1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2005-06-30 17:54:04 Ja bym stawial na kostki, lacza... to samo mialem u rodzicow w Espero, wystarczylo otworzyc oczyscic styki ( wtyczki, laczniki) i pomoglo.
Chyba ze to cos powazniej szego... Musisz otworzyc i poczysci.. tegy sie dowiesz...niestety.. jedyna metoda... |
![]() AndrzejM ŁADZIARZ Citroen Xsara Picasso Dąbrowa Górnicza | 2005-06-30 20:12:25 Niepisałem o tym ale styki to już przeleciałem |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-06-30 20:25:07 Ja bym rozebrał i sprawdził, czy jest moment na silniku i czy do niego dopływa prąd ![]() |
![]() AndrzejM ŁADZIARZ Citroen Xsara Picasso Dąbrowa Górnicza | 2005-06-30 20:41:04 Prąd do silniczka dochodzi a on nic. Problem tkwi w dostępie do tego ustrojstwa ![]() |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2005-07-01 00:58:06 Andrzej przerabiałem to już kilka krotnie w 110 moich rodziców i niestety ze smutkiem zawiadamiam że na 100% jest to wina silniczka tylko teraz może tylko skorodował i zablokowało go na tulejkach (są ślizgowe) lub też po prostu się spalił i już nic nie zrobisz poza wymianą.
Co do demontażu to niestety trzeba wyjąć cały podnośnik, czyli odkręcić szynę (2 sróbki ) odkręcić cały podnośnik i silnik od drzwi i tak kombinować żeby wyszedł przez któryś z większych otworów w szkielecie drzwi, jak już go wytargasz to możesz dokonać oględzin silniczka czy jest spalony czy tylko zatarty. Pozdrawiam miłej zabawy |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2005-07-01 10:42:49 Ja mam to samo w tylnych obu drzwiach. Najpierw poszło z prawej i dziś lewe Najgorsze jest ze dziś to szyba nie chce się zamknąć a nie opuścić.. Muszę coś teraz wykombinować. |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-07-01 11:35:44 No to chyba Rosjanie sporo przyoszczędzili na tych silniczkach, skoro już sie palą ![]() |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2005-07-01 11:54:26 wypluj to słowo........Juz kiedys tez tak miałem u mnie siada elektryka. |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-07-01 12:07:25 Nie elektryka, tylko regulatory Ale i tak myśle, że te silniczki są "niedorobione" :] |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2005-07-01 12:17:13 Widz w tym ze siada prawie cała elektryka wewnątrz kabiny, bo wariuje mi komp i tym podobne mam przygody. Chyba musze na nowo założyć alarm, bo czuje ze to właśnie to on powoduje te usterki. Z reszta z nim też coś się dzieje, bo ostatnio przez tydzień przy zamykaniu wcale nie pipczał a po tygodniu samo czynnie znowu zaczął pipczec, tak sam z siebie. |
![]() AndrzejM ŁADZIARZ Citroen Xsara Picasso Dąbrowa Górnicza | 2005-07-05 22:05:03 Witam
Chciałbym się pochwalić , ze cała akcja zakończyła się sukcesem. Szyba póki co śmiga w górę i w dół. Obyło się bez kosztów bo jak się okazało sinik tylko się zaciął - było trochę rdzy w środku. Dla mających kiedyś podobny problem mam radę. W korpusie silnika na dole znajduje się mały otworek ( szlag wie po co ) w kazdym razie sądzę że najpierw zamiast rozbierać całe to badziewie można tylko poluzować silniczek i psiknąć WD 40 na zatarcie powinno pomóc. Pozdrawki |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-07-05 22:07:17
No chyba własnie po to jest ten otworek - żeby co jakiś czas psiknąć wd40 albo czymś pochodnym i żeby takowy silniczek latał dalej - chyba najlepiej do rok![]() |
![]() AndrzejM ŁADZIARZ Citroen Xsara Picasso Dąbrowa Górnicza | 2005-07-05 22:14:30 Jakby ten otworek służył do tego właśnie to byłby w innym miejscu .
Sugerowałem że można z niego skorzystać a to nie to samo. |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | 2005-07-09 20:09:15 Mam pytanko od jakich samochodów podejdzie mechanizm elektrcznych szyb do 2107 |
