Czy to jest silnik 2.0 dohc?
Mam okazję kupić poldka z następującym silnikiem 132A20000896125. Sprzedający twierdzi że jest to silnik gaźnikowy 1998 ccm od mirafiori. Prawda to jest? I gdzie ewentualnie znajdę opracowanie na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc.
Tak, to jest gaźnikowy silnik 2.0 DOHC
EDIT: Błąd. Nie było silników 132A2000. Wziąłem A za C Jeżeli już, to właśnie zamiast A to C
[ wiadomość edytowana przez: -SerU- dnia 2005-06-10 22:57:51 ]
w takim razie jest zły numer silnika w dowodzie rejestracyjnym...
Numery silników wersji amerykańskich __TUTAJ__
Wycinek z tabeli Fiata z numerami silników :
[...] 132 (132AB1A0), Series 240 (132AB1A0), 131 (131C4000), , 132 (132A9000), , Series 240 (132AB1A0), 132 (132B000), ARGENTA (132C3000), 132 (132C3000), ARGENTA (132C3054), , 132 (132DB2AO), CROMA (154A1000), TIPO (159A4000), TEMPRA (159A4000), [...]
I jeszcze to:
131 (1300cc) 131A.000 B
131 (1300cc) 131A6.000 B
131 (1300cc) 131A7.000 B
131 (1300cc) 131B.000 B
131 (1300cc) 131B7.000 B
131 (1367cc) 131C.000 A
131 (1367cc) 131C1.000 B
131 (1600cc) 131A1.000 B
131 (1600cc) 131B1.000 B
131 (1600cc) 131C2.000 B
131 (1600cc) 131C3.000 B
131 (2000cc) 131B2.000 C
131 (2000cc) 131C4.000 B
131 (2000cc) 131C4.054 B
132 (1600cc) 132A.000 B
132 (1600cc) 132B.000 B
132 (1600cc) 132C.000 B
132 (1600cc) 132C6.000 B
132 (1800cc) 132A1.000 B
132 (1800cc) 132B1.000 B
132 (2000cc) 132C2.000 B
132 (2000cc) 132C3.000 A
[ wiadomość edytowana przez: -SerU- dnia 2005-06-10 23:17:38 ]
Kasztan: Sprawdz ten silnik wykrecajac swiece i sprawdzajac skok tloka. Gdzies to bylo juz opisane na forum. Ja bym gosciowi nie ufal, bo jezeli to jest 132A to bedzie 1600 albo 1800. Nie wiem dokladnie jak jest z numeracja po literze, sprawdz oznaczenie na silniku a nie w dowodzie, tu masz liste oznaczen silnikow Fiata:
http://www.motorbox.com/Auto/Magazine/Speciali/597.html
z silnika wyczytałem takie cóś : 132CB1A0S624371507. Korzystając z tych tabel do niczego nie mogę tego przypasować...
2005-06-12 11:49:03, kasztan72 pisze:
Bo patrzysz na niewłaściwy numer. Ten który podałeś to pewnie numer nadlewany na kadłubie, znajdujący się w górnej części bloku silnika pod kolektorem ssącym; w tabelach są wyłącznie numery nabijane.
W każdym razie numer nadlewany wskazuje na silnik 1.6 na tłokach 80 mm lub 1.8 dohc (bardziej jednak na 1.8 ), w czym można się upewnić odczytujac numer wybity, którym mniemam jest ten: 132A20000896125. Wszystko byłoby OK. gdyby zamiast cyfry "2" po literce "A" była cyfra "1" - wówczas możesz być pewien, ze to najlepszy dohcóś z serii, czyli mój ukochany 1.8 . Jesli natomiast tej dwójki nie ma i jedynki również, to masz do czynienia z silnikiem 1.6 dohc, również b. fajnym, bo najbardziej "zunifikowanym" z polonezowskim (pasują do niego tłoki z PN, czyli to czego zdobycie spędza sen z powiek właścicielom innych wersji). Więc nie zostaje nic innego jak tylko to sprawdzić. Można się jeszcze upewnić mierząc skok tłoka przez otwory świec - wynik ok. 79 mm wskazuje, że będzie to któraś z podanych przeze mnie wersji, i napewno nie będzie to wół roboczy spod znaku "2.0" .
[ wiadomość edytowana przez: Mrozek dnia 2005-06-12 16:40:19 ]
Dziękuję forumowiczom za pomoc. Jest to jednak 132c2000. Wchodzę w to, właściciel musi wyprostować tylko numer silnika w wydziale komunikacji - jest A , powinno być C.
No i jestem już właścicielem Poldka z 1979r., buda od Caro, silnik 2.0, gaz BRC za jedyne 300 PLN. Sprzedającemu oddałem instalkę LOVATO od mojego poprzedniego PN akwarium 1.6 CB... Boję się trochę o koszta eksploatacji ( spalanie). Mój poprzedni przez ostatnie dwa lata przy emeryckiej jeździe palił średnio 9.5-10 litrów gazu - trasa Wałbrzych-Wrocław-Wałbrzych od poniedziałku do piątku -praca. Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: kasztan72 dnia 2005-06-14 10:44:21 ]
