ćwierkanie w 206
Cześć!
Mam pytanko w sprawie PEUGEOT 206
Zaraz po zapaleniu z okolic silnika dochodzi odgłos jakby takie "ćwierkanie". Czy to jest coś poważnego?
Czym może to być spowodowane?
Pozdrawiam,
tomo
moze masz skowronka pod maska?
Bardzo śmieszne!!
Poważnie pytam...
sorki ale tak mi sie skojarzylo bez urazy
zdefiniuj slowo cwierkanie
tak ciezko cos napisac jak sie nie slyszy...
czy nikt nie spotkał się z czymś takim?
moze to byc (zapewne) rolka napinacza paska rozrzadu, moze to ciwerkac tez pompa wodna czy wspomagania - generalnie wszystko, co sie kreci.
ja obstawiam napinacz - otworz mache i posluchaj skad mniej wiecej to dobiega....
Napinacz na 99% - bardzo często sypią się w 206, szczegoolnie HDI
Co radzicie zrobić z tym napinaczem?
Da się to jakoś jeszcze poprawić?
Co można z tym zrobić?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi!
mozesz sprobowac wd40 - ale pomaga tylko doraznie.
WD40 można zastosować tylko do przemycia wnętrza napinacza później jednak trzeba to nasmarować smarem do łożysk. Trzeba wcześniej zrobić mały otworek w osłonce (bo zdjąć się tego nie da bez uszkodzenia) wstrzyknąć tam smar i zaślepić ten otworek żeby brud się nie dostał. Smar najlepiej rozgrzać żeby się upłynnił bo gęstego będzie ciężko wstrzyknąć.
Ale i to nie pomoże na długo jeśli rolka chodziła zbyt długo "na sucho".
