Czy Escort 1,3 z 1997r. ma hydrozawory?
Witam. Mam do Was pytanie jak w tytule. Jeśli nie ma hydrozaworów to co jaki czas (przebieg) powinno się je regulować? I jakie mają być luzy? Gdzieś w historii znalazłem że 0,20 ssący i 0,50 wydech, ale czy to potwierdzacie? Pozdrawiam. PrzemoC
PS. Jeśli wątek był to przepraszam, ale nie umiem znaleźć
masz OHC(waska glowica) czy CHV(szeroka glowica). Jak masz CVH to masz hydro popychacze a jak masz OHC to nie do mnie
Nie wiem jaka jest wąska, a jaka szeroka. Jak je rozpoznać? Wiem tylko że jest to silnik na 1punktowym wtrysku 60KM. PrzemoC
Acha i jeszcze jedno jeszcze tego autka nie posiadam, ale lada dzień będę mam nadzieję
to jest szeroka to takie pod tym czarnym okraglym to pokrywa zaworow. CVH charakteryzuje sie korkiem raczej zoltym po prawej stronie jak na foto foto zaporzyczylem od Przema . Dzeiki autko z waska glowca pod maska ma bardzo duzo miejsca . Cala wioska "murzynow" tam sie zmiesci aby pedalowac
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2005-06-27 23:50:18 ]
Ogromnę dzięki. Tylko jest jeszcze jeden problem: ten link do foto nie działa.
napewno ??
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2005-06-27 23:49:22 ]
a teraz działa
Silnik 1.3 z 97r to OHV z wąską głowicą i ręcznymi regulatorami zaworów , co do luzu to powinna być nalepka na przednim pasie lub kielichu i tam pisze.
nalepka jest na pokrywie klawiatury
OHV czy OHC?? ja sie jush glubie
0,20 i 0,50 mają Endury inne chyba? 0,20m i 0,30.
Ziele odp: OHV - wałek rozrządu w bloku
OHC - wałek rozrządu w głowicy
a jezeli ja mam 1.3 94r.i chyba HCS.I jest nawet jakas naklejka 0,2:0,5 to jak u mnie jest.to mozna samemu wyregulowac
