Droga od parownika do miksera!!
Czy to prawda ze droga od parownika do miksera powinna byc jak najkrótsza???u mnie jest około 50cm ale moge sobieto przerobic aby było ok30...ale czy warto??
Teoretycznie tak, mniejsza bezwładność układu parownik-mikser (np. dziura przy gwałtownym depnięciu na gaz), ale 50 cm to nie jest dużo.
2005-06-24 13:43:11, cwikla3 pisze:
Witam.
Według moich doświadczeń odległość najwłaściwsza to od 50 do 70 cm. silnik krokowy w połowie tej drogi. ta połowa przewodu od reduktora do silnka krokowego to jest pewien zapas gazu do wykorzystania w nagłych depnięciach zanim zareaguje na to reduktor. sprawdzone na hamowni i z wykorzystaniem AFR-ów.
Oooo, Croma witamy serdecznie, brakowało nam Cię tutaj. Przy okazji, czy mógłbyś zerknąć na ten wątek https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=89863&c=0&f=38 i ustosunkować się do moich "wypocin"
