Jaki jest kod lakieru bordowego Esperaka ???
No własnie jak w tytule. Jaki jest kod gdzie go mozna odczytac???
Jak zdjac nosek czy tam atrapke jaka zwał tak zwał.
Ona soe trzyma tylko na tych srubach z gory, bo na to mi wyglada
masz klapke obok roku produkci przy silniku prawie na nosku tam jest napisany numer lakieru.
Co do noska on trzyma si enaa tych srubach co widac z gory. Tylko pamietaj jak go sciagniesz zeby go niepogiac
oki dzieki mam nadzieje ze znajde )
a nie znasz tego numeru przypadkiem
nie mam auta przy sobie a takto juz bym dzisiaj lakier kupił
[ wiadomość edytowana przez: hard-drive dnia 2005-06-20 14:41:18 ]
2005-06-20 14:40:34, hard-drive pisze:
a nie znasz tego numeru przypadkiem nie mam auta przy sobie a takto juz bym dzisiaj lakier kupił [ wiadomość edytowana przez: hard-drive dnia 2005-06-20 14:41:18 ]
No to raczej nie kupisz, bo są conajmniej dwa odcienie bordowego, m.in. taki jak mój 77L i taki jak Bartka 74U, do tego dochodzi jeszcze dochodzi ceglasty (bordowy z kroplą pomarańczowego) ale nie taki jak na np matizach, lecz jego numeru nieznam.
czasem tu zaglądam
to niezle
propos lakieru to musisz sprawdzić bo faktycznie bordo bordowemu nie równy..........
propos noska.. to nie tylko te śruby go trzymią.. ja odkręciłem te śruby ale jeszcze 2 jakieś wsporniki go 3mią
2005-06-20 20:40:50, Kolber7 pisze:
..... propos noska.. to nie tylko te śruby go trzymią.. ja odkręciłem te śruby ale jeszcze 2 jakieś wsporniki go 3mią
słusznie!....i nie tylko !
1. śruby z góry...cały rządek , te widoczne
2. śruby po bokach -odkręć kierunkowskazy z przodu (po jednej nakrętce też na kluczyk 10) -potem luknij do wewnątrz to je zobaczysz
3.śruby na dwóch wspornikach blaszanych-mniej więcej w środku noska (od wewnątrz oczyście)....oryginalnie często były tam zakręcane "motylki" (nakrętki ze skrzydełkami )
Powodzenia!
TAM JEST KILKA CYFEREK KTORE TO MNIEJ WIECEJ
dzieki stary
pozdrawiam
