![]() optymista79 Escort Kombi TD KRAKÓW | 2005-06-15 10:33:45 Miałem podobny problem, przyczyn może być kilka.
Najpewniejszym sposobem jest wylać wiaderko wody na samochód i patrzeć w środku skąd cieknie. Może to być podszybie lub uszczelka drzwi kierowcy. Mogą też być same drzwi, wówczas trzeba rozebrać tapicerkę i podkleić gąbkę. |
![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-06-15 11:18:51 to ja sie podczepie pod temat.
a mianowicie czy da sie jakoś wyregulować drzwi kierowcy zeby mocniej się dociskały, ponieważ miedzy drzwiami a środkowym słupkiem mam troszkę duża szparę i nie za ciekawie to wygląda. |
![]() mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-06-15 21:23:06 sprawdź gąbkę co jest pod tapicerką drzwi, jezeli jest od dołu porwana albo nie przyklejona do blacvhy drzwi to tamtędy leci Ci woda |
![]() Chali VW Golf Pruszków | 2005-06-15 21:50:39 Ja mialem ten problem w zime. Wlasnie ktoregos dnia zauwazylem ze z dywanikow(mam gumowe) woda wyparowala a pod dywanikiem bylo doslownie mokro. Nie bardzo mialem czas zeby sie tym zajac, ale ostatnio mi sie przypomnialo o tym i sprawdzilem wlasnie po jezdzie w deszczu...Woda pod dywanikiem odeszla chyba razem z zima bo teraz jest ok...
pozdro... |
![]() 8bartez6 Audi 80 Avant B4 1,9 ... Poznań | 2009-12-12 03:58:02 witam wszystkich ![]() ![]() ![]() |
![]() 8bartez6 Audi 80 Avant B4 1,9 ... Poznań | 2009-12-12 04:00:18 aaa i jeszcze w tak łopatologiczny sposób wytłumaczcie mi o co chodzi i jak wygląda ta uszczelka (profil) żebym wiedział co w razie czego kupić, pozdro |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-12 22:02:54 Uszczelka drzwi po prostu się spłaszczyła i powstała szpara. Musisz ją czymś wypełnic, czyli naklejasz na uszczelkę druga uszczelkę (mniejszą-np taką do okiem, czy drzwi) i w ten sposób cała uszczelka staje się grubsza i nie ma szpary. To wg mnie Stary14 miał na myśli. Można też kupić uszczelke wlepszym stanie i ja podmienić...Ale musisz się upewnić, czy to właśnie jest przyczyna przecieku... ![]() |
![]() luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2009-12-13 11:21:15 A mi woda leciala do srodka przy slupku przy lusterku - okazalo sie ze zrobila sie dziura na laczeniu slupka A i tamtedy wlatywala woda ze szyby, troche silikonu pod uszczelke i nie ma problemu ![]() |
