Ford Escort 1.8TD POMOCY
jest to model Bolero 2 r. 2000 1.8TD przebieg około 170.000 tyś padło mi wspomaganie układu kierowniczego, w czasie jazdy. Co mam robić pomocy!! Świeci także kontrolka od ładowania akumlatora, jak to zdiagnozować ?
Pasek klinowy Ci nie trzasł? Przede wszystkim nie przemieszczaj się teraz, bo pompa wody tez pewnie nie działa...
o ile się oriętuje to w dieslu alternator jest podłączony samotnie paskiem klinowym ale może w td jest inaczej
Pasek klinowy w TD zalozony jest na 3 kola jesli ma sie klime, wiec pewnie bez klimy jest to tylko alternator jak pisze Galowy. Czy pompa wspomagania kierownicy oraz pompa wodna nie sa napedzane paskiem rozrzadu?
Ale to by wskazywalo, na znacznie powazniejsze klopoty niz myslisz. Obym sie mylil.
Sprawdz koniecznie pasek rozrządu. Czy jest caly!
no pasek rozrzadu to raczej jest caly .. skoro autko jezdzi mogla pasc pompa.
Racja, nieuważnie czytałem. Jeśli jeździ pasek rozrządu musi być OK.
A ja się będę upierał przy klinowym... Pompa wody w TD też napędzana od zębatego? Bo że wspomaganie... paskiem rozrządu... Ech, to idę na rekolekcje
W rozrządzie (znaczy pod obudową) są 2 paski, jeden wiadomo, od rozrządu, drugi od pompy wtryskowej.
W tym przypadku sprawdzić trzeba pasek klinowy - albo go już nie ma, albo się np. alternator zatarł i pasek nie kręci. Pasek klinowy jest na alternatorze i na pompie wspomagania.
I znowu się okazało ... co Prezes to Prezes
Rekolekcje przełożone
W 1.8 TD pompa cieczy chłodzącej napędzana jest paskiem napędu rozrządu. Alternator ma oddzielny pasek jak również oddzielny pasek ma pompa wtryskowa. Wspomaganie również jest z paska rozrządu.
Poprawka - od roku bodajże 1995 wspomaganie jest na pasku klinowym alternatora ale nie we wszystkich wersjach TD. W twojej prawdopodobnie tak. Kolego mi podpowiada że jest taka możliwość iż poluzował się alternator ponieważ on miał taki sam przypadek.
2005-07-04 11:21:15, darmcdoman pisze:
Mam dwa escorty jeden z nich to 1.8td bolero2 2001r i w silnikach td nie bylo nigdy klimy poniewaz nie byla na nia miejsca pod maska
ja mam 1.8 td 90KM 1996 PAZDZIERNIK 26 ----> POCHMURNY DZIEŃ
posiada seryjną klimatyzaję
pasek od serwa idzie na spęzarkę od klimy !!!
przecież parownik jest w podszybiu , a skraplacz przed chłodnicą ! więc czemu ma być brak miejsca ? naco brak ??? na sprężarkę? - jest po stronie pasażera z przodu na sanym dole !
no to wszystko już wyjaśniliśmy
Kris... a już myślałem że herezje odstawiasz...
Munio... hihi zmuszasz mnie do wizyty chyba w Jarosławcu
2005-07-05 15:42:46, WilK pisze:
No i zaczynasz dobrze gadać !!
