Zielono mi... na pulpicie
Patrzeć i podziwiać
Jak mi się znudzą to wymienię na sinobladopapuziate alboco.
Wymiana na zegarach to pikuś. W poradach są świetne opisy jak.
Jihad zaczął się przy żarówkach wyświetlacza kompa.
Teraz wiem dlaczego Omega jest rodzaju żeńskiego.
Ma mnóstwo żaróweczek ze skrzydełkami
Są tyci malutkie i zabawa z lutowaniem przednia. Bez piwa i rzucania czymkolwiek o ściany się nie obejdzie
Diody na zegary 3 szt superfluxy. Takie kwadratowe z 5mm soczewką. Kupiłem na Allegro. Świecą 2 X jaśniej niż żarówki. Czwartej nie wymieniałem bo praktycznie wogóle nie świeci. To ta od czujnika temperatury i powinna być biała. Przy okazji zmieniłem postojowe. Teraz mi świecą na biało
Aura. Z archiwum X.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
fajne to
chodzi mi po głowi wymiana żarówek świateł na diodowe widziałem w jednym sklepie i się zastanawiam czy zda to egzamin.
czy coś wiesz na ten temat. czytałem na forum że ktoś kombinował z diodami i opornikami. ja widziałem już specjalnie przygotowane do samochodu, jak z tym jest??
pozdrawiam
Zbynio muszę oprzyznać, że piękne cacko wyszło.
Skoro sama wymiana to nie taka filozofia to może bym sam to zrobił. Choć bardziej od zielonego pasowałoby mi niebieskie i czerwone (tak jak w Blaupunkt-cie).
G.
2005-06-17 11:41:04, Prowo pisze:
Aura. Z archiwum X.
Dlatego nie dałem czerwonych...
Superfluxy to te
A link do przeliczania oporników do diód >TU<
[ wiadomość edytowana przez: Zbynio dnia 2005-06-17 12:12:09 ]
zajebista sprawa, zaczynam poszukiwanie za niebieskimi, Zbynio mozesz przedstawic kosztorys w ilsci i typu diod jakie sa potrzebne do takiej zabawy? Jak bys mogl to podaj namiar na goscia od ktorego je kupowales Dzieki
[ wiadomość edytowana przez: brutal-23 dnia 2005-06-17 13:07:24 ]
[ wiadomość edytowana przez: brutal-23 dnia 2005-06-17 13:09:35 ]
2005-06-17 12:43:31, brutal-23 pisze:
zajebista sprawa, zaczynam poszukiwanie za niebieskimi, Zbynio mozesz przedstawic kosztorys w ilsci i typu diod jakie sa potrzebne do takiej zabawy? Jak bys mogl to podaj namiar na goscia od ktorego je kupowales Dzieki [ wiadomość edytowana przez: brutal-23 dnia 2005-06-17 13:07:24 ] [ wiadomość edytowana przez: brutal-23 dnia 2005-06-17 13:09:35 ]
U mnie weszło 3. 4-ej nie wstawiłem bo jest od czujnika temperatury. Pozostałe sprawdź jakie masz. Pisałem o tym wyżej.
Diody do zegarów kupiłem >u niego<
A dlaczego swieci ci tylko pol "komputera" ??
Bo z tego co widac to nie jest komputer tylko wyswietlacz (czas,temepratura,data).
Zbynio efekt pierwsza klasa. Ja u siebie robilem diodami ale nie daja one takiego ciekawego efektu. Napewno musiales wstawiac oporniki. Ale jak?? Pierwszy raz spotykam sie z takimi diodami i dlatego pytam A nie ukrywam ze chyba sobie sprawie te superfluxy
pozdrawiam
krzysiek
2005-06-17 13:31:42, Vino pisze:
Bo mam jedno oko i nie widzę drugiej połówki to po co podświetlać?
