Wystarczy wpisać nr części w google i masz wynik:
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЖКЭ-3741 (2105-1127010-02)
Общие сведения
Клапан электромагнитный ИЖКЭ-3741(2105-1127010-02) предназначен для отключения подачи топлива в цилиндры двигателя на режимах принудительного холостого хода (ПХХ
путем перекрытия канала холостого хода (в карбюраторе
при работе в составе автоматической системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ
и устанавливается на автомобилях "ИЖ", "ВАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ", а также поставляется как запасные части к ним. ИЖКЭ-3741(2105-1127010-02) - клапан электромагнитный для автомобилей "ИЖ", "ВАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ".
Климатическое исполнение О по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Рабочая температура от минус 40 до 80°С, предельная 100°С в течение 2 ч.
Максимальная относительная влажность воздуха 98% при температуре 35+3°С.
Вибрационные нагрузки с частотой 50 Гц и максимальным ускорением 5g в течение 8 ч.
Ударные нагрузки - 1000 ударов с максимальным ускорением 10g.
Резкие изменения температур от минус 40 до 100°С.
Режим работы продолжительный номинальный (S1) по ГОСТ 3940-84.
Степень защиты IР55 по ГОСТ 14254-96.
Клапан изготовляется в едином исполнении для внутригосударственных и экспортных поставок и соответствует требованиям ТУ 3.ЦТ-1.046-93. ТУ 3.ЦТ-1.046-93
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания, В - 12 Напряжение срабатывания, В - 9 Ток, потребляемый катушкой, А - 0,37 Сопротивление катушки при температуре 20°С, Ом - 32-42 Пропускная способность клапана при избыточном давлении и при разрежении 0,06 МПа, м3/ч - 1 Масса, кг - 0,14
Гарантийный срок эксплуатации соответствует гарантийному сроку автомобиля или 240 000 рабочих циклов.
Конструкция и принцип действия
Электромагнитный клапан имеет центральный штуцер (для пневматической связи с пневмоклапаном карбюратора
, наклонный штуцер (для подключения к впускному трубопроводу двигателя
и атмосферный штуцер. Два резиновых запорных элемента служат для перекрытия соответственно центрального и атмосферного штуцеров. Начало и конец обмотки, заключенной в корпус клапана, подключены к выводам (штекерам серии 6.3). При протекании тока через обмотку клапана, его якорь, противодействуя усилию пружины, перемещается в крайнее верхнее положение соответственно рисунку.
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электромагнитного клапана приведены на рисунке.
Рисунок
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электромагнитного клапана ИЖКЭ-3741(2105-1127010-02):
1 - центральный штуцер;
2 - наклонный штуцер
В комплект поставки входит электромагнитный клапан.
