Malinek Kombi 1.8 TD Ghia Warszawa | 2005-06-21 14:07:43 Mój 1.8 TD z 96roku od pewnego czasu ma problem z rozruchem na zimnym silniku. Co prawda zapali za pierwszym razem, pracuje rowniutko ale zawsze po ok. 10 - 15 sekundach faluja obroty i gasnie. Po tym nie mozna go odpalic przez dluzszy czas. Jak juz zapali i sie rozgrzeje silnik - odpala normalnie. Czy to wina pompy, wtryskiwaczy, czy moze jeszcze cos innego? Jak to sprawdzic? Czy ktos ma/mial taki problem z dieslem? |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-06-21 14:21:40 Po mojemu to sie zapowietrza.. sprawdz to w ten sposób ze miedzy filtr paliwa a pompe wtryskową założyć trzeba węzyk paliwowy ale koniecznie przeźroczysty..zapal furke i sprawdz czy przez niego leci czyste tzn samo paliwo czy z powietrzem. |
Malinek Kombi 1.8 TD Ghia Warszawa | 2005-06-21 14:47:16 Sprobuje, a jesli sie zapowietrza, to co powinienem zrobic? |
Malinek Kombi 1.8 TD Ghia Warszawa | 2005-06-21 15:59:26 Juz nie sprawdze, bo wogole nie zapala. Pewnie pompa, bo jak podpompuje recznie to zapala na 5 sekund i gasnie. |
Malinek Kombi 1.8 TD Ghia Warszawa | 2005-06-24 07:01:48 Bylem u fachowca (prawdziwego). Okazalo sie ostatecznie, ze pekla membrana w pompofiltrze i uklad paliwowy sie zapowietrzal. Po wymianie jest OK. Koszt (razem z filtrem paliwa) 200 zl.
Gratuluje trafnej diagnozy! |
