baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-07-01 19:42:05 Witam, mam pytanko czy w tej wersji silnika występuje TPS i gdzie on się znajduje i jak go wyregulować ?
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-07-02 08:51:30 oczywiście że jest. znajduje się na osi przepustnicy. skąd pomysł jego regulacji??? to jest potencjometr, czyli rezystor (opornik) o zmiennej rezystancji w zależności od stopnia otwarcia przepustnicy. tego się nie reguluje tylko wymienia. dla zdiagnozowania go możesz tylko zmierzyc jego rezystancję na zamkniętej przepustnicy, na otwartej w połowie i przy całkowitym otwarciu przepustnicy. jeśłi zrobiłbys sobie wykres zależności rezystancji od kąta otwqrcia przepustnicy to uzyskane wyniki powinny być w jednej linii.
pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-07-02 10:15:46 jest takie cyknięcie to prawda. cyknięcie pojawia się w chwili puszczenia pedału gazu swobodnie, czyli kiedy przepustnica jest całkowicie zamknieta. jest to sygnał dla komputera że regulacją obrotów ma się zająć bajpas, czyli zawór powietrza dodatkowego. jeśłinie słyszysz cyknięcia w tym własnie momencie to oznacza to że albo przepustnica nie domyka się do końca, albo że rozregulował ci sie TPS własnie. proponuję wymontować cały zespół przepustnicy i go umyć od wewnątrz. jesłi to nie pomoże to możesz próbować regulować TPS. na samym początku sprawdź jednak czy jak pościsz gaz luźno linka od gazu jest swobodna. może sie bowiem tak dziać że linka trzyma przepustnice i ta nie domyka się.
pozdrawiam |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-07-02 15:10:35 Na biegu bez gazu ekonomizer powinien pokazywać 0 do około 1800 obr, może ciut niżej, a na luzie nie powinien pokazywać 0. |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-07-03 19:30:40 No właśnie u mnie nie pokazuję 0. |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-07-03 20:38:49 Nie pomyłiłem się i tej wersji będę się trzymał bo mam na myśli obroty powyżej 1800obr a nie poniżej |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-07-03 20:43:14 Panowie doradzcie co mam zrobic zeby było ok a jakie moze to miec negatywne skutki na jazde |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-07-03 21:21:45 Hmm skoro przy hamowaniu silnikiem eko nie pokazuje 0 to może nie domyka Ci się przepustnica |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-07-03 21:28:08 Też tak myślę ale co z tym zrobić |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-07-03 21:58:19 wszystko jest ok z linka i przepustnica, słyszałem coś z tpa tylko akurat o tym nie mam pojecia
