Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-12 19:24:35 gdzieś była foptorelacja - nie wiem, czy to aby z Essiego, ale było...
jak przywiozę sobie pleksję do załatania dużych dziur to zrobię swoja fotorelację Shaq - gdzie się podziała Twoja fotorelacja z zakłądania tweeterków w słupki , nie mogę znaleźć [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2005-06-12 19:28:45 ] |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-06-12 21:23:55
podpinam sie pod to!! tez pamietam, ze bylo takie cos... a by mi sie przydalo, bo na dniach przybeda do mnie tweeterki |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-12 21:24:55 Jest TUTAJ Co prawda trochę się już pozmieniało (przejściówki w drzwiach są z MDF-u), ale jeśli chodzi o wysokotonówki to zmieniło się tylko tyle że wyczyściłem słupki |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-12 21:59:55 a widzę, że folię inną zastosowałeś od tej, którą kupiłem - ja mam z aluminium.
A co do słupków - żywica epoksydowa?? Ja myśłałem coby napierw panką obtegociś, potem na to zywicę i wygładzić.... No i myślę jeszcze nad skórą, ale to pewnie drogi biznes [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2005-06-12 22:01:57 ] |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-06-12 22:11:32 Myślę że skaj wystarczy przykleić na butapren ponaciagać i będzie git...
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-12 22:14:36 Mata jest taka sama jak Twoja tylko nie ma tej górnej warstwy z aluminium.
Słupki robiłem ze szpachli do tworzyw sztucznych. Dość szybko twardnieje i potem można ją obrabiać. Docelowo niby też myślę o obiciu tego, ale jakoś mnie schodzi i tanie chyba właśnie to nie jest. Na żywo nie widać aż tak różnicy jak na zdjęciu |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 08:29:03
Hmmm... dopiero teraz zauwazylem i pytanie juz w zasadzie nie aktualne ale... Wytlumiles drzwi ladnie a zostawiles dziury w tych plastikowych adapterach (te na syczki...). Myslales co z tym zrobic ?? Bo ja tam wcisnalem syczki ale powypadaly No i generalnie nie udalo mi sie dorwac do wiazki miedzy drzwiami i nadwoziem w wyniku czego caly sygnal leci orginalnymi kablami - jak Ty to zrobiles ?? |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 11:37:13 Hmm nie do końca rozumiem Ja z tymi otworkami nic nie rozwiazywałem ponieważ nie dawałem tam wysokotonówek ani na chwilę. Miałem uszczelnione to główne mocowanie do otworu w drzwiach, więc ta dziurka od wysokich nie miała żadnego wpływu bo była poza "komorą".
Hmm myślę że jakbym wstawiał tam wysokotonówkę to w swoich warunkach użyłbym tego kleju rozpuszczanego tym urządzonkiem co na zdjeciu widać. Co do kabli to tylko częściowo zmieniałem i tak słabym punktem jest ta szybkozłączka i jej piny. Nie chciałem robić dodatkowej dziury w drzwiach więc zostawiłem i leci przez tą złączke sygnał |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-13 11:48:43 ja mam juz posrebrzane piny i będę zamieniał je w szybkozłączce. Kable puszczę oczywiście niefordowskie
jak rozebrac szybkozłączkę - jest fotorelacja w poradach - bynajmniej moja |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 11:52:52 Uwaga uwaga Kielek załapał bakcyla |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-06-13 12:17:01 Ja się wlutowałem z kablami tak z 1 cm przed szybkozłączką
ale tylko dlatego że nie miałem dostępu do neta żeby wiedzieć jak rozebrać szybkozłączkę... ale teraz może to poprawię |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 13:04:02
Skąd masz te posrebrzane piny???? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 13:09:02
Nie do konca jestem pewien gdzie ta komora sie wytwarza...Zauwaz, ze adaptery maja do okola obwodke z pianki, ktora oddziela przod adaptera od tylu, dotykajac nia do tapicerki drzwi. Z drugiej strony faktycznie glosnik "niskotonowy" montowany jest w "rurze", ktora wchodzi w wytlumienie drzwi i jest jakby problem z glowy. Ale jak to jest faktycznie to nie mam pojecia.
No wlasnie - ja zrobilem jeszcze gorzej... wstawilem zwrotnice w drzwi i wszystkie glosniki sa w jednym miejscu... Nie mam za specjalnie zdolnosci manualnych |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 13:27:58 No tak ale to jest tak:
Komora ma Ci się wytworzyć w drzwiach (w ich środku) ta gąbka jest pomyślana po to żeby głośnik nie "dmuchał" na boki pod tapicerkę tylko do kabiny, więc przynajmniej według mnie czy ta dziurka od wysokiego jest zatkana czy nie to już nie ma większego znaczenia. Myślę że najlepiej jakby tego w ogóle tam nie było Zawsze możesz wysokotonówki sobie położyć gdzieś w rogu tapicerki pod szybą. Efekt będzie na pewno lepszy niż w drzwiach Nie wime jak w MK7 ale w MK6 zwrotnice pięknie wchodzą pod radio |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 13:34:28
Ja teraz wciasnalem w rog drzwi (blisko zawiasow, na dole) i to mi sie niespecjalnie podoba... Nie widac ich ale sa tak mocno docisniete tapicerka, ze boje sie, ze popeka... Zupelnie nie wiem gdzie byloby lepsze miejsce dla nich Nie wspomne juz o orginalnym wytlumieniu, ktore mam w strzepach. Na nowe narazie brak funduszy |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-13 13:39:20
A Prezes w Toporni rozdawał |
MayheM Chrysler PT Cruiser Sochaczew/Waw/Lodz | 2005-06-13 14:10:06 dzieki Shaq za linka. Mysle ze sie przyda. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-06-16 09:14:34 a ja sie wczoraj nudzilem i zwalilem tapicerke z drzwi i zobaczylem, ze ta pianka cala jest popekana... wiec ja pocielem i z pozostalych kawalkow pozalepialem dziury...
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2005-06-16 09:14:56 ] |
