kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-06-21 12:11:43
TAK |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-06-21 12:13:30 chwilunia..ale czy na pb tez tak obroty skacza? bo jak nie to raczej kwestia lpg |
Stanko Citroen AX 1.0 Spot Bobrek-Oświęcim | 2005-06-21 12:14:28 Krisztan dzięki wielkie napisz jeszcze czy to może być to i jak trudno to zrobić |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-06-21 12:34:40
Silnik krokowy znajduje się praktycznie z tyłu pod przepustkicą. U mnie by przeczyściś silniczek krokowy wykręciłem całą przepustnicę i dopiero wtedy jak miałem na wierzchu wszystko mogłem się spokojnie dobrac do tego silniczka. Czysciłem go ropką, ale pamiętam, że Maestro opisywał na forum że czyścił jakimś sprajem bez rozbierania. Poszukaj w wyszukiwarce napewno znajdziesz.
Ale z tego co czyta się na tym forum wniskuję, że falujące obroty to nie zawsze jest wina silniczka krokowego. Na pracę silniczka mają wpływ także prawidłowo działające czujniki. Stanko napisz kiedy dokładnie występują takie objawy. Prawidłowo działający silniczek przy odpowiedniej temp. powinien mieć ok. 750mpr. Przy zimnym silniku obroty mogą na chwilę wzrosnąć, by zachwilę opaść na jakieś 1100-1000, lub nawet 900. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2005-06-21 13:44:49 NA poczatku najlepiej spr (albo) wymienic swiece i kable WN oraz spr stan plynu chlodniczego (LPG) nie lubi jak jest go mniej. POzdr |
