WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 18:33:27 Stacyjka. Albo przewody od niej do cewki zapłonowej. Musiałbym zobaczyć. |
tnt wrocław | 2005-06-25 18:36:37 Gosc mi powiedział ze to moze byc jeszcze walniety przekaznik ktory jest odpowiedzialny za zalaczanie zaworu tylko nie wiem co to |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 18:39:56 To przekaźnik powielający stacyjkę. Podaj rocznik tego Golfa i silnik. Mam gdzieś schematy. |
tnt wrocław | 2005-06-25 18:42:28 1990 rok 1.3 benzyna/gaz naprawde stawiam duza fla..szke |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 18:52:24 Oki. Już szukam. |
tnt wrocław | 2005-06-25 18:54:02 ok dzieki |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 19:12:26
N41 to sterownik zapłonu G40 to czujnik Halla (zapłonowy w aparacie) N to Cewka zapłonowa Q to rozdzielacz zapłonu Sprawdź przewody oznaczone "15" to napięcie po stacyjce. Gazownicy tam najczęściej się wpinają ze sterownikiem LPG. Może coś sknocili. |
tnt wrocław | 2005-06-25 19:21:59 dzieki , ale powiedz mi czy tak nagle by padło jak gazik jest dwa lata juz i nic a zeczywiscie do cewki jest czerownym kabelkiem od gazu. a jezeli to by nie pomogło co miałbym zobaczyc wtesy?
a jest jakis inny sposób aby prosto jakos cos ominac i podłaczyc do elektrozaworu? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 19:24:39 Jak już napisałem - musiałbym zerknąć. |
tnt wrocław | 2005-06-25 19:30:43 a kiedy bys mógł?
a ten kabelek jak najlepiej sparwdzic czy od stacyjki do cewki? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 19:32:12 Tak. Od stacyjki do cewki. A mógłbym w środę. Na spocie FEFK, parking przy Poczcie Gł. Plac Dominikański. 19:00. |
tnt wrocław | 2005-06-25 19:36:27 mam druga zmiane i nie zdaze
szkoda ze jutro niedziela i ze teraz jestem w pracy p.s ale załozmy ze jest ok i dalej tyka, to co moge sam zrobic? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 19:37:58 Jeśli tyka, to nie jest ok. Coś Ci na kablach przerywa. Możesz posprawdzać wszystkie przewody "15", wg specyfikacji ISO do 1994 roku powinny być czarne. Bez kolorów dodatkowych. |
tnt wrocław | 2005-06-25 20:15:07 czyli te do cewki maja byc czarne , sa dwa czarne ,Ale na tych przewodach moze byc przebicie czy na przewodach WN |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 20:18:12 Raczej na niskim. Chociaż nie wiem w jakim stanie masz przewody WN. |
tnt wrocław | 2005-06-25 20:20:56 Przewody są nówki niebieskie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 20:23:00 Oki. To posprawdzaj to, o czym pisałem. |
tnt wrocław | 2005-06-25 20:33:39 ok to jak sprawdze to ci napisze czy cos dalo rady zrobic czy nie narazie dzieki wielkie |
