Kilma odgzybianie
panowie czy juz czysciliście sami klimę czy to lepiej zlecic warszattom bo sa na rynku środki do tego no i oczywiściue taniej to wychodzi
ja sama psikałam
w serwisie skasowali 50 zł i nawet 1/4 zawartości pojemnika nie wpsikneli
a gdzie to cza wpsikac na otwory od srodka autka czy jak
musisz przekonać pianę aby dostała się tam gdzie jest parownik , wiatrak dmuchawy.
ja wyciągam CULER żeby dojść bo skrzynki gdzie jest dmuchawa , odkęcam górną osłonę , puzniej małą klapkę i wkładam aplikator i pąpuje całą zawartość butelki. zamykasz WYLOTY powietrza w kabinie i włanczasz dmuchawę na cyrkulację wewnętrzna i po 15 min możęsz cieszyć sie klimą !
2005-07-03 21:57:54, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
musisz przekonać pianę aby dostała się tam gdzie jest parownik , wiatrak dmuchawy. ja wyciągam CULER żeby dojść bo skrzynki gdzie jest dmuchawa , odkęcam górną osłonę , puzniej małą klapkę i wkładam aplikator i pąpuje całą zawartość butelki. zamykasz WYLOTY powietrza w kabinie i włanczasz dmuchawę na cyrkulację wewnętrzna i po 15 min możęsz cieszyć sie klimą !
Czyżbym miał coś inaczej?
Ja zdejmuję 4 klipsy mocujące pokrywę filtra pyłkowego, klapkę, filtr
i ładuję środek.
Ogólna zasada jest taka, żeby rozpylić go przy wszystkich możliwych kombinacjach nawiewu.
macie jakies foto albo opiszcie gdzie to jest CULER
culer---> chłodnica powietrza które jest zaciągane przez turbine i podawane do silnika-----> ja mam inny silnik 1.8 td,
gdzie ona jest
2005-07-04 20:24:14, mmmmat pisze:
gdzie ona jest
u Ciebie nie ma! Masz "benzynę"
panowie odpowiedzcie konkretnie gdzie psikac i gdzie to owo cus jest w zetecu 95 rok combi
dzieki
a czy PANI może udzielic odpowiedzi ?
czy tylko panowie
pewnie heeh
........nie na wszystkie dolegliwosci pomaga śpraj......jeżeli była :jakiś czas "bez grzybobrania" to tylko czyszczenie z demontażem
