0 Moc głośników (101747/279)
Moc głośników
czy moge zamontować do radia takie głośniki, czyto będzie grać: 100 Watts RMS/200 Watts moc maksymalna
radio 4x40w Blaupunkt
Oczywiście że możesz podpiąć. Jedynie tyle że radio nie wyciśnie z nich tego co one mogą dać
Są dwie szkoły dobierania pary wzmacniacz/głośniki:
Pierwsza (ja ją polecam):
wzmak o mocy wyższej około 1,5 raza od głośników - niebezpieczeństwo, gałką trzeba spokojnie sterować bo jak pójdzie na full to masz po głośnikach
Druga:
tak ja ty masz - wada - niepełne wykorzystanie przetworników, niebezpieczeństwo uszkodzenia głośnika przy słuchaniu na full - zniekształcenia wzmacniacza.
Jak się zapewne domyślam to 100W to moc maksymalna tych głośników - nominalna będzie sporo mniejsza.
witam
a wiec jak dobierać głośniki??
Ja mam Soniacza 4x50W i nie wiem jakie muszą mieć głośniki parametry żeby wszystko jakoś grało
Zasada jest taka że jakieś zwykłe głośniczki to pograją pod radiem, ale nie ma co wierzyć w 4x50 z radia , z tego co mi kumpel kiedyś wyjaśniał to maks z radia jest maksimum 4x18, a jak chcesz żeby to zagrało to raczej musisz podeprzeć się wzmacniaczem, chociaż jak podłączysz sam przód odseparowany pod radio to taki układ też zagra całkiem nieźle!!!
rajo 4x50 tak naprawde ma ok. 4x20, głośniki 100W to raczej mocy max., rzeczywista to ok 25W (powinno być napisane takimi małymi literkami), więc to się mniej więcej zgrywa ze sobą, dając dużo mocniejsze głośniki bez wzmacniacza, efekt będzie odwrotny bo radio samo ich nie "uciągnie"
nie kuma
po co taki producent jak Sony zawyżał by moc radia?
to moim zdaniem wyglada tak jak byś kupił samochód 1.6 a pod maską by było 1.3.
No i z tych waszych wyjasnien nie wiem jakiej mocy mam dobrać głosniczki
2005-06-28 23:15:00, antonio pisze:
nie kuma po co taki producent jak Sony zawyżał by moc radia?
Ehh... bo wszyscy tak robia a do tego Sony to wcale nie jest jakas rewelacja jezeli chodzi o caraudio...
Poza tym gdyby wszystko bylo takie proste to po co produkowaliby wzmacniacze po 50W na kanal ??
U mnie JBL-ki 125W graly calkiem ladnie pod radiem o mocy 4x35... Teraz to radio napedza blaupunkty cx 170 i tez jest ok. Wiec mysle, ze Twoje radio po prostu da rade z glosnikami, ktore masz...
nie kuma po co taki producent jak Sony zawyżał by moc radia? to moim zdaniem wyglada tak jak byś kupił samochód 1.6 a pod maską by było 1.3. No i z tych waszych wyjasnien nie wiem jakiej mocy mam dobrać głosniczki
Każdy producent zawyża podawane moce albo inaczej mówiąc przyjmuje że jego zainstalowane przez niego komponenty są idealne i nie ma na nich żadnych strat.
Moc wiadomo jak się liczy P=U*I (napięcie razy prąd). Napięcie w aucie to około 14v, prąd maksymalny jakie radio może pobrać odczytać można z bezpiecznika, najczęściej jest około 10A. Wychodzi 140W, ale wzmacniacz ma sprawność około 70% reszta idzie w ciepło, no i trzeba to jeszcze podzielić przez 4 żeby wyszło ile jest na kanał.
Nie da się zbyt mocnego wzmacniacza upchnąć w obudowę radia, wystarczy popatrzeć jakie gabaryty mają wzmacniacze samochodowe
2005-06-29 10:06:28, Shaq27 pisze:
Każdy producent zawyża podawane moce albo inaczej mówiąc przyjmuje że jego zainstalowane przez niego komponenty są idealne i nie ma na nich żadnych strat. Moc wiadomo jak się liczy P=U*I (napięcie razy prąd). Napięcie w aucie to około 14v, prąd maksymalny jakie radio może pobrać odczytać można z bezpiecznika, najczęściej jest około 10A. Wychodzi 140W, ale wzmacniacz ma sprawność około 70% reszta idzie w ciepło, no i trzeba to jeszcze podzielić przez 4 żeby wyszło ile jest na kanał. Nie da się zbyt mocnego wzmacniacza upchnąć w obudowę radia, wystarczy popatrzeć jakie gabaryty mają wzmacniacze samochodowe ::
Dokładnie tak jak napisał Szaq, w radiu mamy ograniczone miejse i nie da się wyciągnąć więcej z 12-14V napięcia. Wzmacniacze samochodowe często posiadają przetwornice napięciowe które to napięcia wejściowe podwyższają, stąd między innymi większe gabaryty i większe moce uzyskiwane.
A co do tego że Sony zawyża, to każda firma zawyza bo pionieer tez ma radyjko 4x60W podobno najmocniejsze na rynku.
Poza tym we wzmacniaczach stosuje sie dzielniki pradowe (albo napieciowe ), ktorych tez nikt do radia nie wsadzi...
a tak na marginesie...
U = I*R
R = 8 Ohm
U = 12V
I = U/R = 1.5A
P = I*U = 1.5[A] * 12 [V] = 18W...
Tyle sie da wyciagnac z 12V przy 8 Ohm-owych glosnikach z radia
dokładnie! a moc mocy nie równa, producenci powymyślali sobie conajmniej kilka rodzajów Wat (W) coby sie lepiej prezentowało i sprzedawało
np:
DIN , RMS, PMPO, DIN THD, itd, itp...
w praktyce całkiem dobre rozwiązanie daje radio "4x50" i głośniki 45W/180W
Pamiętać należy że to wszystko ma tylko i wyłącznie sens w teorii, te obliczenia, w praktyce dodac trzeba jeszcze masę innych oporności w instalacji które minimalnie ale zawsze zakłócają nam te obliczenia.
Można też przyjąć więcej niż 12V i 4ohm na głośnikach
Hmm...Co do waszych wyliczeń to czy są one sprawdzone? Bo ja wiem że to są wzory ale na moc elektryczną czyli na pobór prądu! A druga sprawa sprzęt samochodowy ma zazwyczaj 4 Ohmy a nie 8 więc przeleć twoje mnożenie jeszcze raz...
Aczkolwiek fizykiem nie jestem więc moge sie mylić, to jest tylko moje zdanie i to co pamiętam z lekcji fizyki
Dzięki za odpowiedz
Najbardziej spodobała mi sie wypowiedz hansa7 gdyz określil jakie moge zastosowac głosniczki
"w praktyce całkiem dobre rozwiązanie daje radio "4x50" i głośniki 45W/180W "
O to mi chodziło żeby mi ktoś napisał jakiej mocy głośniki moge podpiąć pod swoje radyjko
Pozdrowionka dla wszystkich!!!
No to Ci mówie! podepnij sobie jakieś owalne 16 cm. Co do mocy to one maja podobną prawie wszystkie w tym rozmiarze, około 100 W i takich szukaj (ale mocy rzeczywistej) Nie wyciągniesz z nich wszystkiego bez wzmacniacza ale wydaje mi sie że to jest optymalne rozwiązanie na tył (dobrze żeby były trójdrożne). Do tego wrzucisz do przodu w drzwi dwie 13 dwu-lub trzydrożne i z nimi pod te same wyjścia dwa cykacze na słupkach i efekt będzie optymalny.
2005-06-29 14:25:27, FAROW pisze:
Hmm...Co do waszych wyliczeń to czy są one sprawdzone? Bo ja wiem że to są wzory ale na moc elektryczną czyli na pobór prądu! A druga sprawa sprzęt samochodowy ma zazwyczaj 4 Ohmy a nie 8 więc przeleć twoje mnożenie jeszcze raz... Aczkolwiek fizykiem nie jestem więc moge sie mylić, to jest tylko moje zdanie i to co pamiętam z lekcji fizyki
Zgadza się to są wzory na moc elektryczną i takie mają być. Radio samochodowe to urządzenie elektryczne Co do glośników to faktycznie jest to dużo bardziej skomplikowane bo tam moc znamionowa podawana jest przy określonej częstotliwości (bodajże 1kHz)
Co do radia, pewnie że to bardzo przybliżone wyliczenia, ale w rzeczywistości może być tylko mniej. Bo jak radio może pobrać załóżmy 10A to wiadomo że nie wszystko idzie do wzmacniacza. Część prądu musi pójść choćby do lasera, silników kręcących płytą. Im lepsze podzespoły we wmacniaczu tym jego sprawność większa i mniejsza są w nim starty mocy ale i tak ponad 20% idzie w powietrze
Zdaje sobie sprawe że radio samochodowe to urządzenie elektryczne, tego tez uczyli w szkole! Ale z tego wzoru mozemy obliczyc jego pobór prądo w kWh a nie jego moc muzyczna czy rzeczywistą! To tak jak by powiedzieć że mikser kuchenny ma 80 Watt mocy bo ma pobór 0,8 kWh
witam wszystkich,
jeżeli można to się podepnę ze swoim pytaniem : proszę doradźcie, czy montować samo radio 4x52 ale wiadomo rzeczywiście duuuzo mniej z głośnikami 16 + cykacze 100w/200w - też wiadomo, że mniej efektywnie na przód...czy jednak kupić jakiś wzmachol i podpiąć te głośniki pod niego ? Proszę o rady, bo już bardzo niedługo będę to wszystko robił, a chciałbym jednak mieć wszystko za jednam zamachem. Jeżeli doradzacie wzmachol to jakiej mocy i ilo kanałowy...raczej nie biorę pod uwagę w przyszłości montowania suba, ale nigdy nie wiadomo...
pozdrawiam , Piotr.
Z wypowiedzi wynika że nie chcesz zadnych super rewelacji dzwiękowej w aucie więc uważam że jesli założysz wzmakol to go nie wykorzystasz! dobre radio powinna wystarczyć!
