Felgi do Cari II
chcę kupić kupic felgi do Carinki II Hatchback 1991 rok i nie wiem jakie kupic i o jakich wymiarach opon i felg? Myślę o 15 tylko jaki jest tam roztaw śrub? dzieki wielkie
Ja założyłem 14' 4x100 (bez zagrychy) i 185/65/14 oponki
15' to trszke za twardo
Witam!
temat istnieje-wiec mam pytanie....
jakie parametry powinny miec felgi do cariny II CT150 ?
chodzi o ET itd.
dzieki. Pozdrawiam.
Ja w mojej (CT 150) posiadam jeszcze oryginalne felgi oznaczenie to 5JX13, rozstaw śrub to 4x100. Identyczne miała Honda Civic.
Pozdrawiam.
Hej!
Zerknij na TEN link.
K
Nie wiem dokładnie, ale z tego co pamiętam to to ET u nas jest dosyć spore (koła są mocno schowane w nadkolach), więc to co podaje link Sugarfree (3 jest prawdopodobne.
Z jednej strony mozna by szukać czegoś o mniejszym ET, co dało by efekt jak zwiększenie rozstawu kół, ale z drugiej trzeba uważać na to zeby koła nie obcierały o błotniki.
Z tego co mi wiadomo to na przód wchodzą bez obcierania 195 (ale nie wiem na jakim ET). Z tyłu jest gorzej i trzeba doginać rant błotnika.
Wymiary tak jak pisze Maciass
Dodatkową wskazówką może być fakt, ze pasują do nas fele od corolli takiej jaką ma Madzia_83 - mam takie na zimę.
chuck - zarzuć jakieś foto .. moze być nawet z telefonu
Nie ma to jak CT150!! Carina power... Diesel power
Witam witam
Fotki muszę zrobić -primo
muszę nauczyć się je wkładać -duo
a spalaniem już się chwaliłem ,ja też mam 2C ale w CT 170
To jak będziesz miał problemy z ich wrzuceniem to daj mi znać na priva albo gg.
Zaraz, to co masz w CT150? "C" w tym kodzie oznacza diesla... Benzyniak to ST150 i jakieś AT (151?)
Czekam
Oczywiście 2,0D 1990 r
jak na razie auto nie skończone,zawieszenie zrobione ,chamulce zrobione (nowe tarcze ,klocki,szczęki),fakt po wymianie felg na alu wygląda zupełnie inaczej) muzyka całkiem,całkiem,silnik o.k.
tylko z zewnątrz czeka jeszcze na kosmetyka.
P.S.
24-25.09 w hali ludowej odbędą się finały misrzostw Polski car-audio,tam będzie trszkę nagłośnionych autek
Zapraszam
ja w mojej mam 5x100.
2005-08-31 21:16:29, chuck pisze:
A więc CT170.. buda jak u Rogacka... zupełnie inny samochód (nadwozie)
To sie dogadaliśmy wszyscy
jak chcesz to mam takie felgi na sprzedaż. ogłoszenie w kupię, sprzedam znajdziesz
2005-08-31 16:37:58, MisiekII pisze:
Nie wiem dokładnie, ale z tego co pamiętam to to ET u nas jest dosyć spore (koła są mocno schowane w nadkolach), więc to co podaje link Sugarfree (3 jest prawdopodobne. Z jednej strony mozna by szukać czegoś o mniejszym ET, co dało by efekt jak zwiększenie rozstawu kół, ale z drugiej trzeba uważać na to zeby koła nie obcierały o błotniki. Z tego co mi wiadomo to na przód wchodzą bez obcierania 195 (ale nie wiem na jakim ET). Z tyłu jest gorzej i trzeba doginać rant błotnika. Wymiary tak jak pisze Maciass Dodatkową wskazówką może być fakt, ze pasują do nas fele od corolli takiej jaką ma Madzia_83 - mam takie na zimę. chuck - zarzuć jakieś foto .. moze być nawet z telefonu Nie ma to jak CT150!! Carina power... Diesel power Pozdrawiam
Misiek czy w takim modelu toyoty co masz ty i ja czyli CT150 87 rok jest mozliwośc złożenia felg o roz.6J14 H2 ET 33.Czy raczej nie?Czy może skończyć się to ingeręcją blacharza ,chodzi mi otelne nadkola(błotnik)
Ja na lato mam felgę 5,5J 14 i opony 185/65/14 i musiałem trochę po majstrować przy tylnych nadkolach bo przy skoku zawieszenia obcierało, więc przy jeszcze szerszej feldze na pewno też cię to czeka. Lepiej znajdź coś węższego
2008-01-14 16:17:38, SzybkiLopez pisze:
Szkoda bo to fajne ATS.Jak mus to mus,poszuka się coś innego
Najlepszym rozwiązaniem by było zrobić przymiarkę bo nie wiem jaki mam ET w tych swoich felgach i możliwe że dlatego obcierało bo koła były za bardzo na zewnątrz, jednak o ile się nie mylę to 0,5 cala różnicy w szerokości felgi musiałoby się przełożyć na różnicę ET ok 12 więc dość dużo
2008-01-15 13:38:53, SzybkiLopez pisze:
ET w stalowych felgach do Cariny z naszego rocznika to ujemne 45.
Witka Szybik Lopez.Proszę napisz co takiego majstrowałeś przy nadkolach że tobie nie obciera opona o rozmiarze 185.Udało mi sie kupic alu felasie o szerokości 5,5Jx13,i z tego co wiem to też będę musiał założyć oponkę 185 .Czy może wystarczy ją trochę podnieść na amorkach(dłuższe sprężyny i trochę twardsze)Pozdrawiam
No cóż nie była to zbyt finezyjna robota, po prostu rant nadkola ten co wystawał do wewnątrz zagiąłem do góry (zestaw naprawczy kombinerki + młotek). Starałem się tak zrobić żeby z zewnątrz nie było widać ingerencji i nawet się udało ale jak się później okazało daremny mój trud bo 2 miechy później sąsiad mi lekko "przytuningował" lewe nadkole Co do samej opony 185 trzynastki to u mnie nie było problemu bo mam takie zimówki 185/70/13 na standardowej feldze i nie było problemów. Lekkie obcierki zaczeły się po przejściu na letnie 14.
PS skąd wytrzasnąłeś twardsze amorki??? jak pytałem o takie cudo w serwisie zawieszeń to gość rozłożył ręce i powiedział że pierwsze słyszy
2008-01-23 10:46:34, SzybkiLopez pisze:
Może nie amorki tylko same sprężyny.Zaproponował mi je gość z Łodzi który ma zakład specjalizujący się w zawieszeniach.Ma podobno możliwość sprowadzenia z Niemiec sprężyn do CT150 odrobinę dłuższych niż oryginalne.Cena z zeszłego roku to jakieś 450 zł za komplet na tył.W taki sposób jest możliwość podniesienia tyłu i uniknięcia chowania się koła w nadkole i co za tym idzie obcierania.Pozdrawiam
