QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-06-24 13:36:30 Moze byc jeszcze problem z odkreceniem przewodu hamulcowego, przynajmniej ja mialem taki problem.
Kupielm juz sobie nowe, jak bedzie czas to wymienie, bo boje sie ze sie poukrecaja te rurki jak bede je probowal wykrecic. |
Armani01 | 2005-06-24 16:11:39 A czy jest gdzieś na forum dokładna instrukcja jak wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć układ po wymianie ??
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-06-24 17:43:32 własnie sie poprawiłem -----efekt jest wyzej |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-06-24 18:34:21 PS : Armani01 a jaki tak apropo jest powód dla którego wymieniasz płyn hamulcowy (pytam z czystej ciekawosci) |
Armani01 | 2005-06-24 18:43:01 Wiesz co ... jak jadę ostrzej to coś mi słabną .... jakieś takie miękie się robią ... nie pewne ... nie wiem co to jest ??... więc postanowiłem... zrobić cały układ hamulcowy kupiłem nowe tarcze ATE Powerdisc + szczęki Ferrodo Premium ... tył trochę poczeka ... wymienię bębny i cylinderki właśnie .... Chociaż nie wiem czy te objawy mogą być od tego ???
Ps.Czy jest na tym forum klubowicz który ma DOBRE hamulce tylne ... jeśli tak to może zdradzi co zrobił ?? ... chodzi mi także o reczny ... ktoś ma brzytwę .. tzn. ... po zaciągnięciu koła są w 100% zablokowane ???
Jeszcze raz DZIĘKIi ZA ODPOWIEDŹ
P.S. Piotrek ... nie rozumiem ?? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-06-24 18:52:27 Biznes - plyn hamulcowy trzeba wymieniac co jakisc czas
Armani - ja np. mam teraz dosc mocny reczny. Jedyne co zrobilem to rozruszalem i posmarowalem te przynitowane blachy do szczek i wymienilem linke recznego, bo sie urwala jak kiedys pociagnalem za mocno |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-24 19:03:15
A bo mnie by się nie chciało samemu pitolić. Pojechałbym do warsztatu. |
Armani01 | 2005-06-24 19:28:26
Na moją też już pora ... wymienił bym ..... GDYBYM WIEDZIAŁ JAK
P.S. Post zamieściłem ... W Temacie ... "masz problem tu jest rozwiązanie" [ wiadomość edytowana przez: Armani01 dnia 2005-06-24 19:41:46 ] |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-06-24 19:40:35 Eee , to ze trzeba to w ksiazkach pisze a ja jeszcze w zadnym swoim aucie nie wymieniałem ze wzgledu na kilometry czy lata,ale jezeli kolega robi cały układ to mozna wymienic,a hamulce słabna albo przez klocki albo przez tarcze po nagrzaniu
ODP. do PS wyczysc szczotką drucianą i popsikaj WD-40 samoregulacje tak aby chodziły leciutko jak nówki (nakrętka po gwincie) wskazane jest wstepne ustawienie szczek na regulatorach tak aby beben wchodził bez oporu ale nie miał duzego luzu , po złozeniu kół deptaj na hamulec do momentu az pedał bedzie wysoki i nie bedzie stuków słychac,dobrze jest jeszcze troszke pojezdzic z pare kilometrów aby samoregulatory sie ustawiły i wtedy naciagnac reczny tak aby na pierwszym ząbku juz łapał, po wszystkich czynnosciach pozostaje tylko krecic sie na ręcznym |
Armani01 | 2005-06-24 19:49:53 Do sprzęgła też leje się ten sam płyn ?? ... nie wiem czy dobrze mówię ??
Ps. Jaki płyn polecacie ..tzn. Jakiej firmy (organika ,shell (jeśli mają)...) i Jaki DOT ... 4,0 ... 5,1 ----??) |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-24 19:55:10
Mój Ty przyjacielu... ja też nie wymieniałem odkąd kupiłem... póki co hamuje i to nawet na przeglądzie rejestracyjnym bezłapówkowym. |
