Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-06-22 22:09:40 wciskam sprzeglo i slysze, ze silnik jest "wysprzeglony". wczesniej albo nie zwrocilem uwagi, albo tak nie bylo. za kazdym razem jak wciskam sprzeglo slychac jakby wirowala jakas tarcza czy cos w tym stylu - czym objawia sie wadliwe lozysko sprzegla? bo wlasnie lozysko podejrzewam
z drugiej strony auto ma 76kkm i jak czytam ze ktos wymienial sprzeglo przy 150kkm i narzeka ze wczesnie, to mnie ch.... strzela
niewazne czy jest bieg czy nie, stoi na luzie wciskam sprzeglo i slysze takie "szrrrrr" ale delikatne, cos jakby zakrecic talez po zupie na patyku (szum) any ideas muchachos ?
[ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2005-06-22 22:10:07 ] |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-06-22 22:50:30
Narazie powoli oswajac sie z tym dzwiekiem i odkladac kasiore na wymiane sprzegla........ bo bedzie coraz gorzej. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-06-22 23:26:10 Zapewne zdechło Ci łożysko wyciskowe.
Pozdrawiam - SpeedR |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-06-23 17:29:23 zatem lozysko wyciskowe - czy jest wymienialne, tzn czy moge je wymienic nie wymieniajac calego sprzegla? wydatek 400zl na valeo nie jest mi teraz szczegolnie mily... tym bardziej ze do wymiany mobil w silniku i hamulce z przodu zapieczone tloczki do roboty |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2005-06-23 21:16:00
Spoko, możesz wymienić samo łożysko.. Tylko że robota duża... Chyba, że w esperaku 1,5 jest taki patent jak w nexii, że nie trzeba wyciągać silnika / skrzyni. Ten patent to pokrywa na obudowie sprzęgła umożliwiająca dostęp do środka. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-06-23 23:01:31
Myśląc długoterminowo z całą pewnością masz rację. Jednak w przypadku głębokiego "run out of money" wymiana łożyska, biorąc pod uwagę cenę części jest do przyjęcia. Samo lożysko to koszt 30 czy 40 zł. a jeśli nie nalezy wyjmować całej skrzyni, również robocizna może zamknąć się rozsądną sumą
