Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-13 11:45:55 Jeśli ktos byłby tak miły to może by wkleił zdjątka zabudowy w głośniki przednich drzwi w mkV niestety z korbką szybkowa - czyli standardowe miejsce.
Dodatkowo proszę o komentarz jakie tam głośniki można wpasować. Ewentualna konfiguracja z syczkiem przez zwrotnice . Wiec jakby się komuś chciało to poprosze |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 12:58:52 |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-13 13:05:29 Czytałem już to .
Ale dziękuję. |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 13:13:45
Ja tez juz sie gdzies produkowalem na ten temat ale moge Ci podpowiedziec troche... W standardowe plastiki wchodza glosniki 10 cm. Mozna dokupic specjalne adaptery (np. na allegro), dzieki ktorym wcisniesz 13. I tu wlasnie byla moja uwaga - wiekszosc 13 ma do montarzu takie wystajace z kosza wasy, ktore dosc skutecznie utrudniaja ich wpasowanie w przejsciowki - te cycki po prostu wystaja poza obudowe i trzeba kombinowac. Popatrz czy nie ma gdzies takich, ktore montuje sie srubami wewnatrz kosza. |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-06-13 13:31:31
Hmm postaramy się w takim razie pomóc więcej, tylko o jakie dokładnie jeszcze informacje by chodziło?? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 13:43:42 Jeszcze fotki ze skladania glosnikow do kupy
Aha... u mnie okazalo sie jeszcze, ze kosz glosnika jest na tyle pekaty, ze nie wchodzi do konca w plastik. Musialem szlifowac kanty (plastiku oczywiscie ) zeby sie wszystko ladnie zmiescilo... Pozniej uszczelnilem to jeszcze taka gabka do uszczelniania okien na zime |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-13 15:43:41 Generalnie chodziło mi o to, że drażnią mnie już orginalne papierzaki i chciałem coś zmienić.
Tylko że mam korbkę od szyby i jedyną możliwością jest zabudowa w orginalnym miejscu. Widziałem głośniki 6x9 (nisko-średnio tonowe + syczek) ale nie wiem czy wejdzie w miejsce starych glośników. Dodatkowo jeśli zrobie głośnik na płycie czy boczek nie bedzie odstawał (grubość) . p.s. czy można zamontować glośnik bez tej plastikowej podkładki ? [ wiadomość edytowana przez: Piotrunio dnia 2005-06-13 15:46:02 ] |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-13 16:42:06
A po co chesz montowac 6x9 w drzwiach ?? Takiego cuda to jeszcze nie widzialem Na stronie glownej pokazane jest jak zamontowac 16 w panelach z MDF-u (w orginalnym miejscu)... Moze tak sprobuj. |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-13 16:57:42 Tylko czy zmieszczą się pod boczek ? |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-06-15 01:40:55 Ciekaw jestem jak grają te GMS-y które zamontował KACZA?
Marka ogólnie zjechana na wszystkich forach car-audio.... Jest to lepszy głośnik niż firmówka Twoimm zdaniem??? |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-16 08:23:36 Kupiłem sobie dzisiaj głośniczki .
Na przód 2x 13 cm , Typ membrany : Polipropylenowo polimerowa Typ kosza : Stalowy Rodzaj zawieszenia : Gumowe Typ : Jednocewkowy Średnica cewki : 39 mm Średnica : 130 mm Rodzaj tweetera : Tytanowy o średnicy 25 mm Odległość między otworami montażowymi : 145 mm Wysokość głośnika : 55 mm !!!!!!!!!!! Impendancja : 4 ohm Skuteczność : 92 dB Pasmo przenoszenia : ( 55 - 23.000 Hz ) Moc maksymalna : 200 Watt Moc muzyczna : 140 Watt Moc znamionowa : 100 Watt na tył 2x 6x9 Typ membrany: - Polipropylenowo polimerowa Typ kosza : - Stalowy Rodzaj zawieszenia : - Guma butylowa Typ : - Jednocewkowy Moc maksymalna : - 450 Watt Moc znamionowa : - 225 Watt Pasmo przenoszenia : - 55-23.000Hz Skuteczność : - 93 dB Woofer : - 235 mm x 165 mm Tweeter : - 2 * Tytanowy 35 mm Midrange : - 45 mm stożek polipropanowy Impedancja : - 4 ohm Wysokosc glosnika : - 110mm Cewka aluminiowa : - 26 mm Podejrzewam że będą grac średno ale za tą cene (całość 120 zł) Chociaz w porównaniu z papierzakami to chyba będą lepsze . [ wiadomość edytowana przez: Piotrunio dnia 2005-06-16 08:26:15 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-16 08:51:46 No dobra - tylko co to za głośniki?? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-06-16 09:53:40
Hmmm... szczerze powiem to narazie ciezko powiedziec... Mam strasznie kiepskie radio, ktore ich po prostu nie uciaga. Glosniki polecil mi koles ze sklepu Bartex-a (taka Lodzka firma car-audio) jako jedyny rozsadny zestaw za niecale 150 zl. Maja neodymowy magnes i graja o niebo lepiej od firmowych papierowek.... Pozostaje jeszcze kwestia wytlumienia drzwi - tu tez nie jest dobrze, okleina jest popekana i na pewno nie daje takich efektow jak powinna. |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-06-16 10:21:10
Jakieś całkiem nieznane - niemieckie - ciekawe co z nich będzie. |
