Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2005-06-29 12:09:23 Z tego co mi wiadomo - panewy powinny być koloru srebrnego.. po 20.000km od remontu panew glowna - od str, koła zamachowego zrobiła sie koloru miedzianego
To znaczy, ze sie upaliła? Moja panew po 20tys umarła? |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-29 14:56:56 jak jest złota (tak się najczęściej to określa), tzn, że umarła |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2005-06-29 15:55:59 Dzięki... tak sądziłem... ale dziwne, ze tylko jedna! |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-06-29 19:24:21 a ona byla srebrna na poczadku ?? bo są panewki od kola zamachowego cale koloru "zlotego" wiec byc moze masz taka |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-29 20:15:08
Co do nierównomiernego zużycia, to chyba Kuś mi mówił, że te od koła padają szybciej.. |
rosck Z Poznań | 2005-06-29 20:26:01 Ja mam jeszcze fabryke panewki tylko ta za zamachem była ruszana i to nie raz i jest jasno żólta taka miedziana i nawet jest idealnie gładka i ciasno siedzi więc ja nic tam nie ruszam bo smarowanie jest ok a mam takie pytanie jak mam uzywany wał to moge załosyć nowe panewki? - tylko gdzie to sie sprawdza który to jest szlif |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-29 20:31:35
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-29 22:04:24 Pamietam ze przy pierwszej 650 zakąłdałem panewki nowe Własnie w kolorze miedzi a nie srebrne i wytrzymały dłuzej niz źle spasowany wał |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2005-06-29 23:46:56 mam nie ruszany od nowosci silnik to sie looknie w te wakacje na kolorki Robie remont budy to do silnika tez sie zajrzy. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-06-30 11:26:08 to bardzo łątwo sprawdzic (przynajmn iej tak mi sie wydaje ) Panewka w końcu nei pracuje na cłałej powieszchni, i np z boku jest obszar na którymnie pracuje, zobacz czy onm jest nadal srebrny czy też jest miedziany. Jak jest srebrny a reszta miedziana tzn ze panewka jest zajechana. Jak sie myle to mnei poprawcie![]() |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2005-06-30 12:28:49
Co wy tam mnozycie??
Od strony koła zamachowego jak jest nowa-to ma kolor miedziany.Zobacz tylko czy nie jest przytarta...Na 100%-bo mam nowke sztuke przed nosem na biurku....Ta od strony rozrzadu jest srebrna.I tyle |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-06-30 14:22:16
Tak sie skałda ze tez mam przed oczami tą panewke i jest srebrna........ |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-06-30 14:23:48 nie ma reguly chyba... jak mam od strony kola złotą. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-06-30 15:14:09 a ja rozowa z falbanka moze ta zlota to z brazu?
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-06-30 15:18:31 ] [ powód edycji: co za ot z falbankami hym ?? ] [ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-06-30 15:22:34 ] |
xz_666 Fiat 126p Warszawa | 2005-06-30 15:44:24 znam ten ból..wymieniałem u siebie we wrześniu panewki razem z całym kadłubem, bo jak pojechałem do zakopca to panewka sie odkrecciła i tłukła w kadłub az ten pękl..pomimo ze olej sie lał juz pod koniec ciurkiem to dzielny bobas wrócił spowrotem do wawy..teraz mam nowe ale boje sie ze to nowe teraz jest bardziej niepewne od tego co miałem |
xz_666 Fiat 126p Warszawa | 2005-06-30 15:46:15 ..a tak na marginesie to jak kupowałem to obie były srebrne,natomiast zdjeta była lekko brazowa,ale moim zdaniem to olej zostawia taki olej przeciez na silniku i nie od razu znaczy to ze jest do wywalenia |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2005-06-30 17:56:38 A najlepsze jest to, ze w szlifierni dowiedziałem sie, ze to po prostu taki stop -a w gorszym stanie jest 2 panew... od str. rozrządu!
Normalnie cyrk
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-07-01 00:18:50 Nie "taki stop" tylko np. sa panewki na tyl cynowane lub pokrywane teflonem i sa mosiezno-brazowe, panewki od strony rozrzadu beda zawsze aluminiowo-jakies tam (nie pamietam) Pozdrooo |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2005-07-01 11:38:48
Toć przecie godom chopiee!!! |
