Kolargol HF MEMBER Hyundai Pony 1,3 GLS wiadoma rzecz Stolyca | 2005-06-09 00:30:17 Na pytania niestety nie znam odpowiedzi, ale za to moge poradzic to co bylo tu juz radzone wielu nabywcom uzywanych samochodow, a mianowicie wymiana rozrzadu. Przy tym przebiegu akurat wypada juz taki dosc wyzylowany termin jego wymiany i jesli nie jestes pewny czy wlasciciel to zrobil to zrob to Ty.
A jesli chodzi o odglos ze sprzegla to mam tez pewien odglos, nie wiem czy to ten sam, u mnie jest takie krotkie ustajace terkotanie najbardziej slyszalne przy zmianach na niskich biegach, ale kompletnie nie wiem co to jest. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-06-09 13:03:16 Ja u siebie również ostatnio wymieniałem olej w skrzyni. Zalałem jakiś mobil 80W90. Chociaz stary olej był już brązowy to jednak po zmianie szczególnych różnic nie zauważyłem. Niemniej producent podobno zaleca wymianę co 60 tys, więc mam spokojną głowę. |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-06-09 18:01:10 ja nie ryzykował bym lanie syntetyka przy tym przebiegu nalej 15/40 jak chcesz to lepszej firmy ,o ile nie bierze ci dużo ( ale to kwestia kasy)
co do przekładniowego był już taki topic i radze poczytać ,ale generalnie liczy się lepkość ( 80/90) a nie firma w kwestii sprzęgła jak zgrzyta tylko na wciśniętym pedale to zwalone jest łożysko wyciskowe-wymiana kosztowna a i może się okazać że mechanik nie ma co składać :czytaj TARCZA +DOCISK+ŁOZYSKO= nowe sprzęgło ,czyli puste konto
iskrzenie w kole ? łożysko na piaście lub wytarte okładziny(klocek?) hamulca -troche za ogólnie ------>do mechanika jak najszybciej i jak pisali koledzy zrób rozrząd ! krótko mówiąc masz p..........e pozdro d............ |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-06-09 19:24:56
Zbyt niski stan oleju może ale nie musi spowodować uszkodzeń, dopuki nie zapala się kontrolka od ciśnienia oleju to nie ma zbyt wielkiego ryzyka, ale bezpieczniej jest jak stan jest kontrolowany i mieści się w skali na bagnecie.
Castrol ma bardzo dobrą opinię za jakość ale złą za cenę.
A w którym kole. przednim tylnym ? Jak w przednim, to czy ściągą samochód na stronę "iskrzącego" koła?
Możesz zmienić na inną firmę, oby miał odpowiednie parametry.
Jeżeli jest to oryginalny przebieg, to raczej nic nie powinno się robić, poza eksploatacyjnymi wymianami (paski, rozrząd, oleje, świece, filtry itp. Dla osobistej satysfakcji proponuję zrobić pomiar ciśnienia na cylindrach, te dane dużo mówią o stanie silnika. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-06-09 21:57:47
Celuj na castrola
Wg opisu na podstawie słuchu jest bardzo trudno coś zawyrokować. Mogą to być osłony tarcz, nierównomiernie zużute tarcze, brak sprężyn dociskających klocek lub wiele innych powodów.
Jeżeli przy wciśnięciu sprzęgła narasta szum, to oznacza zużyte łożysko oporowe. Wg opisu Twojego słowa-pisanego, tak to właśnie wyglądało, ale każdy może się pomylić. Napisz czy przy ruszaniu czujesz jakieś szarpanie albo dziwne odgłosy.
U jednego zapłacisz okolo 20-30zł u innego nawet do 100zł. Przeważnie większość warsztatów dysponuje takim urządzeniem.
W temperaturach ujemnych na zewnątrz, przeważnie tak.
Nr lakieru znajdziesz na tabliczce znamionowej.
Nie tylko świece, ale równierz olej.
Nowczesne silniki z dużą dawką elektroniki nie tolerują gorącej wody o bardzo dużym ciśnieniu ... . Zbyt dużo elektroniki w połączeniu z wodą daje wynik w postaci dużych problemów.
Myć można ale trzeba to umieć zrobić.
Przebieg 160Tkm nie stanowi dla silnika zagrożenia (o ile był systematycznie przeprowadzany przegląd i serwis). Kolega miał mazdę 323 na której zrobił 350Tkm (oryginalna/fabryczna instalacja gazowa, silnik 1,6L).silnik sprawował się bez zarzutu. Co do kobietki, to Jak jeszcze żywa , to bardzo dobrze . |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-06-09 22:25:54
Do silników zasilanych gazem stosowane są oleje o trochę innych parametrach. Dowiedz się w przyjaznych firmach, który olej zastosować.
Typowe objawy zuzycia łożyska oporowego.
Kolor nie zawsze jest na tabliczce znamionowej. W niektórych autach ta informacja znajduje się na nalepkach, czasami w bagażniku jak również w oteorach drzwiowych. Nie wiem jak jest w hyu ale znalezienie tego zajmuje niecałe 10 min.
Jest to zxalecane szczególnie zimą, gdy temperatury zewnętrzne sa niskie i rosną opory silnika i podzespołów. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2005-06-10 09:08:43 Tutaj są pięknie rozpisane objaśnienia co do numeru z tabliczki:
http://hyundai.sm.pl/ PS U mnie niestety też jak wcisnę pedał sprzęgła np podczas zmiany biegu to coś jakby lekko rzęzi... Może to również to łożysko... A może cos innego?... [ wiadomość edytowana przez: Wampun dnia 2005-06-10 09:11:04 ] |
Kolargol HF MEMBER Hyundai Pony 1,3 GLS wiadoma rzecz Stolyca | 2005-06-10 10:42:15
U mnie jest doslownie to samo, a odglos jest glosniejszy po 20-30min jazdy, na poczatku raczej go nie slychac. I jeszcze pojawia sie to rzerzenie jak jade powiedzmy 80 na piatce i odpuszcze gaz (bez wciskania sprzegla), to wtedy tez slychac ten odglos. |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-06-10 22:36:07
Kolega tydzień temu wlał Castrola do Suzuki (motor) i teraz musi wybulic 1500PLN na naprawę silnika! Poprostu mu zatarło silnik! No ale twój wybór |
PTR HF MEMBER Rybnik | 2005-10-14 01:53:26 Witam ponownie.
Hultaj już od ok 10 tys km przerobiony jeździ. Wszystko jest ok i wogóle, ale ... Właśnie - pojawiło się ale. Raczej nigdy nie jeżdżę na benzynie. W sumie tylko kiedy mi się gaz w baku kończy, to żeby do stacji dojechać. No i ok 2 tyg temu pojawił się problem. Po przełączeniu na benzynę, kiedy ściągałem nogę z gazu, nie mówiąc już o hamowaniu - gasł silnik Dałem ssanie na full i dojechałem do stacji, gdzie zatankowałem gaz i na gazie wszystko ok. I tak jest do dzisiaj. Na gazie jeżdzi bez problemu, a jak przełączę na benzynę to bez ssania nie ma szans żeby jechał, no chyba, że ciągle bym przyspieszał. Ma ktoś jakiegoś pomysła, co to może być ?
I drugie pytanie. Chciałem wymienić przełącznik wycieraczek i świateł, ponieważ ten który mam nie ma opcji przerywanej pracy wycieraczek
Czy może być przełącznik, który ma więcej opcji, niż mój ??? moto.allegro.pl/show_item.php?item=66697099 I ostatnie pytanko: Chcę wymienić świece. Jakie proponujecie ? (Pony jest zagazowany) Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: PTR dnia 2005-10-14 01:54:54 ] [ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2005-10-14 02:16:39 ] |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2005-10-14 02:17:46 świece NGK a przełącznik powinien pasować u mnie taki jest seryjnie ![]() |
dakro HF MEMBER Hyundai PONY GLS Chełm | 2005-10-14 07:49:44 U mnie też taki jest, mam pytanie czy były montowane z mniejszą ilością opcji niż te które mamy? |
