Wyłącznik świateł cofania - gdzie on jest ?
Wyłącznik świateł cofania - gdzie on jest ? Jak go znaleść i sprawdzić bo światła wsteczne nie działają i typuję, że to właśnie on padł. Auto to ASTRA F z 1996 roku sedan z silnikiem X16XEL.
Szukaj na skrzyni biegów elementu z którego wychodzą kabelki - to powinno być to.
Dokładnie jak napisał kolega poniżej, przy skrzyni biegów jest czujniczek z dwoma kabelkami.
Jak jesteśmy w temacie świateł cofania, to mam problem
wyłacznik świateł mam dobry, ale światła nie świecą, co ciekawsze jak wyjme żarówki z lamp i podłącze miernik to po wrzuceniu wstecznego pojawia się napięcie 12,5 V po włożeniu żarówki spada prawie do zera, ma ktoś pomysł co jest nie tak ??
Słaba masa, sprawdź kontakt.
moze bezpieczniki ci sie przepalily
[ wiadomość edytowana przez: FilipTeodorek dnia 2005-07-01 16:45:34 ]
2005-07-01 16:34:17, piotrl pisze:
Dokładnie tak, brak masy
tak dla przekonania postaw kogoś za autem włącz np. pozycyjne + kierunkowskaz i naciśnij STOP, ja będą przygasały albo migały jak w dyskotece to 100% brak masy.
A dokładnie tam gdzie masz przykręcony przewód masowy od lampy do karoserii, tam szukaj.
[ wiadomość edytowana przez: Slawekp dnia 2005-07-01 19:41:35 ]
2005-07-01 16:44:56, FilipTeodorek pisze:
moze bezpieczniki ci sie przepalily [ wiadomość edytowana przez: FilipTeodorek dnia 2005-07-01 16:45:34 ]
Filipku gdyby padł bezpiecznik to nie było by napięcia przy wyjętej żarówce
Nie mieszaj ludziom w głowach
ale inne świecą i to dobrze jak włącze stop i awaryjne to może stopy delikatnie przygasają na wolnych obrotach ale bardzo delikatnie. Natomiast wsteczny nawet nie bździ.
2005-07-07 19:31:46, ramzi_pl pisze:
A próbowałeś włożyć inną żarówke?
Może ta jest do doooopy.
Chciałem jeszcze raz nawiazac do tego czujnika przy skrzyni od swiatel cofania...Jak go wyciagnac i ewentualnie wymienic? Bo u mnie w Asterixie za nic nie chce wyjsc...:/ Da sie to jakos naprawic czy w gre wchodzi tylko wymiana? Jaki koszt tego ustrojstwa?
przed wymiana sprawdz czy pooprostu wtyczka nie zasniedziała. Koszst jakies 50pln wymian w BOSCHU w poznaniu (tyle mi pan powiedział w zeszłym roku, ale pomacał kabelkami i działało i powiedział ze gratis ) a ten włacznik 11 i 15 pln w opel -shopie tu masz link.
dokladnie.... sprawdz wtyczke czy wszytsko kontakci i zobacz czy masz tam uszczelke... sprowadzane maja ale robione w Polsce nie koniecznie... sasiad nie mial....
czasem to jest kwestia pryskniecia WD-40 lub innym i dziala i oczywiscie uszczelka bo moze dlugo nie podzialac
Witam,
u siebie też miałem problem z brakiem świateł cofania.
Po wizycie u elektryka okazało się że nie działa też zapalniczka (są na jednym bezpieczniku).
Okazało się że gdzieś ukruszył się kabelek w wiązce kabli. Zamiast dochodzić gdzie i wymieniać wiązkę założył mi obejście z dodatkowym bezpiecznikiem.
Efekt taki że światła cofania działają, zapalniczka nie, ale ja niepalący.
W skrzyni ( w Astrze F dostęp od góry ) masz wkręcany czujnik. Wymień go. I problem z głowy.
Tak tez zrobilem gdyż tamten sie kompletnie rozleciał Zamowilem ten za 11 zł z Opel-Shopu i dziala bez zarzutu
