xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-21 17:29:12 Miałem dłuższą trasę (1200km). Wczoraj zajrzałem sobie pod autko i zauważyłem że osłona misy olajowej jest upaciana olejem. Szczególnie przwa krawędź osłony. Guma na prawej półosi też jest oblepiona. Czy to wina jakiejś uszczelki??. Na razie poziom oleju jest w normie ale będę musiał zabrac autko na operację. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-06-21 19:51:21 U mnie taki sam wyciek zakończył się wybecalowaniem 7kPLN za remont silnika. To nie uszczelka, to poważne problemy. Szykuj kasę... |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-06-21 22:21:39
Oby... |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-06-22 09:03:47 TO NA PEWNO WINA GAZU. PRECZ Z GAZEM. GAZ DO KUCHENEK!!!
ps. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-22 09:18:56 Andrzej, przestań, nie rób OT... |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-06-22 12:44:48 Dla wyjaśnienia - u mnie ciekło tak, że miałem olejem zachlapane całe auto począwszy od półosi napędowych poprzez całe podwozie, a na tylnych kołach skończywszy. Taki wyciek oznacza problemy - mniejszy, niekoniecznie
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-22 12:46:09 O kurde balans. To może być aż tak źle?? Zaczynam się martwić. Kur.. nie urok to .......... |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-06-22 14:05:14 A nie cieknie ci ze szkrzyni? Mam na mysli uszczelnienie wejscia poloski do szkrzyni. Wtedy niezle chlapie po wielu elementach.
Sprawdz kolor oleju, jesli cos zblizonego do czerwieni, to bedzie to uczelnienie polosi. Oczywiscie, brud i zyzycie sprawia, ze olej sciemnieje. Ale oleje z silnikia sa ciemnobrazowe lub czarne, da sie odroznic |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-06-22 15:24:11
Fuckt Rzecz kluczowa... |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-22 21:22:18 Olej wydaje mi się być czarnny i wpada w zieleń. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-06-23 12:15:29 Jak czarny to raczej silnikowy.... no ale z zielonym powiadasz? Może jeszcze dochodzi do tego ciecz chłodząca....ale jakim cude się tam by wzięła? Nie to taczej olej z silnika czyli przegląd uszczelniaczy zrobić...... |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2005-06-23 17:37:15 Moze to faktycznie plyn chlodzacy, skoro zielonkawy kolor ma.Niewiem gdzie w TD jest pompa wody ale u mnie jest tuz nad oslana miski olejowej. POmpe mialem nieszczelna i kapalo tak na ta oslone, plyn mieszal sie z piaskiem (kurzem) i wygladal na pierwszy rzut oka jak olej. Wymienilem wczoraj pompe i jest ok. |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-23 22:01:21 Jak narazie przetarłem szmatką wszystko i obserwuję. Na początku lipca jadę do mechaniora. Dzięki wielkie za wszystkie sugestie i podpowiedzi Przekonałem się, że to forum jest . |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-06-24 12:33:01 a czy smar z przegubów nie ma koloru czarnego wpadający w zieleń ????? |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-27 13:10:43 Pomacałem dziś tą gumę na półosi i jest cała rozerwana. Czyli jednak musiał puścić simering.
ps. Czyli to chlapał olej ze skrzyni, tak?? [ wiadomość edytowana przez: xymoxjim dnia 2005-06-27 13:34:40 ] |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-06-27 13:49:42 Już sam nie wiem jak to działa. Powiedzcie czy dobrze myślę: przegub jest osłonięty tą gumą i w środku jest smar. Napiszcie czy to coś co mi chlapało to może być olej ze skrzyni
Czy wystarczy wymienić tą gumę i napełnić smarem?? [ wiadomość edytowana przez: xymoxjim dnia 2005-06-27 14:06:32 ] |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-06-27 15:59:26 Jesli to wylacznie smar z oslony, to nie powinienes miec mocno zachlapanego podwozia. Smar ma inna konsystencje niz olej. Niewykluczone, ze masz obie ustreki, tzn. siemering plus oslona.
Majac juz na wierzchu przegub, latwo jest wymienic ow siemering, ktory ksoztuje cos miedzy 20-25zlotych. Zrob to moze profilaktycznie, bo jesli zacznie cieknac za jakis czas, ze starosci i od wyciagania przegubu, to nie bedzie to smieszne. Od nowa bedziesz musial wyciagac wszystko. |
