klon999 Lipno | 2005-06-28 15:13:03 gdzie jest czujnik temp. do silnika 3,0 24V Omega B 98 r?
Chce wymienić sam. Po odpaleniu dławi sie po dodaniu gazu do 1 minuty. Potem ok. |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2005-06-29 07:49:20 jeśłi chodzi ci o czujnik co podaje temp. do kompa a nie ten do wskaźnika temp. na desce to w omach mv6 są 2 rodzaje , ale w twoim roczniku to będziesz miał ten z "bardziej płaską wtyczką" , umiejscowiony jest z tyłu za jakby za zakrętem rurki co doprowadza paliwo do wtrysków. Przeważnie jasnoniebieski plastik. Troche ciężkie dojście ale jak wyjmiesz silnik od wycieraczek i osłone plastikową podszybia to masz dostęp bez problemu. Cena czujnika 40-50zł. |
klon999 Lipno | 2005-06-29 11:10:37 kupiłem go (nowy) 24 zł. Nie rozbierac w takim razie dolotów powietrza?
Podnosząc maskę prawa czy lewa strona? |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2005-06-29 12:11:22 rozwaliłeś mnie tym ostatnim pytaniem o doloty, z tą ceną to albo u ciebie jest tak tanio w porównaniu do poznania albo kupiłeś właśnie ten drugi czujnik z okrągłą wtyczką. Jak patrzysz z przodu auta to czujnik jest na samym końcu silnka (rejony podszybia)prawie idealnie na środku, są chyba 2 niedaleko koło siebie i to jest ten z prawej strony, zresztą jak masz już kupiony to wiesz czego szukać |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-06-29 14:21:53 Jest jeszcze czujnik temp. powietrza zasysanego.
W dolocie.
----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-30 01:21:04
