Co to za silnik...
Witam, kupiłem silnik do escorcika (bo stary mi sie rozsypal).Silnik stał troche u faceta, i byl sprowadzony z niemiec. Gosciu za żadne skarby nie jest wstanie mi powiedzieć co to jest za silnik, i jaka ma pojemność. Czy po numerze silnika można coś poznać??? Troche pogrzebałem i znalazlem ze to moze być silnik 82r wersja xr3. jest tam miejsce na gaźnik, numer silnika to CL17151. Zalezy mi na szybkiej podpowiedzic bo od pon. zaczynam go montowac. Cokolwiek, opis zdjecia.
pozdrawiam.....
Zapodaj fotki to będziemy rozwiązywać tę zagadkę.
Checked VIN -------------->
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model line ---------------> Escort/Orion
Body style ---------------> Hatchback 3 doors
Approx. production date --> 1982/01
wedlug VIN dekodera wychodzi cos takiego :] , ale numer to jest vin mojego auta + numerem nowego silnika, i wychodzi ze mam.... hm.... wrzeczywistosci auto jest 5-drzwiowe, lol. Co ja kupilem hehe...
Ze zdjeciem bedzie problem bo cyfruwe sprzedalem :>... Ale jakos sie postaram co znalesc...
[ wiadomość edytowana przez: gesiu dnia 2005-06-13 00:47:57 ]
Zerknij do tego Wątku może tam trafisz na swój silniczek.
Zdjęcie
Prawdo podobnie to ten, ale nie jestem na bank pewny, kurde skombinuje cyfrowe, albo z telefonu podeśle....
Nawet nie wiem co w sklepie mowic jak bede uszczelki potrzebowal
Jeżeli to ten an fotce to 1,4
taaaaaaa to 1,4 tez mam taki
2005-06-13 01:22:59, Miro pisze:
dokładnie 1.4 CVH
2005-06-13 00:28:32, gesiu pisze:
Twardziel z Ciebie !!!
To że nawet sprzedający nie wie nawet jaka jest pojemność silnika który sprzedaje to mistrzostwo świata
A on wie chociaż czy silnik jest na chodzie ? Czy dowiecie się dopiero po włożeniu ???
Zdjęcie mojego silniczka jeszcze niewiele wnosi bo każdy CVH 8V ma taką pokrywę. To co je wizualnie różni to obudowa filtra powietrza. Czy masz ten "plastik" z silnikiem ? Jesli tak to żeczywiście ... 1.4 jednopunktowy wtrysk.... Ale ja mam dziwne wątpliwości...
nie po numerze bo to tylko serial i musiałbyś mieć dojście do bazy Forda , ale po kodzie silnika ... Po kodzie WSZYSTKO można poznać
Na bloku CVH numer znajdziesz po lewej stronie - przy samej krawędzi, mniej więcej na wysokości rozrządu jest taki wystający prostokąt ... może 2 na 4 dm.
Tam jest 3 znakowy kod silnika i poniżej numer silnika
niom... wiec silnik to 1.6 a nie 1.4 ...
Pocieszę Cię....
większość uszczelek w CVH do 1.4 i 1.6 jest identyczna
Silnik 1.3 wybity numerek na głowicy, właśnie przedchwilą wrociłem z garażu , cala nocka... Miałem numerki spisane wszystie jakie są na silniku, ale zapomnialem zabrac... Wrzuce wieczorekim :>, silnik juz zapakowany, dzisiaj popoludniu podlaczam kabelki, i szlafiki i tu mam maly problem, inaczej bylo w starym silniku, a kumpel ma jeszcze inaczej, jak by kto mial opis prosilbym o info, silnik miedzy 80-85 1.3.
Są silniki 1.3 , 1.4 , 1.6 CVH w mk3 chyba nie było 1.4 CVH. A jeżeli doszłeś że 1.3 CVH to ma ten silniczek 69KM zasilanie gaznikiem i nawet niezle pomyka.
dokładnie jak darek mówi....
w mk3 nie było 1,4
ale może to też być 1,1 cvh - takie też były
... ten silniczek 69KM zasilanie gaznikiem i nawet niezle pomyka.
Czyli co mam rozumieć, że lipa???
Nieżle pomyka znaczy jeżdze takim często i chodzi bdb
No to żeś mnie pocieszyl , bo kupilem calkowicie w ciemno (dobra cena). zaraz koncze robote ilecem laczyc przewody, bede mial problem z instalacja wodną, nikt nie chce mi dac schematu zebym sie niemeczyl , ale coz jakos sobie poradze.Oznaczenia na sliniku napisze wieczorem, moze mi powiecie cos wiecej o silniku. Pozdro........
gesiu - podesłałem ci zapytanie na priva. Jak będzie Cię to interesowało to odpisz
Juz odpiaslem
Silnik 1,3 CVH HC, typ JPA, poj. 1295 ccm, Moc 51kW/69KM przy 6000, moment 100 Nm przy 3500, stopień sprężania 9,5 Obroty max 6200/6450, gażnik Motorcraft VV równoprężny (chory wymysł). Wszystko inne, oprócz sprzęgła takie samo jak w popularnym 1,6 CVH.
numery jakie znalazłem na silniku : T6 81 SM6015 CLA
GŁOWICA : 81SM6090ANH
13 097832
wie moze ktos co to jest??????
I jak - udało się podłączyć układ chłodzenia ?
P.S. Niestety ja nie odszyfruje tych numerków
[ wiadomość edytowana przez: PrzemoI dnia 2005-06-15 09:58:27 ]
