Gregor-W-ch E-46 sedan Wałbrzych | 2005-06-21 11:57:32 Sprawdz czy nie masz poluzowanych lub przestawionych prowadnic-ja tak miałem u siebie. |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-06-24 15:31:19 A moze ktos cos podpowie mi o moim problemie z szyba. Jak chce zamknac albo otworzyc i nacisne przycisk to szyba idzie ok 3cm w dol i sie zatrzymuje. Musze puszcac i naciskac przycisk z 20 razy zanim szybe calkiem otworze. Rozebralem drzwi i w mechanizmie jest taka kostka, ona chyba jest za to odpowiedzialna. Cos w niej strzeli jak nacisne przycisk szyby, potem strzeli jeszcze raz i szyba sie zatrzymuje. HELP!!!! |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-06-24 20:02:24 Kazdy pomysl jest dobry, ale tego juz probowalem i nie podzialalo. Przycisk jest ok... to cos jest nie tak w tej kostce |
NIMNUL AUDI 100 S4 2.2T QUA ... Kraków | 2006-07-19 13:26:41 To coś co jest w drzwiach kierowcy - to czarne - to chyba wyłącznik termiczny do szyb - jest to zabezpieczenie silnika przed takimi co chciali by sie bawić szybą i np. trzymać przycisk naciśnięty mimo zamkniętej szyby !! działa on na zasadzie bimetalu jak sie przegrzeje to rozłącza styki - u ciebie prawdopodobnie jest on już za bardzo odgięty samw soibie i teraz nawet podczas zamykania ten normalny prąd tak go nagrzewa że odcina ci prąd od silniczka . Ja natomiast zapytam - czym smarujecie prowadnice szyb ( mówię o tych w których szyba się porusza ) bo u mnie sie szyby ledwo ruszają - i czy jak posmaruję prowadnice np. smarem to nie ubabra mi sie wszystko ??
biernas126 E-36 318i piła | 2006-07-19 21:12:16 moim zdanie smarowac powinno sie tylko sam mechanizm podnoszenia szyb....
prowadnice wykonane ą z przypominającego welur materiału i to skutecznie zmiejsza tarcie jeżeli szyba idzie opornie to albo prowadnica jest krzywa albo gumowa uszczelka prowadząca nie jest dobrze osadzona w stelarzu |
