ściąga ;-(
Witam wszystkich!!!
Niedawno miałem stłuczke, wyniku której uciarpiało koło.
Samochód zrobiłem, tzn. wymieniony wachacz, drążek kier, itp., ale nie jest do końca ok, bo teraz jak dodaje gazu, to lekko samochód ściąga na prawo, natomiast jak puszcze gaz, to idzie na lewo.
Przy hamowaniu jest tak samo jak przy puszczaniu gazu, czyli ściąga na lewo.
Niby zbieżność jest ustawiona ok, ale dziwie się, że jeśli już, to nie ściąga w jedną strone, tylko raz prawo, raz lewo.
Co wy o tym sądzicie?
Jak to jest z tymi robionymi samochodami, czy może być tak, że nie będzie się dało tego wyprowadzić?
Pewnie ucierpiał też drugi wachacz są luzy i tak cuduje na drodze.
2005-06-14 14:36:30, dabek pisze:
Witam wszystkich!!! Niedawno miałem stłuczke, wyniku której uciarpiało koło. Samochód zrobiłem, tzn. wymieniony wachacz, drążek kier, itp., ale nie jest do końca ok, bo teraz jak dodaje gazu, to lekko samochód ściąga na prawo, natomiast jak puszcze gaz, to idzie na lewo. Przy hamowaniu jest tak samo jak przy puszczaniu gazu, czyli ściąga na lewo. Niby zbieżność jest ustawiona ok, ale dziwie się, że jeśli już, to nie ściąga w jedną strone, tylko raz prawo, raz lewo. Co wy o tym sądzicie? Jak to jest z tymi robionymi samochodami, czy może być tak, że nie będzie się dało tego wyprowadzić? Pozdrawiam
Wszystko się da, u moich blacharzy widziałem samochody których marki się nie dało poznać prawie, a wyjeżdżały jak nowe, prościutkie i wogóle... Ale też to odpowiednio kosztuje
I w przypadku zonka fajnie się rozpada
2005-06-14 14:59:06, Wojo pisze:
No i bałbym się jeździć tak strasznie ponaciąganym samochodem Wyobraźcie sobie pudełko (twarde) po papierosach spróbujcie je zgnieść w dłoni. Ciężko prawda ?? Jak zgnieciecie to wyprostujcie i spróbujcie zrobić to samo. Prawda że jest różnica ?? Poszło jak z płatka. Niestety tak samo się zachowują samochody po prostowaniu
Szkoda że niektórzy blacharze prostują tylko na wygląd i nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo, przecież my tym dość szybko jeździmy. Potem nie ma się co dziwić że widzimy samochód dosłownie owinięty wokół drzewa i zadajemy sobie pytanie "jak szybko musiał jechać ??". Owszem jechał szybko ale samochód pewnie przeszedł pseudoprostowanie i to przyczyniło się do takich skutków
Obyśmy mieli jak najmniej do czynienia z takimi pseudofachowcami
Misioline, ja widziałem takie spawane Bayerische po dzwonie... resztki auta (i pasażerów) zbierano na przestrzeni .5 km kwadratowego...
ta polski blacharz nawet z budki telefonicznej zrobi super auto ale niestety tylko na pierwszy rzut okiem, a póżniej dopiero wszystko wyłazi
weż miare , koiesia , jedz na kanał i pomierz auto .
Prawą strone , lewą i przekątne
----- ciekawe czy zmieścili się w 5 milimetrach !
5 minut roboty i wiesz jakie masz , a i podspodem sobie popatrzysz co trzeba nowego kupić , i wogle za co tyle szmalu wywaliłeś !!
Też nie jestem zwolenikiem robienia ze zomu czegokolwiek
Kolega siem pytał czy siem da zrobić taką rzecz, to odpisałem
Powinno siem go spokojnie zrobić tak że nic nie będzie miało żadnych negatywnych skutków.
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2005-06-15 08:40:16 ]
2005-06-14 16:59:34, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
weż miare , koiesia , jedz na kanał i pomierz auto . Prawą strone , lewą i przekątne ----- ciekawe czy zmieścili się w 5 milimetrach ! 5 minut roboty i wiesz jakie masz , a i podspodem sobie popatrzysz co trzeba nowego kupić , i wogle za co tyle szmalu wywaliłeś !!
Jakoś nie maił bym przekonania do takiego mierzenia... są rzeczy które mogą siem poprzestawiać, a są takie które nie, trzeba znać odpowiednie punkty, pozatym nie da siem chyba zmierzyć miarą amatorską dokładnie do 5 mm, zawsze trzeba coś ominąć, tu siem skrzywi tam naciągnie...
to podjedz tam gdzie mają podnośnik - gdzie zmieniają opony , podniosą CIĘ chłopaki za 10 -20 zł i pomogą pomierzyć --->
styłu na belce są otwory po obu stronach i od tych otworów do śrub mocujących wachacze - tej bliżej koła , ta odległość to niecałe 3.5 metra - nic nie przeszkadza !
to takie podstawowe mierzenie!
- żeby dobrze naciągnąc trzeba przeciągnąć
- możę wpadłęś w jakieś,, wgłębienie na naszych idealnych drogach,,
-możę krawężnik
zawsze patrz co robią ,,fachowcy,, żębyś wiedził co mogli zepsuć
( wczoraj rano była ,, usterka,,- program -- wwyłącznik wstrząsowy !! i polska pomoc drogowa)
Generalnie samochód ponoć nie był przestawiony, ale znosi, tylko dziwi mnie to, że ściąga raz w prawo raz w lewo w zależności czy przyspieszam, czy puszczam pedał gazu.
Wydawało mi się, że jeśli coś jest nie tak to ściąga na konkretną strone.
Jeszcze popatrze na tulejke w prawym wahaczu. Jak wymieniałem w lewym, to w prawym wydawała się być dobra, ale to różnie bywa.
Jeszcze może spróbuje zamienić koła z tyłu na przód.
A nie wiecie, gdzie w wawie jest taka podłoga do wyciągania i jakiego rzędu to są koszta?
Pozdsrawiam
I dzieki za odpowiedzi
podepnę się pod wątek bo u mnie jest podobnie, i powód problemu najprawdopodobniej został zlokalizowany
a zaczęło się po remoncie przedniego zawieszenia między innymi po wymianie kompletu gum na wachaczach,
jak się okazało podczas przeglądu tj. gdy samochód wjechał na trzepaczki guma przy prawym wachaczu aż wychodzi z wachacza ;/
gość twierdził ze mechanik może kupił najtansze gumy albo zle je założył i mam tego efekt;/
osobiście wydaje mi się, że po prostu mechanik spaprał robote i zle ją założył bo na lewym wachaczu guma się trzyma
a jakby wydaje mi się ze ściąganie jest powodowane przez prawe koło
doradzcie bo szlag mnie trafia powiedzcie czemu te gumy się nie trzymią (powodem są po prostu słabe gumy czy złe ich zamontowanie???????) - samochód dosłownie pływa, po koleinach albo jakich nierównościach az strach jezdzic;/
a jesli się okaże że to mechanik zepsuł robotę to jutro tam ide:>
pozdrawiam
rame do naciagania (rekonstrukcji) aut -- to chyba ma nawet najpodlejszy zakład , tobie jakaś nie jaest potrzebana laserowa . szarpnięcie z pomiarami to (+ , - ) 100 zł.
200 zł-- to na wypasie
może rama wcale nie potrzebna , ale auto unieś i polukaj co i jak , sprawdz luzy na wszystkim co pracuje i pomierz!
2005-06-15 19:22:01, dabek pisze:
Generalnie samochód ponoć nie był przestawiony, ale znosi, tylko dziwi mnie to, że ściąga raz w prawo raz w lewo w zależności czy przyspieszam, czy puszczam pedał gazu. Wydawało mi się, że jeśli coś jest nie tak to ściąga na konkretną strone. Jeszcze popatrze na tulejke w prawym wahaczu. Jak wymieniałem w lewym, to w prawym wydawała się być dobra, ale to różnie bywa. Jeszcze może spróbuje zamienić koła z tyłu na przód. A nie wiecie, gdzie w wawie jest taka podłoga do wyciągania i jakiego rzędu to są koszta? Pozdsrawiam I dzieki za odpowiedzi
Miałem to samo - wymiana dwóch tulei wachacza (febi) i mam pokuj. Śmigam po dołach już prawie rok i narazie niewybite. Ja swożnie wachacza miałem OK więc koszt ok 50 zika na 2 tulejki
hop siup do góry
może ktoś coś poradzi na mój problem
oglądałeś auto od spodu?
-pytasz o djagnoze a nie masz wynikjów badania
moja rada:
1.)- zrobić badania autku
albo:
2.) do cyganki niech z fusów postawi djagnoze
3.) KASZPIROWSKI
4.) RĘCE KTÓRE LECZĄ
pojedz na kanał i przebadaj auto !
może masz luzy na wszystkim , dlatego tak lata gdzie popadnoe
Ad.1 badania zrobione i jest jak pisałem wywalona guma czy jak sie to zwie na prawym wahaczu
Pytanie brzmi czy to problem gumy czy mechanika???? bo była wymieniana 2 miesiące temu ;/ a teraz dosłownie az wychodzi z wahacza, reszta zdrowa (potwierdzone badaniami klinicznymi)
Ad. 2.3 media poradziły abym schował auto w garazu albo sprzedał bo nic z niego nie będzie (pozatym czasami to juz mam sam go dość:/)
Ad. 4 a jeśli się potwierdzi moja diagnoza to cały problem dzięki temu co to miał miec niby ręce które leczą chyba kaleczą ;/
Ad.2.3
co to za medja stwierdził żę z tego pojazdu -nie da się zrobić ,,escorta,, , na jakiej podstawie to stwierdziły ?
może faktyczniemasz auto z 2 częćci zespawane przez partacza i do tego jest po dzwonie i ćwiartka wstawiona !
a jak jedziesz prosto to zostawia 4 ślady ! ? pomierz auto może wszystko jest tam bardzo krzywe !!
wtedy bedzie można doszukiwać się dalej ! - jak wymiary będą w normie ?
Co do tych gum to są raczej słabej jakości wielokrotnie są za miekkie za słabo zespojone wewnatrz i mają nie do końca spasowane wymiary z orginałami.Np orginale tuleje metalowo gumowe do Esia na tył w belke trzeba nieżle wbijać żeby weszły,a zamienniki firm krzak często udeżysz 3 razy ręką i siedzą jak się patrzy Mechanik raczej założył je poprawnie bo jak na moje oko to dużej filozofi montażu nie ma i każdy nawet pseudofachowiec potrfi to zrobić.
