Air bag- czy on tam jest???
witam. jestem posiadaczem bmw320 z 97r i zastanawiam sie czy autko ktore kupilem ma bagi. pasazera chyba jest bo po zdjeciu' 'klapki- oslonki'' jest jakis zawiniety pakuneczek, ale czy w kierownicy jest? pytam bo wydaje mi sie ze cos jest nie tak, bo gdy przekrecam zaplon to powinny palic sie wszystkie kontrolki a te od poduszek niestety lub stety nie swieca. prosze o wyjasnienie.
No to napewno masz coś kontrolka powinna się zaswiecic każdorazowo przy włączaniu zaplonu
no to sie zasmucilem, nie ma kontrolki- nie ma bagu? :
pytanko, ktora powinna sie zapalac bo ponoc sa dwie. jedna pomiedzy obrotomierzem a temperatura ( takie male kółeczko) czy ta na samym dole tez po prawej, obok kontrolek klocków, recznego itp.??
Z tego co pamietam to w E36 jest jedna z napisem airbag lub z kolesiem zapietym w pasy a przednim wystrzelona poduszka innych nie widziałem.
Może być w kierownicy lub pod temperaturą na pasku z kontrolkami
a czy moze ktos wie jak zrstartowac komp od poduszek bo mam nowa poducha a ludzik sie swoeci caly czas
to w koncu maja sie swiecic te kontrolki czy nie? czy moze poprostu podjechac do serwisu i zdjagnozowac autko???
Nawet jak się palą, a potem gasną po odpaleniu silnika, to moze być tak, że są wstawione oporniki. Wtedy myslisz, że masz poduchy..... i to wcale nie jest śmieszne
niestety żeby wiedzieć że sie je ma to trzeba zdjąć z np kiery i sprawdzić organoleptycznie a żeby być na 100% pewnym że układ jest sprawnym to po odpięciu poduszki przekręcić stacyjke jeżeli zpali sie kontrolka od airbagu to wszystko ok niestety taka przyjemność kosztuje ok 50pln bo trzeba skasować błąd komputerem
