suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-11 22:05:58 Ile może kosztować cylinderek hamulcowy do 1.6 efi '91. Cieknie mi bestia i muszę go wymienić, a może można cylinderek naprawić ? |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-11 22:11:19 cylinderki kupisz za jakies 30/40 zł w zależności od sklepu |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-06-11 22:16:56 Można zmienić same gumki ale nie warto w koncu cylinderek nie kosztuje tyle |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-11 23:30:22 dokładnie - kupuj cylinderek. Są tylko dwa rodzaje - upewniej się jami masz u siebie i śmiało... |
eres Warszawa | 2005-06-11 23:53:59 ostatnia cena w wawce to 35 pln. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-12 04:42:38
Cena z godziny 23:53? ![]() |
suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-12 08:55:36 Wiadomo, że po wymianie takiego cylinderka trzeba będzie odpowietrzyć układ i tu powstaje problem. "Fachowa " literatura podaje iż w essich MK V i wyżej należy tego dokonać specjalistycznym urządzeniem. "Standardowa" metoda odpowietrzania porzez pompowanie pedałem ham. jest niby nie wsakazana z uwagi na możliwość uszkodzenia pompy. Jak to w końcu jest ? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-06-12 09:00:59 pompuj i sie nie przejmuj
jakis czas temu zmienialem hample z tylu - nowe bebny, szczeki, lozyska i czopy piasty no i oczywiscie cylinderki (koszt - 32pln za szt.) przy okazji wymienialem caly plyn w ukladzie - zabawy z odpowietrzeniem bylo duzo ale za to jak wjechalem na sciezke diagnostyczna teraz to widac efekty (nie mowiac o odczuciach podczas hamowania na drodze) |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-06-12 10:28:30 pompuj pompuj. ja u sie w mkVII tak robiłem i wszystko gra i buczy ![]() |
suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-12 13:31:29 Jeśli będę zalewał nowy płyn (do tej pory pewnie był orginalny) czy muszę przepłukać układ czy wystarczy spuścic i zalać DOT-4? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-06-12 19:06:04 wystarczy ze zlejesz stary |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-12 20:32:28 odciągnij ze zbiorniczka na płyn hamulcowy tyle ile się da - najlepiej jakimś gumowym wężykiem ze wszystkich zakamarków, potem zalej świeżego płynu i odpowietrzając spuść tyle, żeby zaczął lecieć świeży płyn. Jak będziesz to robił, to sprawdzaj co jakiś czas stan płynu w ziorniczku, żebyś nie wypuścił całego!! - chodzi tylko, żeby wyphnąć stary płyn z przewodów hamulcowych. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-06-12 20:41:28 .....a gdyby po odpowietrzeniu cylinderków było coś nie tak, to odpowietrz korektory.........nie życzę komplikacji-piszę na wszelki wypadek
ostatnio to przerabiałem |
eres Warszawa | 2005-06-12 20:56:35
normalnie spadłem z fotela
BTW:proszę nie łapac mnie za słówka |
suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-12 20:57:59 Dzięki wszystkim za rady i pomoc! |
suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-13 22:56:28 Czy można zmieszać płyn hamulcowy dwóch różnych producentów przy zachowaniu normy DOT 4? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-14 14:48:33
Teoretycznie tak. Ale lepiej wymienić. Jutro mogę Ci podrzucić na spota DOT-4 dobrej marki 20 zł/litr ![]() |
suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-06-14 17:50:56 Wielkie dzięki ale niestety będę w pracy. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-14 19:33:50 Oki. |
