Getz - centralny zamek ???
Może któryś z Kolegów ma doświadczenie w temacie: centralny zamek? Nie otwierają/zamykają się prawe drzwi z przodu, tzn. czasami działa czasami nie Elektrycznie wszystko jest Ok sygnał elektryczny jest podawany, tylko siłownik wpada w jakiś stan nieustalony (brak info o krańcowym położeniu) i nie wie co z tym dalej zrobić. Chodzi mi po głowie jakaś regulacja wodzików ???
Czy jest takowa regulacja ??? Czy może macie inne pomysły ???
Dodam, że jak układ nie działa to siłownik milczy - bez efektów pt.: nie daje rady, coś na siłę itd
Z góry dzięki za informację!
No przeciez masz autko na gwarancji.
Jedz do ASO i tylko patrz tym "hultajom" na rece !!!
Chyba "ten typ tak ma"!!! U mnie tylne drzwi od pasażera już dwa razy poprawiali, mam w wolnej chwili przyjechać na wymianę siłownika.
Chyba to faktycznie wina "typu"
Póki co odpuszczam temat, bo statystycznie nie działa 1/50 więc żadna tragedia . A błąd "chwilowy" jest trudny do wykrycia i zdefiniowania. Po zamknięciu zerkam czy wszystko Ok i na zakupy ))
