Jak zmienić uszczelkę pod misą?
witam
szukam pomocy odnośnie zmiany uszczelki pod misą w escorcie 1,8 kombi 93 rocznik. czy ktoś już zmieniała uszczelkę ? pomóżcie jak daie rady
Przyłączam się do pytania
MasterCheat - przetrzyj oczy i zacznij rozgladac sie po forum i stronie - w koncu masz CVH, wiec:
www.fordescort.org/content/view/69/45/
Dokladnie, ja tylko radze nie dokrecac za mocno uszczelki, bo mi jedna rozwalilo wlasnie w taki sposob. No i jeszcze jedno, jesli dobrze pamietam to w opisie bylo napisane, zeby przykleic uszczelke do miski, ja radze przykleic ja do bloku, bo pozniej moze nie wejsc w polksiezyce przy kole i skrzyni
2005-06-12 16:17:15, toradek pisze:
MasterCheat - przetrzyj oczy i zacznij rozgladac sie po forum i stronie - w koncu masz CVH, wiec: www.fordescort.org/content/view/69/45/
Dzięki nie miałem czasu poszukać Wogóle nei mam czasu ostatnio na nic
2005-06-12 16:19:57, niesztof pisze:
No niestety, zle pamietasz, bo:
8. Zakładamy nowa uszczelkę. UWAGA - o ile uszczelka 4 częściowa jest dość łatwa do przyklejenia od spodu bloku ) np. na zwykły smar stały), to jednoczęściowa jest dość ciężka i spada. Są dwie metody. Pierwsza to podwiązać ją w 4-6 miejscach cienką nitką bawełnianą poprzez otwory mocujące, a druga, to przykleić ja w tejże ilości miejsc cyjanopanem. Ja zastosowałem ta drugą metodę
Pozdr
A co to jest ten cyjanopan i gdzie to można kupić??
master cyjanopan , kropelka , superglue to kleje po 1,50 dostępne kioskach ruchu itd
2005-06-12 21:20:41, Darek pisze:
no nie wiedziałem naprawdę. Ale by był obciach jakbym do sklepu poszedł i spytał o klej cyjano...cośtam
ps. kropelka jest 1000% lepsza niz superglue
