wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 21:17:03 http://img128.echo.cx/my.php?image=wskazniki8lw.jpg
Zdjecie porzyczyłem. przepraszam ale nie mam swojego a mój wzkaznik jest prawie taki sam rózni sie jedynie biała tarcza i posiada chromowana tulejka!! czy to jest wskaznik naładowania akumulatora ? PS: jak by ktoś chciał moge go sprzedać jak zaproponuje ktos doobrą cene |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-06-25 21:32:01 Tak, to jest wskaznik naladowania aku bo ma grafike bateryjki ![]() |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 21:32:43 A ile on kosztuje ? (Nowy) !! ? bo własnie taki posiadam !! |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-25 21:34:27 Jest to zwykly voltomierz na wylaczonym silniku powinien ci pokazywac naladowanie akumulatora a jak odpalisz bedzie ci pokazywal jakie napiecie daje regulator czyli gdzies srodek zielonego pola jezeli masz wszystko ok to przy wlaczonym motorze powinenes miec od 13,8 do 14,4 v jak chcesz taki podpiac to pod sam akumulator kleme rzeby nie bylo jakis spadkow na istalacji czy bezpiecznikach. |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 21:37:38
no ale na wyłączonym silniku tez bedzie cały czas pokazywał mi naładowanie ? czyli on pracuje bez przerwy ?:> |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-25 21:54:42 zalezy od typu ale pewnie masz taki z ktorego wychodza 4 kable a jak nie ma podswietlenia to 3 z tego w jednym masz mase, napiecie ktore zasila sam wskaznik wtedy podlaczasz pod stacyjke, potem kabel ktorym wskaznik mierzy napiecie wtedy pod akumulator no i + na podswietlenie jezeli jest |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 21:56:26 hehehehe no mam 4 ale i tak nic nie zrozumiałem z tego !! moze podjedziesz do Wrocka i zrobisz mi to ale mota ale zrobie sobie sam jak nikt go nie bedzie chciał kupic :> jaką cene moge zawołać za to ? (Nowy) |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-25 21:58:26 heh co do ceny to sie nie orientuje napisz jakiego koloru ma kable i czy nie ma na nim jakis symboli przy kablach na obudowie ![]() |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 22:01:30 Kable sa tak :
dwa razem koloru Zielonego i brozowego podswietlenie !! ? i dwa osobno zielony i czarny !! |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-25 22:16:39 wiec tak sprobuj tak chodzi o wytestowanie czarny na - z akumulatora zielony z brazowym razem na + powinien sie podswietlic ale nic nie wskazywac na koncu ten zielony luzem na plus oczywiscie razem z tymi dwoma czyli brazowym i pierwszym zielonym napisz jak poszlo spalic napewno nic nie spalisz ![]() |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-25 22:19:58 Sprawdzałem go na prostowniku i wszytsko działa !! :> jak nikt go nie kupi to podłącze go do Siebie!! i wtedy bede sie martwił :>
dzięki za pomoc !! ![]() |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-26 11:51:55 No ide podłanczać!! ciekawe jak mi pójdzie, Trzymajcie kcióki zamnie, jak wróce z frontu to dam wam znac jak poszło mi i czy nie poległem.... |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-27 00:30:34 No niestety Poległem w 2 rundzie !!, niespodziewanie akumulator mi siadł !! 3-ci w tym Tygodniu 3/8 Dni co moze być z nim nie tak ? odrazu mówie ze wczesniej akumulatroek był naładowany, wskaznik pokazywał 12 pózniej jak zaczołem podłanczać skoczyło na 10 a po 10 minutkach spadł na 9 i zdechł, nawet wycieraczki nie chcą sie ruszać !! "Tak go wymęczyłem" czy to mozliwe ze Ten wskaznik w tak małym czasie rozładował mi akumulator ?
I jescze jedno pytanie jak ten wskaznik trzeba podłączyc do samochodu ? zeby nie był cały czas właczony !! ? moze ktoś napisać mała instrukcije ?:> z dóry dziękuje : Wrc126p |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-06-27 03:30:16 Napisz do Skubipa bo fota jest z jego autka. U niego jest ten sam bo też ma podświetlenie i nie chodzi cały czas (załącza się dopiero po przekręceniu klucza w stacyjce) Sam widziałem jak to działa. Respect dla wskaźników Skubipa |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2005-06-27 09:01:27 chudy dzięki za pomoc naprwno z niej skorzysta... :] |
