |
Mad Ford Escort Kombi Óć | 2005-06-30 21:51:18 zeby cooler dzialal po wylaczniu stacyjki trzeba na przekaznik od wiatraka podac zasilanie tak zeby pomijalo obwod stacyjki , ale zeby nie zasililo polowy auta na wylaczonym zaplonie , schemat w lapki heja |
